Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag20-11-2007, 0:48    Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Antworten mit Zitat
am Samstag kommt ein Freund mit nem Vito 4zyl Diesel vorbei. Er hat am 1Zylinder Öl geschluckt (defekte Kopfdichtung).
Seit der Reperatur läuft er nicht mehr richtig (recht zäh; kaum leistung).
Er war damit auch schon in der Werkstatt die sagten ihm es sei kein Fehler abgelegt (100€ dafür)
Seit dem verbraucht er aber weniger Sprit.
Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass er in der Werkstatt war, dann würde ich vermuten, dass der LMM defekt ist...
Da ich jetzt erstmal Standardfehler im Elektrikbereich ausschließe bleibe ich beim Kat hängen. Der könnte ja vom Öl kaputt gegangen sein, so dass er halb zu ist.
Die Frage ist nur, ob man dann einen geringeren Verbrauch verzeichnet? (logisch gesehen müsste er doch mehr verbrauchen, oder?)
Bzw. was könnte da noch alles in das Problembild reinfallen?
Ich bekomme ihn erst am Samstag, daher kann ich nichts vorher testen und möchte nur ein paar Ideen sammeln. Den LD werde ich dann logischerweise auch überprüfen.
Danke schonmal im vorraus!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
StefanS
KFZ-Schrauber seit: 12.12.2007
Beitrag26-12-2007, 19:28    Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Antworten mit Zitat
Besteht das Prob noch oder hat es sich erledigt?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-12-2007, 19:51    Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Antworten mit Zitat
das verstehe ich anders-
wo nichts raus kann geht auch nichts rein ( Kat teilweise verschlossen)
LLM sieht weniger Durchsatz- Steuergerät spritzt weniger ein-oder ist das zu einfach
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
cksIT
Beitrag28-12-2007, 17:07    Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Antworten mit Zitat
leider ist derjenige krank geworden und konnte nicht kommen und dadurch hat sich mittlerweile nicht viel getan...
ich gehe ebenfalls stark vom Kat aus. (Leider kann ich es ja nicht testen)
sobald da was neues kommt werde ich es hier reinschreiben.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlende Leistung/Höchstgeschwindigkeit A6 2,5 Tdi 150PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlende Leistung beim AFN / suche Helfer mit VAGCOM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 10c bei Mercedes Vito Bj. 97/98 ? Diesel Motorentechnik
