klappern an der VA 3er Golf TD
TommyA8
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2006
Beitrag20-03-2008, 11:23    Titel: klappern an der VA 3er Golf TD Antworten mit Zitat
ich habe bei meinem 91er 3er Golf TD seit kurzem so ein klappern an der Vorderachse.
Wenn ich gerade über Bodenwellen oder Randsteine fahre klappert nichts.
Nur bei eingeschlagenen Rädern klappert`s an der VA.
Beim bremsen mit eingeschlagenen Rädern klappert`s auch.
Ich habe die Räder unten gehabt und alle sichtbaren Schraub-Verbindungen überprüft. Die sind alle Bombenfest.
Was könnte das denn sein? Das Domlager?
PS: Die Federn sind OK, also nicht gebrochen oder so.
Gruß TommyA8
mserge
Beitrag20-03-2008, 11:25    Titel: klappern an der VA 3er Golf TD Antworten mit Zitat
Stabi?
Lenkung?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag20-03-2008, 11:27    Titel: klappern an der VA 3er Golf TD Antworten mit Zitat
Ich bin im G3 jahrelang mit knirschenden Spurstangenkoepfen gefahren.
VW konnte das Geraeusch nicht lokalisieren, bis ich irgendwann, unterm Auto liegend, aus Langeweile die Sprustangen gedreht hab (das geht ja ein paar Grad) und genau das Knirschen kam, was bei deutlichem Einschlagen zu hoeren war.
Also vielleicht sinds auch die Koepfe ?
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +87 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag20-03-2008, 15:38    Titel: klappern an der VA 3er Golf TD Antworten mit Zitat
wie sehen die hinteren gummilager der Dreieckslenker aus?
Tagessuppe
Karma: +30 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag20-03-2008, 15:40    Titel: klappern an der VA 3er Golf TD Antworten mit Zitat
Also so wie das beschrieben wird klingt mir dass sehr nach den Traggelenken.
Vor allem wenn man schräg über Spur oder Wasserrinnen fährt machen sich diese durch lautes Klacken bemerkbar.
Beitrag20-03-2008, 16:00    Titel: klappern an der VA 3er Golf TD Antworten mit Zitat
Stimmt,
beim G2 hatte ich mal Traggelenke, die man nach Aussen ziehen konnte.
Wagen aufgebockt und dann hat man es nachvollziehe koennen.
Als ich die alten draussen hatte, konnte man die sogar mit der Hand zum Klacken bringen.
D. Kurz
Beitrag25-03-2008, 9:35    Titel: klappern an der VA 3er Golf TD Antworten mit Zitat
Hallo!
Nachdem ich bei meinem IIIer das gleiche Problem hab (noch), kann ich dir noch einen anderen Tip geben.
Wenn dein 'klappern' beim einschlagen ein einmaliges Geräusch ist, sprich: einschlagen, anfahren, >Bonk!<, dann guck dir mal die Stabigummis an. Kein Witz! Die Dinger wenn ausgeleiert sind, vor allem die aussen am Querlenker, dann kommt der Stabi dem Querlenker so nahe, daß die sich beim Einschlagen berühren icon_arrow.gif Geräusch! Wenn dann ist der Stabi aussen kurz vor der Aufnahme am Querlenker von unten abgewetzt, leicht zu erkennen.
Grüße,
Dominique
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hydrostößel klappern Golf 3 1,6ltr ABU Motor 116tkm 1993 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN klappern des KR-spanners Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GlasSchiebedach klappern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VW 1,4 MPI Kolben klappern Dieselschrauber Bar
