T4 Wandlerkupplung rutscht
rudirabbit
Beitrag27-06-2008, 19:48    Titel: T4 Wandlerkupplung rutscht Antworten mit Zitat
Hallo.
Habe da einen T4 (AHF) und 01M Automatikgetriebe.
Problem: Nur in dem 4M Gang ist ein Rutschen der WK im MWB 7 zu sehen, Motor dreht dann unter zunehmender Last immer mehr hoch.
Wenn der Schlupf dann über > 500 upm steigt, setzt das Getriebesteuergerät den Fehler (Wandlerkuppung mech. Fehler). Ab dann werden logischerweise alle M Gänge Softwäremässig gesperrt.
Standardmäßig wird bei diesem Fehler der Schieberkasten und/oder Drehmomentwandler erneuert, dies wurde auch gemacht.
Leider ohne Erfolg.
Seltsam ist, der Fehler tritt nur in 4M auf, nicht in 3M 2M ...
Es wäre auch ein Fehler in dem NTC (Getriebeöltemparatur) denkbar, dieser wurde aber auch schon getauscht (Leiterfolie)
Hat jemand eine Idee ...
vg. Rudi
Beitrag28-06-2008, 14:53    Titel: T4 Wandlerkupplung rutscht Antworten mit Zitat
Du solltest dich mal an einen Automatikgetriebespezie wenden,
mfg Rüdi
rudirabbit
Beitrag01-07-2008, 19:40    Titel: T4 Wandlerkupplung rutscht Antworten mit Zitat
Habe ich auch gemacht, der meinte Kupplung K1 und K3 sind defekt.
Diese Kupplungen haben im Prinzip nichts mit der Wandlerüberbrückung zu tun, da diese auch für andere Gänge von Nöten sind.
Da das zu übertragende Drehmoment beim Schließen der WK zunimmt, ist ein Rutschen der K1/K3 denkbar, dies tritt dann in den unteren Gängen nicht auf - da weniger Drehmoment zu übertragen ist.
Fehler WK Kupplung wird vom Steuergerät gesetzt, weil Schlupf da ist - trotz geschlossener WK.
Das Steuergerät kann ja nicht erkennen wo der Schlupf stattfindet.
Somit wöre ein Defekt der Kupplungen K1/K3 plausibel.
ABER:
Es wurde inzwischen ein anderes Getriebe eingebaut aus einem Unfallwagen (60.000 km)
Somit müsste das andere Getriebe exakt den selber Fehler haben icon_evil.gif
Grüsse Rudi
bastion
Beitrag01-07-2008, 19:53    Titel: T4 Wandlerkupplung rutscht Antworten mit Zitat
Temperatursensor für Getriebeöltemperatur defekt bzw werden plausible Werte angezeigt?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
rudirabbit
Beitrag05-07-2008, 17:13    Titel: T4 Wandlerkupplung rutscht Antworten mit Zitat
Werte sind plausibel - leider.
Ich weiß auf was du raus willst icon_wink.gif (war vor allem bei Audi ein Thema)
Auch das Lastsignal vom LMM des TDI Motors ist in Ordnung.
Es wird wohl wirkich der fast unmögliche Fall eingetreten sein, daß das Getriebe aus dem Unfallwagen, dem selben Defekt hat.
Jedenfalls scheint dieser Defekt bei den 01M im T4 kein Einzelfall zu sein.
Grüsse Rudi
vagtuning
Beitrag05-07-2008, 17:15    Titel: T4 Wandlerkupplung rutscht Antworten mit Zitat
Eingangslastsignale falsch ?
LMM als Beispiel ?
Homer-Jay
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2015
Beitrag30-09-2016, 21:16    Titel: T4 Wandlerkupplung rutscht Antworten mit Zitat
Hab exakt das oben gut beschriebene Problem. Beim ACV + 01P
Das Motorsteuergerät bringt bei mir zusätzlich
die Meldung "defekt-unterbrochen" bzw. manchmal einfach "defekt"
Ich glaub an ein rein elektrisches Problem, da es ziemlich
abrupt auftrat. Hat es jemand schon gelöst?
Beitrag30-09-2016, 21:26    Titel: T4 Wandlerkupplung rutscht Antworten mit Zitat
Hi, wenn dann solltest Du die komplette Fehlermeldung posten und nicht so einen Quatsch wie "defekt" und "unterbrochen". icon_idea.gif
Am besten kompletten Autoscan.
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AXR, Kupplung rutscht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplung rutscht bei ASZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe, Kupplung rutscht! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung rutscht durch und knattern ZMS??? Dieselschrauber Bar
