Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-11-2009, 16:40    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Hallo
Beschreibungen dieser Art sind immer doof, dennoch denke ich dass hier der ein oder ander mit den entscheidenten Tipp gibt.
Ich bin mir auch nicht sicher ob es an dem feuchten Wetter liegt.
Dennoch mein Auto läuft ganz normal, dieses Knarren tritt nur beim Anhalten auf, also wenn die Motorhaube sich etwas nach unten drückt und dann kommt das Geräusch wenns wieder nach oben geht..
Es hört sich eher an als wenn man einen Korken an der Glasscheibe reibt.
Wenn ich aber die die Kotflügel von Hand runterdrücke ect. entsteht dieses Geräusch nicht.
Am Auspuff hab ich auch schon gewackelt und gedrückt. ebenso auch alles paletti..
Bremsen quitschen auch nicht weder vorne noch Hinten...
Hab also auf die Schnelle schon alles ausgeschlossen. Hab sogar eine qutischende Stosstange hinten entdeckt. aber das hab ich beseitigt.
Ab und zu kommt das Geräusch auch wenn ich die niedrige Bordsteinkante überfahre..
Wo liegen die schwachpunkte bei dem Fabia Fahrwerk.. wo liegt die Ursache? was ist verschlissen.
Danke für Tipps
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag22-11-2009, 0:44    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Hallo
Evtl. mal die Lichtmaschine auf festen sitz prüfen und den Keilriemen.Die Abdeckung vom Zahnriemen mal prüfen ob sie an den Zahnriemen anliegt.
Viel Glück
Olli
Beitrag22-11-2009, 3:11    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Hi!
Das kann ich Dir mit relativer Sicherheit sagen:
Schau Dir mal die grossen Gummilager an, mit denen die vorderen Querlenker hinten befestigt sind.
Das sind solche bescheuerten Kunststoff-Gummilager, die sich sehr schlecht wechseln lassen.
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag22-11-2009, 12:25    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Also mir würde jetzt auf Anhieb vielleicht Stabigummilager einfallen? Es gab beim Fabia bis zu einen gewissen Bj sehr grosse Probleme mit dem Stabilisator. Fehler wurde aber durch Skoda dann einfliessend der folgenden Fahrzeuge behoben. Vielleicht weiss das jemand,wann das war. Das was ich jetzt nur dazu sagen kann. Mfg
scroll tdi
Beitrag23-11-2009, 11:20    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Hi!
ja es ist das Gummilager am Querlenker. Danke für den Tipp....
Hab es mal mit WD40 eingesprüht.. kein quietschen mehr...
Wie groß ist der Arbeitsaufwand das zu tauschen?
und was sollte noch gleich mit ausgewechselt werden bei der Reparatur?
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag23-11-2009, 17:31    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
die gummilager sind eigentlich recht einfach zu wechseln. wir haben dafür ein spezialwerkzeug.
das erleichtert das einziehen der lager ungemein. raus bekäme man die lager damit auch, aber da ist man mit schraubendreher/hammer o.ä. schneller.
der wechsel ist eigentlich recht schnell gemacht. querlenker raus, lager raus/rein und wieder zusammen.. tlw (je nach motor bzw ölwanne) muss auf der beifahrerseite der motor angehoben werden, damit die schraube des querlenkers an der ölwanne vorbeikommt.
ohne das spezialwerkzeug würde ich das aber auch nicht unbedingt gerne machen.
Steffen W
Beitrag23-11-2009, 19:34    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Bestimmte Werkstätten aus meinem Kundenkreis bestellen dieses Lager Febi 22954 immer satzweise und dann nachmittags noch ein drittes hinterher.Das sind auch genau die,denen diese Werkzeug fehlt
Das Werkzeug gibts zb von Klann als manuelle und als hydraulische Version.Je nach Geldbeutel.
Für ein einziges Auto anschaffen lohnt nicht.Lass es am besten irgendwo machen..
