Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt
TobiasNeubert
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2008
Beitrag15-06-2008, 12:48    Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt Antworten mit Zitat
Hallo Diesel- Gemeinde,
bei meinem 306 2.0 HDI (RHY) hat sich die Pumpe verabschiedet (Späne im Filtergehäuse,
2000 / 280 000 km). Nun behaupten böse Zungen, gesamtes Kraftstoffsystem müsste aufgrund des Späneeintrags erneuert werden. Hat jemand Erfahrung, ob man auch nur mit einer effektiven Reinigung das System von diesen befreien kann? Wie würde diese Reinigung aussehen? Bin echt dankbar für jeden Hinweis.
Gruss Tobias
net1
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-06-2008, 12:57    Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt Antworten mit Zitat
Das behaupten keine bösen Zungen, das ist Realität, Injektoren, Leitungen alles muss neu.
Und noch bösere Zungen werden behaupten das in manchen Fällen die Injektoren bei bestimmten Motoren von PSA nicht rausgehen und dann auch noch ein neuer Kopf fällig wird.
Besonders beim Bosch System das von Siemens ist nicht so anfällig
Herzliches Beileid Rüdi
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag15-06-2008, 13:38    Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt Antworten mit Zitat
für die injektoren gibt es ein hydraulisches werkzeug mit zubehör für 8V und 16V.
damit geht alles raus, habs live am 16V-PSA-Motor in einem Vitara gesehen..
schöne neue technik: für das Geld kann man einen alten VP-TDI fast komplett überholen
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Beitrag15-06-2008, 13:56    Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt Antworten mit Zitat
mdonau hat folgendes geschrieben:
Kenne ich, habe auch schon mehrfach gesehen wie damit der Injektor zerstört wird weil der sich innig mit dem Zylinderkopf verbunden hat, auch Rostlöser, Wärme... hat nichts geholfen
Ist eine bestimmte Serie der PSA Motore welche weis ich nicht, Motore waren meist im C4 verbaut
TobiasNeubert
Beitrag15-06-2008, 14:14    Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt Antworten mit Zitat
Danke zunächst. Injektoren konnte ich mit der Hand rausziehen (Bosch System). Wahrscheinlich Glück gehabt. Aber heisst das jetzt, Rail, Tank, Leitungen alles neu machen
oder kann man die Dinge gründlich spülen?
net1
Beitrag15-06-2008, 15:19    Titel: Peugeot 306 HDI- HD Pumpe defekt Antworten mit Zitat
TobiasNeubert hat folgendes geschrieben:
wenn du nicht gleich wieder einen Schaden an der HD Pumpe willst hilft nur alles erneuern was sich nicht zu 100% reingen lässt
Keine neuen Beiträge Testbericht und Einbau: Kenwood KDC-DAB 4551U in Peugeot 206 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge P261A, P261B - Pumpe für Kühlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frontwischer am Peugeot Partner defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tank leer- Pumpe defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe Düse Einheit - defekt oder ganz? Dieselschrauber Bar
