Zitat: |
| passat variant bj 94 1z. geht ganz gut (Maiks Adapter). manchmal aber in letzter zeit selten "too many communication errors". |
Von JörgS aus /viewtopic.php?t=1978
Hi Jörg
Dein Motorcomputer könnte einer der seltenen FÀlle sein, in denen die Kommunikation eines alten 1Z mit VAGCOM nicht richtig lÀuft.
Daà sich das Kommunikationsverhalten Àndert, deutet IMO darauf hin, daà irgendwelche Parameter im Error-Grenzbereich sind und sich je nach Temperatur, Bordspannung oder was weià ich mal hierhin, mal dorthin verschieben.
Falls Du Zeit und Lust fĂŒr eine âGrundlagenforschung" hast, könntest Du Dir den Opto-Adapter 2.3 oder besser den 2.4 bauen, abgleichen und es mal damit probieren.
Eventuell könnte nÀmlich die Lahmheit der Optokoppler und die resultierende Signalverzögerung hier hilfreich sein, indem sie dem Motorcomputer eine im Programm nicht vorgesehene kurze Atempause zwischen seiner Antwort und dem Eintreffen der nÀchsten Botschaft vom PC verschafft.
Vielleicht braucht oder sendet der Motorcomputer auch âetwas falsche" BitlĂ€ngen??
Die lassen sich mit VR 2 und 3 in beide Richtungen (PC -> Auto und umgekehrt) unabhĂ€ngig voneinander stufenlos verlĂ€ngern und verkĂŒrzen, und irgendwo dazwischen werden die LĂ€ngenfehler auch eliminiert, wofĂŒr die Trimmer eigentlich vorgesehen sind.
Irgendwo im hohen Einstellbereich dĂŒrfte der Dialog freilich abreiĂen, wenn der reduzierte Eingangsstrom keine verwertbaren Signale am OK-Ausgang mehr ermöglicht. Dann wird der Adapter natĂŒrlich auch gar nicht mehr erkannt.
Leider fĂŒhrt der Abgleich ĂŒber die Helligkeit der LEDs nur annĂ€hernd auf die korrekte BitlĂ€nge - fĂŒr einen richtig prĂ€zisen Abgleich des Adapters brauchte man eben die unmögliche Software, die die Signallaufzeit zwischen TXD und RXD miĂt.
Die Trimmer im Pullup der K-Line und fĂŒr die H-L-Erkennungsschwelle die Maik aus meinen frĂŒheren BauvorschlĂ€gen in seinen Adapter ĂŒbernommen hatte, bieten
fĂŒr Signalverzögerungen bzw. BitlĂ€ngenverfĂ€lschungen vergleichsweise nur minimale bzw. am Ende des Einstellbereiches teilweise unsichere Regelmöglichkeiten, da dort z.B. schon geringe Störimpulse die Laufzeiten durcheinanderbringen können.
Falls ich hier digitalen Quark verzapft haben sollte, bitte ich um Nachsicht - mein elektrochemischer SchÀdelprozessor arbeitet leider nur analog
Entsprechende (sachdienliche
) Hinweise sind natĂŒrlich willkommen.
