Nadelhubgeber Audi A6
chli1976
Beitrag07-04-2008, 19:40    Titel: Nadelhubgeber Audi A6 Zitieren
Ein Bekannter von mir hat einen A6 2,5 TDI AKE.
Im Fehlerspeicher ist der Nadelhubgeber eingetragen. (Fehlernummer habe ich jetzt nicht bei der Hand). Jedenfalls soll dieser einen Widerstand zwischen 90 und 140 Ohm haben, dieser hat 340 Ohm.
Man merkt aber am Motorlauf gar nicht, das der Einspritzzeitpunkt eventuell nicht stimmt. Im MWB 4 habe ich beim IST Wert 0,0° stehen. Kann es sein das das STG in ein Notlaufprogramm schaltet.
Kann nicht sagen wie lange er so schon fährt, da man eben nichts merkt, das der Motor härter oder weicher läuft.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag07-04-2008, 22:12    Titel: Nadelhubgeber Audi A6 Zitieren
Willkommen im Club der defekten NHG's.
Nein, er geht nicht in den Notlauf, da es die Motorleistung, wie du selbst bereits festgestellt hast, nicht wesentlich beeinflusst. Der Einspritzzeitpunkt wird vom Steuergeraet der ESP geregelt und ist nun logischerweise nicht mehr ganz so genau.
Der Mehrverbrauch ist allerdings bis zu einem Liter.
Kostenpunkt 450 Euro bei Bosch, 490 beim Audipartner (ohne Einbau).
christians
Beitrag08-04-2008, 11:33    Titel: Nadelhubgeber Audi A6 Zitieren
Opel und Ford haben den NHG bei den Motoren mit VP44 gleich weggelassen...
Gruß Christian
chli1976
Beitrag11-04-2008, 21:41    Titel: Nadelhubgeber Audi A6 Zitieren
Habe heute einen neuen Nadelhubgeber eingebaut.
Mir ist nur im Meßwertblock 4 unter Grundeinstellung aufgefallen, das beim umschalten auf
spät das Tastverhältnis von ca 70% langsam auf 100% steigt. Der einspritzzeitpunkt ändert sich aber nicht.
Habe noch nie so aufgepasst ob das bei einem andernen V6 auch so ist, hab immer nur MWB 3 näher betrachtet.
Sollte das Tastverhältnis nicht normalerweise sofort auf 100% stehen, bei Umschaltung
auf spät ?
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z Nadelhubgeber in ASV ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber Diesel Motorentechnik
