Leises Pfeifen beim Beschleunigen
Bjoern1975
KFZ-Schrauber seit: 09.09.2008
Beitrag09-09-2008, 12:07    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Hat sich erledigt, alles ok.
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag09-09-2008, 15:05    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
rußt er eventuell jetzt mehr?
könnte vlt ein riss in einen Turboschlauch sein.
Aber du meinst nicht zufällig das normale Turbopfeiffen *g*
Bjoern1975
Beitrag09-09-2008, 15:24    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Beitrag09-09-2008, 17:51    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Bjoern1975 hat folgendes geschrieben:
turbopfeifen, setzt das nichtbei höheren drehzahlen erst ein? ich höhere es im 1. und 2. gang untertourig, außerdem war es nicht von beginn an da
Ladergeräusche können sich auch im Drehzahlkeller bei wenig Last zeigen. Kennzeichnend ist immer die verzögerte Reaktion auf Gaspedalbewegungen. Hängt die Tonhöhe dagegen fest an der Motordrehzahl oder der Pedalstellung, dann ist es definitiv kein Lader(drehzahlabhängiges)Geräusch.
Bjoern1975
Beitrag12-09-2008, 7:44    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Beitrag12-09-2008, 9:11    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Nur fallsda irgendwo luft ausströmn sollte, kann da was kaputtgehen?
Ja: Am ehesten im Pmax-Bereich kann sich der Lader zerlegen und mit seinen Trümmern über den Ansaugweg gleich noch den Motor schrotten, auch ohne vorherigen deutlichen Leistungsverlust.
Alternative: Nach einem Laderwellenbruch spritzt seine Ölversorgung in das Saugrohr und wird vom Motor (dann als unkontrollierbarer Selbstläufer) verbrannt. Würgt man ihn nicht rechtzeitig brutal ab, dann zerlegt er sich durch Überdrehzahlen.
Bjoern1975
country gefällt das.
Beitrag12-09-2008, 16:31    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Beitrag12-09-2008, 18:23    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Echt?Aber wenn da so ein Kühler hochgeht, denke ich, dass der Motor mitgecheckt wird udn wenn da Schäden sind, dass dies ebenfalls auf Garantie erfolgen würde?
Was soll jetzt der Kühler?
Was ist denn, wenn der Motor erstspäter kaputtgeht, dann außerhalb der Garantiezeit), wäre das dann ein garantiefolgefall?
Aus Sicht des VW-Menschen sicherlich nicht.
Meine Garantie läuft noch 1 Jahr. Wenn mein Lader enien Schaden höte, würde der dann nch 1 Jahr und 25T KM halten?
Kommt auf den Umfang des Vorschadens und das folgende Fahrprofil an. Beides sind ziemlich unbekannte Variablen -> Antwort: "Kann sein".
Bjoern1975
Beitrag16-09-2008, 9:38    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Bjoern1975
Beitrag16-09-2008, 20:33    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Beitrag16-09-2008, 21:26    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Dieses Pfeifen kommt bei mir definitv nicht von den Boxen.
Es macht mich wahnsinnig. Und ich kann nix dagegen tun.
Oben hab ich doch ein Unterscheidungsmerkmal für Lader- und sonstige Geräusche beschrieben, aber von Dir sehe ich darauf bisher keine Antwort . . .
Bjoern1975
Beitrag16-09-2008, 22:49    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag17-09-2008, 12:34    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
sorry, das geräusch ertönt auch im leerlauf, wenn ih gas gebe, aber erst ab einer gewissen drehzahl
mit der späteren kraft ist glaube ich nur einbildung
Mann, lies halt mal was Ulf geschrieben hat:
Wenn Du beim Dahinrollen aufs Gas latschst, steigt dann der Pfeifton gleichzeitig mit der Motordrehzahl an oder steigt er schon an, bevor die Drehzahl im gleichen Maß zunimmt? Geht er beim Gaswegnehmen gleich runter, bevor die Drehzahl abnimmt? Bleibt er beim gleichmäßigen Beschleunigen konstant, obwohl die Drehzahl zunimmt?
Dann kommts vom Lader. Dann mußt Du alle Druckschläuche nach Ölspuren absuchen, entweder hast Du ein Leck (Marderbiss o.ä.) oder ne Schelle ist locker. Wenn alles dicht ist und das Pfeifen ist laut bzw. wird zunehmend zu einem Kreischen, wird sich der Lader in Kürze zerlegen.
Wenns genau proportional zur Drehzahl ist, ists die LiMa oder sonst irgendwas mit dem Motor mechanisch gekoppeltes.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Bjoern1975
Beitrag17-09-2008, 20:24    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Uli S.
Beitrag18-09-2008, 15:22    Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
aha. Und was wars nun??
Gruß Uli
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung / Pfeifen beim Beschleunigen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pfeifen des Turboladers beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leises Pfeifen/Zischen ca. jede Minute Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pfeifen beim TDI Diesel Motorentechnik
