Dino
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2005 Beiträge: 16 Karma: +0 / -0 Wohnort: 94447 Plattling
03-04-2008, 18:21 Titel: TT 8n Fahrwerk in Golf IV |
Hallo zusammen,
was haltet ihr von folgendem:
ich habe momentan bei mir an der VA gekürzte Gasdruckdämpfer mit 08/15 federn drinnen, hinten die original Dämpfer + federn (60/40)
Nun dachte ich mir an der VA die original Federn vom Audi TT mit den gekürzten (vorhandenen) Dämpfern zu verbauen, an der HA die Federn vom TT + Dämpfer vom TT
Die Basis ist, soweit ich recherchiert habe, die gleiche, nur dass der TT von Haus aus tiefer/härter ist; abgesehen von kleinigkeiten wie Stabi (der beim TT unter den Antriebswellen durchgeht) und Koppelstangen. Habe aber bereits einen TT Stabi verbaut (und angepasst)
was ich mir davon erhoffe:
die härteren TT Federn in den gekürzten Dämpfern sollen das Auto vorne wieder etwas anheben, und einnicken in Kurvenfahrten verringern. Ob ich die TT Federn an der HA verbaue lasse ich im Moment noch offen.
Was is eurer Meinung davon zu halten, oder habe ich grundlegende Sachen außer Acht gelassen? Golf 4, Bj 2000, 220tkm, ALH, 216er ESD, 1,2bar Ladedruck, 40/40 tiefer, +2x20mm hinten, Brembo MAX 2 Scheiben. EBC black stuff, TT Stabi, LDA, schaltbare Powerbox, gelegentlich mit PÖL unterwegs |
Stefan-TDI Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007 Beiträge: 85 Karma: +1 / -0 Wohnort: Bodensee 1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
05-04-2008, 21:32 Titel: TT 8n Fahrwerk in Golf IV |
Ich würde kein Mischfahrwerk verbauen, am besten komplettes TT-Fahrwerk rein und gut. |
Dino
06-04-2008, 11:33 Titel: TT 8n Fahrwerk in Golf IV |
hat schon mal jemand etwas in der Art gemacht bzw am laufen? Golf 4, Bj 2000, 220tkm, ALH, 216er ESD, 1,2bar Ladedruck, 40/40 tiefer, +2x20mm hinten, Brembo MAX 2 Scheiben. EBC black stuff, TT Stabi, LDA, schaltbare Powerbox, gelegentlich mit PÖL unterwegs |
