Steuerzeiten einstellen (laut FA) am PD Motor
golf44
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006
Karma: +2 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-08-2008, 21:04    Titel: Steuerzeiten einstellen (laut FA) am PD Motor Antworten mit Zitat
ich hab mir nun mal den FA Artikel durchgelesen, bzgl. Steuerzeiten & PDE einstellen.......
1. Wenn man die Steuerzeiten ändert MUSS man die PDE auch zwangsweise einstellen? Oder reichts nur die Steuerzeiten zu verändern? Oder was sollte man machen?
2. Wenn man die Steuerzeiten ändert, und man sollte später noch einen Chip einbauen, muss man wieder was ändern oder den Chip darauf anpassen?
weil der 1. ZR wechsel steht an, und da sind bestimmt die werkseitigen einstellungen falsch....
Beitrag09-08-2008, 12:01    Titel: Steuerzeiten einstellen (laut FA) am PD Motor Antworten mit Zitat
Nein die beiden Einstellungen haben nichts mit einander zu tun.
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Steuerzeiten einstellen 1.9 TDI PD AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI Zahnriemen Steuerzeiten neu einstellen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu Fachartikel "Steuerzeiten bei PD einstellen&qu On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VP44 Steuerzeiten einstellen nach Pumpentausch Dieselschrauber Bar
