mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
10-09-2008, 17:40 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Moin...
kommt natürlich auch auf andere Faktoren an:
-Fahrwerksabstimmung
-Reifen/Felgen (Querschnitt, Luftdruck, ungefederte Masse)
da die Querlenkerlager primär Belastungen längs und quer aufnehmen halte ich die Komforteinbuße mit Originalfahrwerk/Bereifung für relativ gering.
Meist werden PU-lager halt in verbindung mit harten Gewindefahrwerken verbaut.
mit 195/55R15 mit 2,7 Bar sowie 35mm tieferen Federn und Gasdruckdämpfern
ist mein Audi immer noch recht komfortabel.
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
christians Profi-Schrauber
11-09-2008, 16:21 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Der B3 hatte eine sehr weiche Motorlagerung, die Testfahrer einer bekannten Zeitschrift haben seinerzeit sogar die bei den Beschleunigungsmessungen die Motorhaube von innen demoliert.
Komfort heißt hier Geräuschkomfort, da spielt die Steifigkeit der Querlenkerlager schon eine Rolle. Audi hat beim A3 im Inneraum eine modernes Absorptioskonzept eingebaut, der Polo hat wahrscheinlich eine konventionelle Bedämpfung, die in diesem speziellen Fall vermutlich aus gewichtsgründen nicht mehr vorhanden ist...
Ob die konv. Bedämpfung schlechter dämmt oder einfach nur schwerer ist weiß ich allerdings nicht.
Gruß Christian
11-09-2008, 16:27 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
christians hat folgendes geschrieben: | Audi hat beim A3 im Inneraum eine modernes Absorptioskonzept eingebaut | War die 3 jetzt ein Tippfehler, weil es ja um alternative Lager vom A2 geht?
Zitat: | der Polo hat wahrscheinlich eine konventionelle Bedämpfung, die in diesem speziellen Fall vermutlich aus gewichtsgründen nicht mehr vorhanden ist... | Wenn man z.B. Teppich als Bedämpfung zählt, stimmt die Vermutung nur teilweise
12-09-2008, 7:39 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Hatte ich bisher veregessen: wie sieht es eigentlich in puncto Betriebserlaubnis aus, wenn man mit solchen "falschen Fahrwerksteilen" fährt?
Das Auffallen setzt zwar voraus, daß eine "kontrollierende Amtsperson" weiß, daß normalerweise andere Querlenkerlager verbaut sind, aber ausschließen kann man das ja nicht - insbesondere nach einem Unfall, wenn als (Mit)Ursache ein problematischens Fahrverhalten des Wagens im Raum steht
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7260 Karma: +881 / -0 Wohnort: BAR
12-09-2008, 11:37 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Ich halte es ehrlich gesagt fuer ausgeschlossen, dass das irgendwem auffaellt. Man muesste schon gezielt danach suchen! Selbst im Rahmen einer HU, bei der diese Teile auch einer Sichtpruefung unterzogen werden, duerfte das dem Pruefer nicht auffallen. Wenn die eingebauten Lager optisch gut sind und ihre Aufgabe erfuellen, dann duerfte mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts beanstandet werden.
Und dass im Rahmen einer Kontrolle auf der Strasse diese Buchsen von einem Sachverstaendigen (!) gefunden und als nicht dorthin gehoerend erkannt werden halte ich fuer ausgeschlossen. Dem normalen Polizeibeamten spreche ich technischen Sachverstand ab, der ueber das hinausgeht, was ein technisch interessierter Laie feststellen kann. Dazu zaehlen nicht funktionierende Teile der Beleuchtungsanlage, abgefahrene Reifen oder ein abgefallener Auspuff.
12-09-2008, 12:34 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Klar meinte ich den A2.
Legal wird das nicht sein aber wie schon gesagt nur durch Zufall nachzuweisen. Da muß ja erst mal jemand drauf kommen. Bei einem Tuning-PU-Lager in einer Kampf-Farbe ist das sicher leichter.
Gruß Christian
a dancer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 08.09.2006 Beiträge: 55 Karma: +2 / -0 Wohnort: Wertheim
13-09-2008, 15:28 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Bei ca. 100 tkm musste ich diese Lager im Ibiza wegen einem abgerissenen !! Steg erneuern. Bemerkbar hat sich die sache nur durch quietschen / knarzen an der VA gemacht, weil Gummi auf Gummi beim beschleunigen gerieben hat.
Ich vermute, dass die Lager durch härtere Stossdämpfer und entsprechender Bereifung / Luftdruck vorzeitig verschlissen sind.
Danke für die Info über die A2- Lager! Beim Nächsten Tausch wird diese Variante verwendet.
14-09-2008, 16:44 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Hab mal den Prospekt rausgesucht. Weg beim Passat 14mm nach vorn und 12mm nach hinten. Vorteile: Geräuschübertragung und Stabilität beim Bremsen und und Fahren. Die Querkräfte werden beim Passat über das vordere Lager des Dreiecklenkers übertragen. Bedingt durch die Anordnund der Spurstangen lenkt das Rad wenn es gebremst wird in die "Gegenrichtung" ähnlich wie beim negativen Lenkrollradius.
