1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek
t-dauerbrenner-i
Beitrag02-02-2008, 20:49    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
wir, Golf 4 TDI MJ. 2001, 120 TKM Laufleistung, haben folgendes Problem: Der Verbrauch bei normaler Fahrweise beträgt 6,5 Liter/100 km. Mit einem Vergleichs-Seat-TDI (110 PS) betrug der Verbrauch bei identischem Einsatz 5,0 Liter. Zusätzlich bleibt das Auto auf gerader Strecke trotz Anlauf und mehrmaliger Versuche an verschiedenen Tagen immer konstant 4 km/h unter der Höchstgeschwindigkeit von 188 km/h (gemessen via GPS-Gerät).
Der Durchzug scheint subjektiv, insbesondere unter 3000/min durchaus zu stimmen.
Hier ein Graph der LMM-Werte im dritten Gang in Abhängigkeit von der Drehzahl.
/my.php?image=lmmtestfahrtxu7.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img156/8438/lmmtestfahrtxu7.th.jpg" class="responsive" alt="http://img156.
/img156/8438/lmmtestfahrtxu7.th.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Hier noch ein Excel-Sheet mit den genauen Messwerten: http://www.4momo.de/tmp/lmm-testfahrt.xls
Leider besitzen wir nicht die Erfahrung, Rückschlüsse zu ziehen und würde dies gerne euch Profis überlassen.
Vielen Dank,
t-dauerbrenner-i
bastion
Beitrag02-02-2008, 21:54    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
Macht erstmal ein vernünftiges Log. Mit den Werten kann man nichts anfangen.
Wenn ihr VAG-Com habt macht ein 003-008-011 Log (siehe Fachartikel). Dann kann man genau sehen wo es hakt.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
t-dauerbrenner-i
Beitrag02-02-2008, 22:06    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
Hallo Bastion,
im Gegensatz zu deiner Aussage wird im "Fachartikel", den wir uns vorher durchgelesen haben, empfohlen bei LMM-Verdacht die Messblöcke 8 + 10 auszulesen.
Was ist nun richtig?
Besten Gruß
t-dauerbrenner-i
bastion
Beitrag03-02-2008, 10:36    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
Die Blöcke 3, 8 und 11 sind Sinnvoller da man dort mehr erkennen kann wenn es um leistungsmangel geht.
Frage, seit ihr kurz vom Gas gegangen weil am ende ist ein kurzer einbruch im Log.
t-dauerbrenner-i
Beitrag03-02-2008, 13:24    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
bastion hat folgendes geschrieben:
Genau, man sieht es ja auch an der mitprotokollierten Throttle-Position, dass hier geschaltet wurde.
3 Phasen Biber
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
2001 Volkswagen Golf
Beitrag03-02-2008, 16:02    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
Welche Luftmasse erreicht dein KFZ bei Vollgas (ca. 4000 RPM)?
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Beitrag03-02-2008, 18:19    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
Und welche Erkenntnisse liefert uns speziell der MWB 3 bei Leistungsmangel?
3 Phasen Biber
Beitrag03-02-2008, 18:23    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
Ist doch nun schon geklärt @ Ulf!
Frankus
Beitrag03-02-2008, 19:19    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
Ich fahre den selben Golf, allerdings MJ2004 (MKB:ATD / GKB: EUH).
Um auf einen Verbrauch von 6,5l zu kommen, muss ich schon 160km/h und aufwärts fahren.
Mein "normaler" Verbrauch bei 90-100Km/h beträgt zwischen 4,5 und 5l bei einer Strecke von 35KM.
Im Übrigen ist es ein Unterschied, ob du einen PD-TDI oder einen VP-TDI fährst. Letzterer ist durchaus etwas sparsamer.
Mit der Endgeschwindigkeit habe ich auch Probleme: die 188 laut Schein erreiche ich nicht, nach GPS war 180 das schnellste (stört mich aber nicht).
t-dauerbrenner-i
Beitrag03-02-2008, 19:27    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben:
Hierzu kann ich Dir folgenden Messwertblock reichen, wobei der Wert 823,2 beträgt:
Code:
Drehzahl / MAF / Air Intake / Throttle
4032   823,2   1927,8   100
Eine neuerliche Messfahrt versuche ich Mitte der Woche aufzunehmen.
mullemaus
Beitrag03-02-2008, 20:24    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
Die Luftmasse sollte bei ~3000 u/min deutlich über 1000mg/r liegen, das sehe ich in Deinem Log nicht. icon_wink.gif
haithamina
Beitrag03-02-2008, 20:39    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
@ Mullemaus
bei einem 74 kW ? Das habe ich zumindest bei meinem AVB noch nie gesehen! Sind die Unterschiede so groß?
haithamina
mullemaus
Beitrag03-02-2008, 20:45    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
@ Mullemaus
haithamina
Man merkt 300mg/r (als Beispiel) schon recht deutlich icon_wink.gif 850mg/r wird von VW als Grenze angegeben, alles drunter tauschen die schon aus icon_wink.gif
haithamina
Beitrag03-02-2008, 20:57    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
@ Mullemaus
Hm, also >850 mg/R sehe ich bei mir zwar schon, selbst im Sommer bei 30°C, aber Du schriebst: @ 3000 U/min deutlich >1000 mg/R. Das habe ich noch nie gesehen.
haithamina
Beitrag03-02-2008, 21:01    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
Wie sieht es denn man mal aus wenn ihr die SUCHFUNKTION verwendet icon_wink.gif icon_twisted.gif
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_4_Zylinder_PD.html
ATD/AXR (Vollast) -> MKB 10.1 = 800-1100mg/H
Also das was oben im Log steht ist völlig okay, da er deutlich über den 800mg/H liegt.
haithamina
Beitrag03-02-2008, 21:13    Titel: 1,9 TDI ATD (GOlf 4), 74 kW: Verbrauch/V-max -> LMM defek Zitieren
Prima, Bertil,
die Solldaten kenne ich, die entsprechen denen des AVB. Real gesehen habe ich aber @ 3000 U/min auch bei Minusgraden noch nie 1000 mg/R oder mehr. Darum geht es hier! Kannst Du reale Meßwerte beisteuern?
haithamina
P.S. Dass der hier vom Fredstarter angesprochene LMM okay ist, denke ich auch!
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tunline für GOlf 3 (AFN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauch WBX SS Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Merkwürdiger Verbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauch berechnen On-Board-Diagnose (OBD)
