Autor |
spongebob1
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2008 Beiträge: 22 Karma: +1 / -0
01-11-2008, 17:55 Titel: AHU tackert, hüdros oder was? |
hallo ich haben ahu im golf 3 syncro als winterauto.
er läuft am stand wudersuper! aber wen ich asgebe ab 2000rpm tackert er, was kan das sein?
hüdros tauschen oder was?
mtor: ahu 340tkm afn pumpe afn düsen chip ca.:130ps |
Nach oben |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
03-11-2008, 9:47 Titel: AHU tackert, hüdros oder was? |
Prüf mal die Steuerzeiten, kann sein, dass sich die verstellt haben (lockeres Nockenwellenrad, öliger/fettiger Konus), und bei höherer Drehzahl die Ventile leicht aufsetzen.
Dabei kannst du auch gleich die Hydros prüfen: mit Schraubenzieher draufdrücken - sie dürfen nicht merklich nachgeben (bzw. schwammig nachgeben, ein leichter Ruck ist unbedenklich) |
Nach oben |
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
03-11-2008, 10:15 Titel: AHU tackert, hüdros oder was? |
PLeullagerschaden ?
Mal zu wenig Öl drauf gehabt ? |
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
04-11-2008, 19:35 Titel: AHU tackert, hüdros oder was? |
Jou. Tackern bei Gas sind mit höchster Wahrscheinlichkeit die Pleuellager.
Rechtzeitig tauschen sonst drohen teure Folgeschäden! |
Nach oben |
spongebob1
05-11-2008, 7:19 Titel: AHU tackert, hüdros oder was? |
aha, kan ich das irgendwie kontrollieren, oder auf gut glück neu geben?
steuerzeiten passen. |
Nach oben |
05-11-2008, 8:50 Titel: AHU tackert, hüdros oder was? |
Zitat: | aha, kan ich das irgendwie kontrollieren, oder auf gut glück neu geben?
Ölwanne ab, Pleuellagerschalen aufmachen, Lager und KW ansehen.
ACHTUNG: Die einzelnen Pleuellagerhalbschalen dürfen nicht untereinander vertauscht werden, und auch nicht um 180° verdreht montiert werden - zur Kennzeichnung sind Nasen vorhanden die die Einbauposition angeben, bzw. auf die Ausfräsungen für die Lagerschalenhalterung achten. Lagerschalen vor Zusammenbau einölen, Kurbelwelle vor Festziehen drehen, evt. Glühkerzen raus, dann lässt er sich leichter drehen. Neue Schrauben verwenden, Gewinde und Auflageflächen einölen, mit 30Nm + 90° anziehen. |
Nach oben |
spongebob1
05-11-2008, 21:48 Titel: AHU tackert, hüdros oder was? |
haben heute öldruck gemessen, im stand fast 2 bar und auf 4000 5,8bar, also nix mit toten lagern......
ich werd mal hydros kaufen |
Nach oben |
Tribu Blaumann
05-11-2008, 23:19 Titel: AHU tackert, hüdros oder was? |
naja deswegen kannst du aber trotzdem nen Lagerschaden haben. Hydros hab ich leider keine Erfahrung aber die Quellen liegen ja nicht so nahe bei einander also sollte man das schon hören.... |
Nach oben |
