Bjoern1975
KFZ-Schrauber seit: 09.09.2008 Beiträge: 8 Karma: +1 / -1
09-09-2008, 12:07 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
Hat sich erledigt, alles ok.
a4_afn Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008 Beiträge: 127 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wien 1997 Audi A4 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
09-09-2008, 15:05 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
rußt er eventuell jetzt mehr?
könnte vlt ein riss in einen Turboschlauch sein.
Aber du meinst nicht zufällig das normale Turbopfeiffen *g* |
Bjoern1975
09-09-2008, 15:24 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
09-09-2008, 17:51 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
Bjoern1975 hat folgendes geschrieben: | | turbopfeifen, setzt das nichtbei höheren drehzahlen erst ein? ich höhere es im 1. und 2. gang untertourig, außerdem war es nicht von beginn an da | Ladergeräusche können sich auch im Drehzahlkeller bei wenig Last zeigen. Kennzeichnend ist immer die verzögerte Reaktion auf Gaspedalbewegungen. Hängt die Tonhöhe dagegen fest an der Motordrehzahl oder der Pedalstellung, dann ist es definitiv kein Lader(drehzahlabhängiges)Geräusch. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Bjoern1975
12-09-2008, 7:44 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
12-09-2008, 9:11 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
Bjoern1975 hat folgendes geschrieben: | | Nur fallsda irgendwo luft ausströmn sollte, kann da was kaputtgehen? | Ja: Am ehesten im Pmax-Bereich kann sich der Lader zerlegen und mit seinen Trümmern über den Ansaugweg gleich noch den Motor schrotten, auch ohne vorherigen deutlichen Leistungsverlust.
Alternative: Nach einem Laderwellenbruch spritzt seine Ölversorgung in das Saugrohr und wird vom Motor (dann als unkontrollierbarer Selbstläufer) verbrannt. Würgt man ihn nicht rechtzeitig brutal ab, dann zerlegt er sich durch Überdrehzahlen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Bjoern1975
country gefällt das. |
12-09-2008, 16:31 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
12-09-2008, 18:23 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
Bjoern1975 hat folgendes geschrieben: | | Echt?Aber wenn da so ein Kühler hochgeht, denke ich, dass der Motor mitgecheckt wird udn wenn da Schäden sind, dass dies ebenfalls auf Garantie erfolgen würde? | Was soll jetzt der Kühler?
Zitat: | | Was ist denn, wenn der Motor erstspäter kaputtgeht, dann außerhalb der Garantiezeit), wäre das dann ein garantiefolgefall? | Aus Sicht des VW-Menschen sicherlich nicht.
Zitat: | | Meine Garantie läuft noch 1 Jahr. Wenn mein Lader enien Schaden höte, würde der dann nch 1 Jahr und 25T KM halten? | Kommt auf den Umfang des Vorschadens und das folgende Fahrprofil an. Beides sind ziemlich unbekannte Variablen -> Antwort: "Kann sein". Gruß Ulf
MG4 Electric |
Bjoern1975
16-09-2008, 9:38 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
Bjoern1975
16-09-2008, 20:33 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
16-09-2008, 21:26 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
Bjoern1975 hat folgendes geschrieben: | Dieses Pfeifen kommt bei mir definitv nicht von den Boxen.
Es macht mich wahnsinnig. Und ich kann nix dagegen tun. | Oben hab ich doch ein Unterscheidungsmerkmal für Lader- und sonstige Geräusche beschrieben, aber von Dir sehe ich darauf bisher keine Antwort . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Bjoern1975
16-09-2008, 22:49 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
Uli S. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003 Beiträge: 338 Karma: +7 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
17-09-2008, 12:34 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
Bjoern1975 hat folgendes geschrieben: | sorry, das geräusch ertönt auch im leerlauf, wenn ih gas gebe, aber erst ab einer gewissen drehzahl
mit der späteren kraft ist glaube ich nur einbildung |
Mann, lies halt mal was Ulf geschrieben hat:
Zitat: | | Kennzeichnend ist immer die verzögerte Reaktion auf Gaspedalbewegungen. Hängt die Tonhöhe dagegen fest an der Motordrehzahl oder der Pedalstellung, dann ist es definitiv kein Lader(drehzahlabhängiges)Geräusch. |
Wenn Du beim Dahinrollen aufs Gas latschst, steigt dann der Pfeifton gleichzeitig mit der Motordrehzahl an oder steigt er schon an, bevor die Drehzahl im gleichen Maß zunimmt? Geht er beim Gaswegnehmen gleich runter, bevor die Drehzahl abnimmt? Bleibt er beim gleichmäßigen Beschleunigen konstant, obwohl die Drehzahl zunimmt?
Dann kommts vom Lader. Dann mußt Du alle Druckschläuche nach Ölspuren absuchen, entweder hast Du ein Leck (Marderbiss o.ä.) oder ne Schelle ist locker. Wenn alles dicht ist und das Pfeifen ist laut bzw. wird zunehmend zu einem Kreischen, wird sich der Lader in Kürze zerlegen.
Wenns genau proportional zur Drehzahl ist, ists die LiMa oder sonst irgendwas mit dem Motor mechanisch gekoppeltes.
Gruß Uli Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
Bjoern1975
17-09-2008, 20:24 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
Hat sich erledigt, alles ok. |
Uli S. Schrauber
18-09-2008, 15:22 Titel: Leises Pfeifen beim Beschleunigen |
Bjoern1975 hat folgendes geschrieben: | | Hat sich erledigt, alles ok. |
aha. Und was wars nun??
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
