Steffen W Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
24-09-2010, 8:13 Titel: HE Modus mit dem Klimatronic Bedienteil Passat 3b |
Beim Passat in der Signatur habe ich dieser Tage eine Eberspächer D5WSC nachgerüstet.Diese ist mit der Klimatronik verbunden.Beim Heizen geht zeigt das Display der Klimatronik den HE Modus an,heizt aber stets und unabhängig davon was zuvor eingestellt wurde,mit "22 Grad C und Auto"Und das ist nicht eben viel,gerade was das Scheiben Enteisen in frostigen Winternächten angeht.
Recherchen ergaben,dass es wohl 3 Varianten dieser Bedienelemte softwaremässig gibt.Die erste kennt keinen HE Modus,die zweite (das ist meine) heizt immer mit 22 Grad Automatik.Bei der Dritten von jüngeren Modellen,Teilenummer 3b1907044J kann man einmal im HE Modus einstellen was man will,und das wird dann immer genommen,bis man es wieder verstellt.Zb Defrost 28 Grad oder auch jede beliebige andere Einstellung.
Mein aktuelles Bedienteil hat die Teilenummer:3B1907044B und die Softwareversion V1.0.0.
Meine Frage wäre nun:Muss ich mir so ein Klimatronikteil mit dem J hintendran besorgen oder weiss jemand ob man bei VW auch ein Softwareupdate machen lassen kann?
Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3560 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
24-09-2010, 10:52 Titel: HE Modus mit dem Klimatronic Bedienteil Passat 3b |
Servus Steffen!
Die Klima im meinem A4 macht das genau so: 22°C & AUTO.
Würde ich mich aber nicht daran stören, weil die Einstellung bisher immer ausreichte, um den Innenraum wohlig zu wärmen sowie die Scheiben binnen kurzer Zeit abzutauen.
Denke, daß Du z. B. mit 28°C & DEFROST der Windschutzscheibe einen nicht unerheblichen Temperaturschock erteilst. Außerdem kann auf dieser Stellung der Motor kaum ebenso schnell warm werden. Zu guter letzt hast Du zwar dann Sahara in der Kopfregion aber im Beinbereich ist's immer noch bitter kalt...
Viele Grüße aus München!
24-09-2010, 13:14 Titel: HE Modus mit dem Klimatronic Bedienteil Passat 3b |
Servus Bärli,
Wir hatte diese Woche morgens mal 5 Grad C.Da hatte ich die Heizug 30 min laufen.Die Temperaturanzeige stand knapp unter 90 Grad aber innen war es nicht übermässig warm.Daraufhin habe ich mal gegoogelt und bin auf die Sache mit den verschiedenen Softwareversionen der Klimatronik gestossen.
Beim Sharan dessen werksseitig eingebaute D5WS die gleiche Leistung,dessen Innenraum grösser und dessen aussenliegende Wasserwege länger sind,wird es trotz deaktiviertem N214 nach 30 min Heizzeit viel gemütlicher.Dessen Klimatronik bietet im HE Modus keine Einstellmöglichkeiten.Da werden die Gradzahlen noch nichtmal angezeigt.Siehe Foto.
[img] https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=24047 [/img]
Vorhin habe ich noch die Einstellmöglichkeiten "Econ" und "High" an der FFB vom Heizgerät gefunden.Vielleicht hast Du Recht und ich sollte am nächsten kalten Tag mit "High" nochmal probieren.
Die genannten Einstellwerte waren doch rein willkürlich gewählt.Genauso könnte es auch"26 Grad C Fussraumheizung" heissen.
24-09-2010, 14:32 Titel: HE Modus mit dem Klimatronic Bedienteil Passat 3b |
Komisch... Bei meinem A4 ist nach 10-20 min (30 min bräucht ich nichtmal bei -20°C!) alles frei und innen ist's behaglich warm.
Bevor Du das Geld für ein (unnötig) neues Bedienteil aus dem Fenster wirfst, würde ich ggf. mit FFB einschalten, warten bis die Kühlmittel-Schwelltemp. von 55°C erreicht ist, das Bedienteil der Klima somit in Betrieb geht und dann die Temperatur auf z. B. 28°C erhöhen.
Wenn nach Deinen besagten 30 min der Innenraum nicht merklich wärmer ist (wovon ich jetzt mal ausgehe), liegt's nicht an der Klima bzw. zumindest nicht am Softwarestand.
24-09-2010, 20:16 Titel: HE Modus mit dem Klimatronic Bedienteil Passat 3b |
Wir können gern in den nächsten Tagen 2 Probeläufe machen.Bin mal gespannt.
27-09-2010, 20:43 Titel: HE Modus mit dem Klimatronic Bedienteil Passat 3b |
Erster Lauf heute morgen ohne jegliche Änderungen:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
154.49 KB |
| Angeschaut: |
5235 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
184.14 KB |
| Angeschaut: |
4688 mal |
28-09-2010, 19:02 Titel: HE Modus mit dem Klimatronic Bedienteil Passat 3b |
Zweiter Lauf.Zwar ist letzte Nacht auf der Wetterstation die Anzeige für die Aussentemperatur ausgefallen,aber man sieht auf der Fernbedienung dass im Wageninneren genau wieder 10°C anliegen wie tags zuvor.Dieses Mal wurde die Klimatronik um 5:40 Uhr manuell auf 28 Grad-Auto und 4 Gebläsenbalken eingestellt.Bei gleichen Temperaturen und gleicher Heizzeit ist das Ergebnis ein deutlich Anderes.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
161.21 KB |
| Angeschaut: |
4735 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
151.35 KB |
| Angeschaut: |
4694 mal |
10-10-2010, 15:08 Titel: HE Modus mit dem Klimatronic Bedienteil Passat 3b |
Vergangene Woche hatte ich Gelegenheit mit diversen Klimatronik Bedienteilen herumzuexperimentieren:
Die Klimatronik 3B1944007J geht absolut nicht für den Passat 3B.Die J Einheit ist unter anderem aus dem 3BG Fahrgestellnummer 3 aufwärts.Grundlegende Funktionen wie Beleuchtung oder Aussentemperaturanzeige sind bei diesem Modell über CAN venetzt und fallen in einem älteren Modell schlichtweg aus.Die Temoeraturanzeige im KI fällt beim Einsatz dieser Einheit gleich mit aus.Auch wenn die Stecker alle passen.Den Temperatur im HE Modus kann ich bei der J zwar frei einstellen,doch unter diesen Umständen ist das unerheblich.Auch lässt sich die J nicht auf Passat 3B codieren weil sie für das Modell nicht vorgesehen ist.
Die Klimatronik 3B1944007C hingegen lässt keine Wünsche offen.Es geht alles,und die Temperatur im HE Modus ist frei einstellbar.Man muss beim Aussteigen nur an die Einstellung denken.Codierung geht problemfrei.
Die Einheiten J und C haben die kurze Bauform.Die Einheit B welche zuerst bei mir drin war,ist eine lange Bauform.Passt aber alles plug and play.
Man kan eine B gegen eine C trotz der unterschiedlichen Bauform untereinander tauschen,nicht jedoch eine J!
Vielleicht rüstet mal einer auf Standheizung um und das Niedergeschriebene nützt ihm damit er nicht sinnlos X Klimatronik Elemente kaufen und probieren muss.
