Komfortelektronik teilweise defekt
bernie123
Beitrag05-09-2008, 14:22    Titel: Komfortelektronik teilweise defekt Zitieren
Hallo Forum,
nach kurzem Massewegnehmen von Batterie funzt die Komfortelektronik nicht mehr richtig.
Fensterheber, Tank u. Heckklappenverriegelung negativ.
Bei freier und vag werkstatt Fehlerspeicher und Sicherungscheck gemacht:kein Eintrag.
Was könnte man noch checken?
Wie ist die genaue Vorgehensweise beim Masseabnehmen?
mfg
bernie
A2 TDI bj. 10/00, 75 PS
bastion
Beitrag05-09-2008, 15:17    Titel: Komfortelektronik teilweise defekt Zitieren
Lass mal die Batterie länger abgesteckt. Vielleicht sind die Stg nur abgestürzt.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Elvis
2003 Seat Toledo
Beitrag05-09-2008, 15:26    Titel: Komfortelektronik teilweise defekt Zitieren
Hallo hatte das problem beim seat alhambra, da war der tankdeckelmotor schuld hatte einen kurzschluß.
bernie123
Beitrag05-09-2008, 16:24    Titel: Komfortelektronik teilweise defekt Zitieren
Hatte leider das Fenster halboffen und dann abgeklemmt.
Kann man mit längerem Abklemmen noch was retten?
Wie geht das Abklemmen eigentlich offiziell?
Die Freien Werkstattleute meinten hier:
beim Ab und Anklemmen evtl ein Gerät anschliessen welches die Spannungsspitzen egalisiert.
Beitrag06-09-2008, 7:13    Titel: Komfortelektronik teilweise defekt Zitieren
gehen die Fensterheber gar nicht mehr oder sind nur die Endstellungen verlernt?
Letzteres wäre kein Drama, einfach den Knopf in beiden Stellungen noch ein paar Sekunden gedrückt halten bis in beiden Endstellungen des Fenster nicht mehr weiter zu bzw. auf geht.
bernie123
Beitrag06-09-2008, 7:18    Titel: Komfortelektronik teilweise defekt Zitieren
....Fensterheber, Heckklappe u. Tankdeckel funzen garnich mehr.
Beitrag06-09-2008, 7:22    Titel: Komfortelektronik teilweise defekt Zitieren
Schon an die Sicherungen gedacht?
Beitrag06-09-2008, 7:23    Titel: Komfortelektronik teilweise defekt Zitieren
bernie123
Beitrag06-09-2008, 7:56    Titel: Komfortelektronik teilweise defekt Zitieren
Sicherungen im Innen- u. Bodenraum wurden gecheckt - oK.
Wie oben bereits erwähnt, können beim Masseanlegen Ströme fliessen die evtl zu ungesunden Spannungsspitzen führen können - diese müssten abgeführt werden (Zitat freie Werkstatt).
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge teilweise Leistungsmangel am AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV Vorderachse teilweise erneuern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
