thermostat wechseln,...... muß ich wirklich alles zerlegen?
merlin
Beitrag10-01-2003, 12:15    Titel: thermostat wechseln,...... muß ich wirklich alles zerlegen? Zitieren
Hi Ihr Experten,
mein thermostat ist anscheinend hinüber, steigt zuerst auf 90 Grad und fällt dann sofort auf 75-80 Grad! Meine Werkstatt sagt, daß bei meinem A4 2,5 TDI BJ 2000 die komplette Stoßstange samt kühler usw. ab muß, daß man an das Teil rankommt! also ca 25 euro für das theromstat und ca 200 euro für die arbeiten! DAS ist WAHNSINN! DIe meinten, daß wenn die Temp nicht unter 70 Grad fällt würden SIe nichts machen, sei angeblich nicht schädlich,............icon_sad.gif
Nun meine Frage an euch, wer hat das schonmal gemacht (bei dem motor), wo sitzt das Teil und muß ich wirklich alles abbauen? Oder gibt´s da ein paar Tricks?
Danke an alle und ein schönes WE
merlin
haehnlein
Beitrag10-01-2003, 13:15    Titel: thermostat wechseln,...... muß ich wirklich alles zerlegen? Zitieren
miss doch mal Fieber, wenn der Motor warm ist icon_eek.gif. Elektronischen Anzeigen würde ich nicht unbedingt trauen!! Es kann auch am Temperaturgeber liegen....der ist beim 1,9er an der Schmalseite des Zylinderkopfes eingeschraubt.
Gruß Christian
merlin
Beitrag10-01-2003, 14:29    Titel: thermostat wechseln,...... muß ich wirklich alles zerlegen? Zitieren
habe schon fieber gemessen! ist so!!!!!!!!! habe teilweise nur 74 Grad!
JanB
Beitrag11-01-2003, 1:54    Titel: thermostat wechseln,...... muß ich wirklich alles zerlegen? Zitieren
hallo Merlin, in meiner AKTE kann ich nur erkennen, daß Du beim AFB (AKN) den Thermostat findest, wenn Du den in Fahrtrichtung rechten Kühlwasserschlauch vom Kühler zum Motor verfolgst. Du triffst dann auf einen Deckel (am Motor?), hinter dem sich das Teil offenbar versteckt. An dem daran befindlichen Wasserstutzen gibt es auch gleich eine Ablaßschraube.
Ich hoffe, das hilft Dir.
Gruß Jan
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf 4 Haldex Öl alles 30 tkm wechseln warum ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kühlwasser thermostat ?? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VAG-DASH was kann es wirklich...... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie lange hält ein Zahnriemen wirklich? Diesel Motorentechnik
