vnt17
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2006 Beiträge: 49 Karma: +0 / -2 Wohnort: Frankfurt am Main
10-08-2008, 19:08 Titel: 130ps pd tdi verschluckt sich (seat ibiza ´06) |
moin,
der ibiza meiner freundin zeigt ein eigenartiges verhalten, zu anfang nur nach schiebebetrieb wenn man leicht aufs gas ging um die geschwindigkeit zu halten und jetzt auch bei konstant niedriger last verschluckt sich der motor kurz um dann nrmal weiterzulaufen bzw zu beschleunigen. es fühlt sich an als würde eine oder mehrere (für den bruchteil einer sekunde) zündungen einfach fehlen oder man kurz auf die bremse tippen würde. wüsste nicht wie ich es anders erklären sollte. motor ist ein 130ps pd, bj 2006, 30tkm, kennbuchstabe hab ich leider gerade nicht zur hand. wir waren bei einer werkstatt um das noch in der garantiezeit regeln zu können (die jetzt abgelaufen ist) aber da wurde uns nur gesagt "nichts im fehlerspeicher - da machen wir nix!)
hat jemand eine idee was das sein könnte? ansonsten läuft der motor wunderbar, springt immer an und hat ordentliche leistung. achja, fehler tritt bei jeder motortemperatur auf.
danke schonmal
alex |
teileklaus Schrauber
10-08-2008, 19:37 Titel: 130ps pd tdi verschluckt sich (seat ibiza ´06) |
Denkbar wäre ein Fehler des E- Gas im niedrigen Bereich also mal das anschauen beim langsam Gasgeben,
oder auch
Die Hebelei des Bremspedals löst den Bremslichtschalter aus, weil der gerade knapp vor der Auslöseschwelle eingestellt ist- also mal die 0 1 Bits beim Bewegen des G-Pedals beobachten ob die evtl kurz mal umspringen, was sie nicht sollten, wenn keiner auf die Bremse tritt. Gruß, der Teileklaus
vnt17
10-08-2008, 19:48 Titel: 130ps pd tdi verschluckt sich (seat ibiza ´06) |
würds gerne testen aber ich hab mein obd kabel verschlampt  und noch dazu habe ich garkeinen can fähigen adapter.
aber den bremslichtschalter müsste man doch eigentlich ausschließen können da es wie gesagt niemals bei vollgas oder mehr als 1/4 gas auftritt.
hast du eine idee was ich ohne vag-com tun könnte zum testen? |
11-08-2008, 5:22 Titel: 130ps pd tdi verschluckt sich (seat ibiza ´06) |
Wenn du bei Vollgas auf die Bremse tippst, fällt die Leistung doch auch weg- oder ist das bei deinem anders? Gruß, der Teileklaus
11-08-2008, 6:31 Titel: 130ps pd tdi verschluckt sich (seat ibiza ´06) |
Nein Bremspedal würde ich ausschließen, die ´Leistungsrücknahme erfolgt bei mir erst, wenn das Bremspedal eine gewisse Zeit betätigt wurde (vielleicht rund 2 Sekunden).
Ich denek, ohne ein gescheites LOg wirst du da lange suchen müssen, denn da kommen viele Faktoren ins Spiel. AGR...Irgendwo ein Wackelkontakt, PD Anschlussschiene.... |
vnt17
30-08-2008, 13:55 Titel: 130ps pd tdi verschluckt sich (seat ibiza ´06) |
hab das kabel gefunden
was soll ich am besten für das angesprochene problem loggen?  |
schumi210
KFZ-Schrauber seit: 03.09.2007 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: Dautphetal
31-08-2008, 13:59 Titel: 130ps pd tdi verschluckt sich (seat ibiza ´06) |
versuch mal Schlauch von AGR abzuziehen bei mir im AXR hats geholfen . |
vnt17
31-08-2008, 14:04 Titel: 130ps pd tdi verschluckt sich (seat ibiza ´06) |
dann hab ich doch garantiert dank eobd einen fehler oder?? |
schumi210
31-08-2008, 14:10 Titel: 130ps pd tdi verschluckt sich (seat ibiza ´06) |
bei mir ist nichts aufgetreten , der Motor läuft viel besser aber das Auto ist schon 7 Jahre alt , weiß nicht wie es mit neueren aussieht |
vnt17
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
01-09-2008, 5:53 Titel: 130ps pd tdi verschluckt sich (seat ibiza ´06) |
vnt17 hat folgendes geschrieben: | hab das kabel gefunden
was soll ich am besten für das angesprochene problem loggen?  | Für den Anfang
1. MWB 8 und
2. MWB 8 und 10 gleichzeitig
und dabei möglichst oft den Fehler provozieren. Bitte Marker setzen, wenn es auftritt (Button rechts unten im MWB-Fenster)! Gruß Ulf
