RomanA6 Gast
22-12-2002, 16:00 Titel: Zahnriemenwechsel beim A6? |
Hi Leute!
Hat schon wer beim AFB-Motor selbst den Zahnriemen gewechselt?
Wer weis ob man auch ohne das Spezialwerkzeug auskommt oder sich da anders helfen kann?
Für den 4Zyl TDI gibts hier das Diagramm der Einspritzpumpe, hat auch wer das Diagramm für den AFB V6?
mfg.
Roman |
GarfieldMZ Gast
22-12-2002, 20:46 Titel: Was meinst Du für ein Diagramm? |
Hallo Roman!
Meinst Du jetzt die komplette Anleitung für den Wechsel, oder da Diagramm zum prüfen des dynamischen Spritzbeginns?
DENNIS |
RomanA6 Gast
22-12-2002, 20:56 Titel: Zahnriemenwechsel beim A6? |
Anleitung für den Wechsel hab ich. Hast du das Diagramm?
Hast es schon mal gemacht?
mfg.
RomanA6 |
GarfieldMZ Gast
22-12-2002, 21:00 Titel: Gibt kein Diagramm! Aber... |
Hallo Roman!
Also zu erst, ich habe mich bisher nicht getraut beim AFB den Riemen zu wechseln. Der Aufwand ist scheinbar beträchtlich...
Ein Diagramm wie beim 1Z gibt es meines Wissens auch nicht. Ich hab aber eine Anleitung zum Überprüfen des dynamischen Einspritzbeginns. Wenn Du willst, kann ich sie Dir zumailen!?
DENNIS |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
22-12-2002, 21:33 Titel: Zahnriemenwechsel beim A6? |
Audi schreibt folgendes Spezialwerkzeug vor:
Sonderabzieher T40011
Gegenhalter 3036
Fixierschraube 3242
Absteckstift 3359
Nockenwellenfixierungen 3458
Ohne entsprechenden Leitfaden würde ich mich da nicht an die Sache wagen. Tschüss
Michael II |
RomanA6 Gast
25-12-2002, 18:12 Titel: Zahnriemenwechsel beim A6? |
hi leute!
die werkzeuge sind eigentlich kein problem, bis auf die:
Fixierschraube 3242
weiss wer, ob man sich da auch anders helfen kann?
mfg.
roman |
oldtimerdane Gast
08-01-2003, 22:49 Titel: Zahnriemenwechsel A6 AFB |
Fixierschraube 3242: Könnte diese wohl gegen geringes Entgelt auf meiner Drehbank herstellen, wenn jemand die Maße genau kennt. Am besten wäre eine technische Zeichnung mit den genauen Maßen. Bei verstärktem Interesse bitte Mail an: [email protected]
Sollten mehrere Interessenten anfragen, so werde ich mich auch um die Maße kümmern. |
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
08-01-2003, 22:53 Titel: Zahnriemenwechsel beim A6? |
RomanA6 hat folgendes geschrieben: | | Fixierschraube 3242 |
diese Werkzeuge gibt es bei www.matra.de.
Gruß Christian |
