TobiasNeubert
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Chemnitz
15-06-2008, 12:48 Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt |
Hallo Diesel- Gemeinde,
bei meinem 306 2.0 HDI (RHY) hat sich die Pumpe verabschiedet (Späne im Filtergehäuse,
2000 / 280 000 km). Nun behaupten böse Zungen, gesamtes Kraftstoffsystem müsste aufgrund des Späneeintrags erneuert werden. Hat jemand Erfahrung, ob man auch nur mit einer effektiven Reinigung das System von diesen befreien kann? Wie würde diese Reinigung aussehen? Bin echt dankbar für jeden Hinweis.
Gruss Tobias net1 |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1504 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
15-06-2008, 12:57 Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt |
Das behaupten keine bösen Zungen, das ist Realität, Injektoren, Leitungen alles muss neu.
Und noch bösere Zungen werden behaupten das in manchen Fällen die Injektoren bei bestimmten Motoren von PSA nicht rausgehen und dann auch noch ein neuer Kopf fällig wird.
Besonders beim Bosch System das von Siemens ist nicht so anfällig
Herzliches Beileid Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
15-06-2008, 13:38 Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt |
für die injektoren gibt es ein hydraulisches werkzeug mit zubehör für 8V und 16V.
damit geht alles raus, habs live am 16V-PSA-Motor in einem Vitara gesehen..
schöne neue technik: für das Geld kann man einen alten VP-TDI fast komplett überholen Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
15-06-2008, 13:56 Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt |
mdonau hat folgendes geschrieben: | für die injektoren gibt es ein hydraulisches werkzeug mit zubehör für 8V und 16V.
Kenne ich, habe auch schon mehrfach gesehen wie damit der Injektor zerstört wird weil der sich innig mit dem Zylinderkopf verbunden hat, auch Rostlöser, Wärme... hat nichts geholfen
Ist eine bestimmte Serie der PSA Motore welche weis ich nicht, Motore waren meist im C4 verbaut Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
TobiasNeubert
15-06-2008, 14:14 Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt |
Danke zunächst. Injektoren konnte ich mit der Hand rausziehen (Bosch System). Wahrscheinlich Glück gehabt. Aber heisst das jetzt, Rail, Tank, Leitungen alles neu machen
oder kann man die Dinge gründlich spülen? net1 |
15-06-2008, 15:19 Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt |
TobiasNeubert hat folgendes geschrieben: | Danke zunächst. Injektoren konnte ich mit der Hand rausziehen (Bosch System). Wahrscheinlich Glück gehabt. Aber heisst das jetzt, Rail, Tank, Leitungen alles neu machen
oder kann man die Dinge gründlich spülen? |
wenn du nicht gleich wieder einen Schaden an der HD Pumpe willst hilft nur alles erneuern was sich nicht zu 100% reingen lässt Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