Passat Variant BGW 2005
scroll tdi
Beitrag23-11-2009, 19:41    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben:
wie viele Stunden arbeit für beide Seiten?
ja lass es schon in der Werkstatt machen
bloesch
Beitrag23-11-2009, 20:27    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
also vorgabe liegt so bei 1,7 stunden für beide seiten inkl allem drum und dran.
Beitrag23-11-2009, 20:52    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Hi!
Kann mir jemand sagen, was ein einfaches, und brauchbares Werkzeug für diesen Zweck kostet?
Ich bin nähmlich auch so einer, der immer gleich 4 solcher Lager bestellt, wenn sowas zu tun ist.
Und das wird ja auch mit der Zeit immer mehr, die Lager sind ja auch in den Polo's verbaut.
Ich hantiere derzeit auch nur mit einer Gewindespindel, Stahlplatte und einer zurechtgedrehten Scheibe rum.
bloesch
Beitrag24-11-2009, 10:15    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
moin.
google mal ein wenig: zugvorrichtung für silentlager.
hab auf die schnell z.b. das von Klann gefunden: 169€.
ist aber im endeffekt auch nur eine gewindestange und ne scheibe.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag24-11-2009, 10:45    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Ist doch nicht schlecht, was du hast, die richtig Guten mit Hydraulik lohnen sich für Privat kaum. Mach eine gute lange Schraube und hochwertiges Schmiermittel dran, dann kannst du es mit dem Schlagschrauber rausdrehen, und nicht mühselig mit dem Ringschlüssel, vl noch eine längere Mutter, damit das Gewinde geschont ist, und ein Domlager oder so zum leichten Drehen ?
Wenn du schon die Möglichkeit zum " Was Drehen" hast, mach dir gleich ein paar verschiedene abgestufte dicke Scheiben dazu , ein "Fettes Rohr" zum Dagenziehen und 10 mm dicke Lochplatte dann hast du auch was für Radlager.
Klann kostet richtig Geld.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Steffen W
Beitrag24-11-2009, 14:32    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Hi!
Schraubi Schlumpf hats ja schon geschrieben.Es gibt dann noch die hydraulische Version kostet ohne Hydraulikzylinder um die 200 netto und Version incl 17 t Hydraulikzyl so um die 600 netto.Hersteller ist Klann.Teilenummern kein Problem.Nächster Händler in Deiner Nähe ist PV Automotive in Chemnitz.Tel auch kein Problem.Sag einfach Bescheid.
Beitrag24-11-2009, 21:08    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
[quote="Steffen W"]
Hi!
Hi!
Wie jetzt? Arbeitest Du dort?
Ich bekomme ja für meine (legale) Hinterhofwerkstatt so ca. 80% der Teile von PV Chemmnitz, aber über den Pässler.
Steffen W
Beitrag25-11-2009, 6:55    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Ich habe nur gesehen das Du aus Zwickau kommst und da sind die Nussknacker (Chemnitzer) die nächsten.Die führen Klann.Ich kann Dir die Teilenummern geben,kein Problem.Ich habe mir schon gedacht das Du dort eh eine Kundennummer haben wirst.
Ich arbeite nicht bei PV Chemnitz.
Beitrag25-11-2009, 20:35    Titel: Knarrgeräusch Fabia 1,9TDi Bj2003 110000km Antworten mit Zitat
Hallo Steffen!
Dann schreib mir bitte mal die Bestell-Nr.
Ich werde mir das dann mal "zur Ansicht" bestellen,
wen mir das unverhältnismässig teuer erscheint, und einfach nachzubauen ist, wird dann am Sonntag mal ein Bastelnachmittag gemacht.
Keine neuen Beiträge VW Bora 1.9TDi VEP klackert Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwungrad und Co. Passat B6 1,9TDi AVF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber Passat 1,9TDi 3BG BJ. 2002 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge An alle mit 1.9TDi 74KW mit Werks DPF Dieselschrauber Bar
