marcel.d
1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
15-09-2008, 13:02 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
Da mein jetziges Motorsteuergerät defekt ist habe ich mir ein neues gebrauchtes besorgt. Da ich jedoch eine WFS im Fahrzeug habe müssen die vorhandene WFS und das neue STG ja aneinander angepasst werden. Wie mache ich das am besten?`
VAGcom 3.03, OBD-Kabel und Laptop sind vorhanden. Bei dem Wagen handelt es ich um einen 97er Golf 3 Variant mit 110 PS TDI AFN-Motor.
Wenn eine Anleitung zum anpaasen nicht öffentlich gepostet werden darf, bitte per PN bei mir melden.
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-09-2008, 13:18 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
Warum benutzt Du nicht VAG-COM 3.112?
Profil PN WWW Garage |
marcel.d
15-09-2008, 13:25 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
weil ich das nicht habe. Wo bekomme ich das denn her? Und wie passe ich das STG und WFS an?
Profil PN Garage |
15-09-2008, 14:22 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
Lade doch bitte erstmal die 311.2 von Ross-Tech herunter, dann sehen wir weiter.
Grüße, Rainer
marcel.d
15-09-2008, 14:31 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
So, habe ich gerade runtergeladen. Und jetzt?
Profil PN Garage |
15-09-2008, 14:45 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
Jetzt ins Kombiinstrument (Adresse 17) und Anpassungskanal 0 abspeichern.
Grüße, Rainer
15-09-2008, 14:47 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
Ups, ist ja ein Golf 3, Also dann Adresse 25 (WFS-Steuergerät).
Vor dem Speichern vom Anpassungskanal noch den Logincode auf dem Plastikpopel vom Schlüsselbund als Login (führende 0 einfügen damit es 5-stellig wird) eingeben.
marcel.d
15-09-2008, 15:14 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
AUf meinen Schlüsseln (3 originale und ein Klappschlüssel) steht kein Logincode! Kriege ich den nachträglich noch bei VW? Der Login-Code ist dann für die WFS oder für das STG?
Profil PN Garage |
15-09-2008, 18:21 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
der Logincode ist für die WFS. Ist ein kleines Plastikkärtchen mit 4 Ziffern.
Grüße, Rainer
marcel.d
18-09-2008, 15:04 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
Ich habe jetzt gelesen, dass der Login-Code gar nicht benötigt wird, sondern dass man zuerst bei VAGCom 1 Motorsteuergerät wählt, dann auf Kanal anpassen bzw. Adaption, dann Kanal 00 lesen und danach Wert 00 speichern. Das gleiche Spiel beim STG der WFS. Ist das richtig so, oder nicht?
Profil PN Garage |
18-09-2008, 15:29 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
So gehts bei WFS Version 2.
marcel.d
18-09-2008, 19:59 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
Hat der Golf 3 TDI EZ. 11/97 nicht schon die WFS Version 2?
Wie sieht es mit meinen jetzigen Schlüsseln aus. Müssen die auch neu programmiert werden?
Profil PN Garage |
19-09-2008, 7:07 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
Hi, gute Frage, denke eher WFS1.
Die Schlüssel sind unabhängig vom Motorsteuergerät, da muss nichts geändert werden.
marcel.d
20-09-2008, 12:08 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
Das neue STG ist gestern angekommen. Die VW Nummer lautet 028906021 GL, mein altes hat die Buchstaben GH. Bei der Boschnummer ist auch die letzte Ziffer anders. Beim neuen ist es eine 6 beim alten eine 2.
Ein Ausdruck von 2005, wo das STG gekauft wurde ist auch dabei und da steht, dass es für Passat und A4 war. Also VW und Audi. Ich bin mal gespannt ob das klappt am Montag...
Profil PN Garage |
marcel.d
23-09-2008, 6:25 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
So, habe es gestern angepasst. War in 5 Minuten erledigt. Endlich keine Fehlercodes mehr wie Saugrhrdruck Regeldifferenz bzw. STG defekt, wenn man mal Gas gegeben hat.
Profil PN Garage |
23-09-2008, 15:58 Titel: Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen |
Ja und hast Du jetzt den Login (Pin) gebraucht oder nicht? Also WFS1 oder2 bei dem Auto?