Gruß Christian
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
22-09-2008, 19:11 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
habe heute zufällig mit unserem "tüffi" unter nem fabia gestanden.
erste frage: naa, sind die buchsen ok ?
habe ihn dann mal auf das thema darauf angesprochen.
er sagte, dass er es sofort sehen würde, wenn dort andere buchsen (wie die aus dem a2) verbaut wären. --> ergo: betriebserlaubnis weg.
wenn natürlich auf den teilen keine audi-ringe zu sehen sind, könnte man evtl mit "zubehör-teilen" argumentieren... (hierauf gabs aber keine verbindliche aussage).
wenn er auch gleich der meinung war, dass es bestimmt fahrdynamisch und bezüglich der sicherheit sinn machen würde, diese teile zu montieren (wenn sie 100%ig passen).
gesehen hat er die a2 buchsen aber an polo, fabia und Co auch noch nicht.
20-10-2008, 18:21 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
So, jetzt hat mein Polo auch die A2-Buchsen. Und schon auf den ersten Metern nach dem Losfahren mir fiel auf, welchen Haupt-Sinn die Serien-Wabbel-Lager vermutlich haben: Geräuschkomfort!
Mit den Serienlagern konnte ich den Polo in jedem Gang mit ~ 1000 rpm rollen lassen und auch leicht beschleunigen, ohne daß Zeichen des Unwillens erkennbar gewesen wären.
Das ist jetzt vorbei: ab dem 4. Gang wird diese Fahrweise mit einem lästigen Dröhnen durch den ganzen Wagen quittiert, erst ab ~ 1200 rpm kehrt wieder einigermaßen Ruhe ein.
Einerseits schade, aber andererseits ist es schön, daß dieses ätzende Postkutschen-Knarzen bei langsamer Fahrt über Bodenwellen weg ist.
Zur Lenkpräzision usw. muß ich erst noch ein paar Eindrücke sammeln, ich bin bisher nur die kurze Strecke von der Werkstatt nach Hause gefahren.
winschrott Gast
18-11-2008, 19:26 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
interessanter Artikelbaum. Bei unserem Fabia (BJ2006, also 'altes' Modell) haben wir auch das Problem mit ächzen,... bei langsamer Fahrt. Bisher hat kein Freundlicher was finden können.
Ich werde mal den Austausch gegen die A2-Dinger probieren. Vllt ist dann Ruhe.
Schönen Abend,
Michael
R00KIE Gast
20-11-2008, 15:27 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Hat jemand die Maße von dem A2-Lager bei der Hand oder sogar eine verlässliche Aussage ob die auch in den Querlenker vom Lupo (6X) passen?
Ibi6L-ASZ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2005 Beiträge: 56 Karma: +3 / -0 Wohnort: Bochum 2004 Seat Ibiza Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
30-01-2009, 17:24 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Muss das Thema nochmal wiederbeleben, wie aufwendig ist denn die Montage der neuen Buchsen? Ich hab mir durch unsanften Bordsteinkontakt wohl den linken Querlenker verbogen und werde den jetzt tauschen, lässt sich das mit den Buchsen da miterledigen?Kann man sowas selber machen, bzw gibts da vielleicht auch ne Anleitung zu?
Oder ist die Aktion insgesamt eher was für die Werkstatt und was müsste man dafür wohl investieren?
Sind eigentlich die Buchsen für den Ibiza 6L Cupra gleich den A2 Buchsen? Die haben ja auch gegenüber allen anderen Ibizas ne gesonderte Teilenummer.
BMW 123d Coupe |
30-01-2009, 17:43 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Ibi6L-ASZ hat folgendes geschrieben: | den linken Querlenker verbogen und werde den jetzt tauschen, lässt sich das mit den Buchsen da miterledigen?Kann man sowas selber machen, bzw gibts da vielleicht auch ne Anleitung zu? | Man braucht schon etwas Werkzeug und möglichst auch eine Bühne.
Bei meinem Polo bis ich zusammen mit einem Werkstattler so vorgegangen:
Rad ab,
Kegelverschraubung zum Achsschenkel lösen,
QL-"Achsenschraube" lösen,
QL kippen + aus dem bewußten Gummilager ziehen
Gummilager aus der Konsole schlagen / meißeln
Neues Gummilager so ansetzen, daß die 6kant QL-Aufnahme so steht wie bei den Serienlagern, und einpressen (das war der größte Akt, da es sich am Anfang immer verkanten will)
Zusammenbau umgekehrt wie beschrieben.
Zitat: | Sind eigentlich die Buchsen für den Ibiza 6L Cupra gleich den A2 Buchsen? Die haben ja auch gegenüber allen anderen Ibizas ne gesonderte Teilenummer. | Sie sind formgleich, unterscheiden sich aber vermutlich durch die Gummimischung.
Ibi6L-ASZ Blaumann
30-01-2009, 19:23 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Cupra 6L formgleich A2 oder Cupra 6L formgleich normal 6L ?
Vom Arbeitsaufwand hört sichs machbar an, Bühne ist klar. Mit was für Werkzeug hast du das eingepesst?
BMW 123d Coupe |
30-01-2009, 20:00 Titel: Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia |
Ibi6L-ASZ hat folgendes geschrieben: | Cupra 6L formgleich A2 oder Cupra 6L formgleich normal 6L ? | Alle 3 sind IMO gleich. Zumindest stehen alle 3 Teilenummern als Relief auf dem Gummigußteil, die zutreffende wird per Farbklecks gekennzeichnet.
Zitat: | Mit was für Werkzeug hast du das eingepesst? | Ein Sammelsurium aus der Werkstatt: Gewindestange, U-Scheiben, Mutten und Formteile, die sehr genau dem Außenmaß der Lager entsprechen müssen, weil die Lager ein Stück in die Konsole eingepreßt werden. Zu kleine Schubstücke würden eher das Gummi aus der Lagerhülse reißen, als die Hülse in die Konsole drücken
