bernie123 Blaumann
05-09-2008, 15:22 Titel: Komfortelektronik teilweise defekt |
Hallo Forum,
nach kurzem Massewegnehmen von Batterie funzt die Komfortelektronik nicht mehr richtig.
Fensterheber, Tank u. Heckklappenverriegelung negativ.
Bei freier und vag werkstatt Fehlerspeicher und Sicherungscheck gemacht:kein Eintrag.
Was könnte man noch checken?
Wie ist die genaue Vorgehensweise beim Masseabnehmen?
mfg
bernie
A2 TDI bj. 10/00, 75 PS |
bastion Blaumann
05-09-2008, 16:17 Titel: Komfortelektronik teilweise defekt |
Lass mal die Batterie länger abgesteckt. Vielleicht sind die Stg nur abgestürzt. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Elvis
Mitglied seit: 05.09.2008 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Lamprechtshausen ( A ) 2003 Seat Toledo Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
05-09-2008, 16:26 Titel: Komfortelektronik teilweise defekt |
Hallo hatte das problem beim seat alhambra, da war der tankdeckelmotor schuld hatte einen kurzschluß. |
Profil PN E-Mail Garage |
bernie123 Blaumann
05-09-2008, 17:24 Titel: Komfortelektronik teilweise defekt |
Hatte leider das Fenster halboffen und dann abgeklemmt.
Kann man mit längerem Abklemmen noch was retten?
Wie geht das Abklemmen eigentlich offiziell?
Die Freien Werkstattleute meinten hier:
beim Ab und Anklemmen evtl ein Gerät anschliessen welches die Spannungsspitzen egalisiert. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-09-2008, 8:13 Titel: Komfortelektronik teilweise defekt |
gehen die Fensterheber gar nicht mehr oder sind nur die Endstellungen verlernt?
Letzteres wäre kein Drama, einfach den Knopf in beiden Stellungen noch ein paar Sekunden gedrückt halten bis in beiden Endstellungen des Fenster nicht mehr weiter zu bzw. auf geht.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
bernie123 Blaumann
06-09-2008, 8:18 Titel: Komfortelektronik teilweise defekt |
....Fensterheber, Heckklappe u. Tankdeckel funzen garnich mehr. |
06-09-2008, 8:22 Titel: Komfortelektronik teilweise defekt |
Schon an die Sicherungen gedacht? |
06-09-2008, 8:23 Titel: Komfortelektronik teilweise defekt |
Zitat: | | Wie ist die genaue Vorgehensweise beim Masseabnehmen? |
Massekabel an der Batterie abschrauben und weglegen.  |
bernie123 Blaumann
06-09-2008, 8:56 Titel: Komfortelektronik teilweise defekt |
Sicherungen im Innen- u. Bodenraum wurden gecheckt - oK.
Wie oben bereits erwähnt, können beim Masseanlegen Ströme fliessen die evtl zu ungesunden Spannungsspitzen führen können - diese müssten abgeführt werden (Zitat freie Werkstatt). |
