Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem
alex8981
KFZ-Schrauber seit: 15.07.2008
Beitrag15-07-2008, 19:54    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
Hallo...habe ein Problem mit meinem Golf 4 GTI AGU und zwar läuft der in letzter zeit im stand immer wieder unrund und das äussert sich so...ich fahre ganz normal und trete die kupplung...drehzahl bleibt bei ca. 1200 1/min hängen und geht dann nach 10 sekunden runter auf ll.drehzahl...manchmal schwankt er da auch leicht zwischen 840 und 1050 1/min!
hat da jemand eine idee oder hatte jemand schon mal die gleichen probleme
email alex8981yahoo.de
icq 167503650
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-07-2008, 20:08    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
hast du schon den Fehlerspeicher ausgelesen?
ist ein 1,8L 150 PS Benziner
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
alex8981
Beitrag15-07-2008, 20:26    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
kein fehlerspeichereintrag vorhanden
ist ein originaler 1.8t mit 150 ps
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-07-2008, 20:37    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
Nun ich bin kein Benziner Spezialist,
aber ich hätte mal mit Bremsenreiniger probiert ob da eine Ansaug Undichtigkeit ist, den LL Steller / Klappe mal runtergebaut und nach Leichtgängigkeit od. Verschmutzung geschaut.
Sind die ZK heller oder dunkler als sonst- und alle gleichmäßig?
Dann mal das E Gas auf gute Reaktion auf 0 % Pedalstellung zurück beim Gaswegnehmen.
alex8981
Beitrag15-07-2008, 20:40    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
die drosselklapee ist ok...habe ich geprüft und gereinigt
was ich vorher noch vergessen habe zu sagen ist das das problem bei kaltem motor nich vorkommt!
die zündkerzen müsste ich morgen mal anschauen! was wäre wenn eine anders ausssieht?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-07-2008, 20:44    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
Die Drosselklappe muß anschließend noch grundeingestellt / angelernt werden!
Wenn eine anders aussieht- na überleg mal- was ist dann bei dem Saugrohr, Zylinder, Einspritz- Ventil, Zündkerze..
alex8981
Beitrag15-07-2008, 20:54    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
hab ich auch gemacht...habs mehmals versucht
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
2014 Audi A4 Avant
Beitrag15-07-2008, 21:30    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
Wenn du die Motorabdeckung unten hast schau dir auch mal den Kabelbaum von der Leistungsendstufe zu den Einzelzündspulen genau an. Da sind häufig die Isolierungen gebrochen, könnte sein daß da was durchschlägt.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-07-2008, 21:37    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
Sollte dann nicht die Drehzahl eher abfallen oder regelt das MSG dann so stark dagegen??
alex8981
Beitrag15-07-2008, 21:45    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
naja, die drezhal geht licht nach oben...wüsste nicht warum das msg dagegenregeln sollte?!?!
kabel sind auch alle in ordnung
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Beitrag15-07-2008, 21:46    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
Das hängt vermutlich davon ab wie sehr er durchschlägt, bei meinem war es nur ein sporadisch schwankender Leerlauf. Etwa so als wenn man die Klima anstellt und wieder ausmacht.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
alex8981
Beitrag15-07-2008, 21:49    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
ja, genau so schwankt die drehzahl bei mir auch...ab und zu wenn ich die kupplung wärend der fahrt trete dann bleibt die drehzahl für 10-15 sekunden auf ca 1200 1/min
hast du nen neuen kablbaum eingebaut?
was füren nen 1.8t hast du? egas oder seilzug?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-07-2008, 21:50    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
Turbinchen hat folgendes geschrieben:
Dann sollte doch die Drehzahl, wenn ein Zündfunke durchschlägt eher runtergehen- oder regelt das MSG dagegen?
auf jeden Fall nicht so stark, dass die über LL Niveau steigt.
Ich denke eher an Falschluft.
alex8981
Beitrag15-07-2008, 21:55    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
was auch noch komisch ist das er im messwerteblock beim zündwinkel immer -10 statt 6 bis 12° vor OT anzeigt
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Beitrag15-07-2008, 22:45    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
Bei meinem hat das dann bis ca. 200 U/min über LL geregelt. Hab allerdings nen 2001er mit E-Gas und Sekundärluftsystem was eh recht rumregelt.
Falschluft würde ich beim 1,8T an sich ausschließen, der würde ja dann nicht vernünftig laufen weil dann auch Ladedruck fehlt. Mir ist auch noch kein solcher Fall untergekommen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
alex8981
Beitrag15-07-2008, 22:50    Titel: Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Antworten mit Zitat
dann werd ich da nochmal nachschaun...meinst du dden kompletten kabelbaum? ...die kabel muss ich erst mal ausbaun weil die in einm kabelrohr sind!
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit PDE (Leerlauf) Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Problem Leerlauf beim Regenerieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4, erhöhter Leerlauf Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlauf und Leistung - Probleme bei Golf 4 1,9 TDI PD ASZ L Dieselschrauber Bar
