T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
15-12-2008, 22:05 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2099 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
15-12-2008, 23:21 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
Könnte eine Geräuschdämpfung sein, so etwas gibt es, ich habe es aber noch selbst nicht gesehen.
Gruß Christian
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
15-12-2008, 23:32 Titel: Re: BRE Motor Turboladerdrossel? |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | ...
Ich frage mich, wonzu das gut sein soll?
Schwingungsdämpfer, damit die Auspuffanlage nicht so schnell verschleißt. Zusätzlicher Nebeneffekt ist eine Geräuschentkopplung.
15-12-2008, 23:58 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
*grübbl* Flexrohre an der Auspuffanlage gibts ja.. hm, mir ist bisher kein fall bekannt wo die Auspuffanlage auf der LD-Seite "verschleissen" kann  Das ist mir neu.
Auf diese "Drossel" Wird der LD-Schlauch befestigt.
16-12-2008, 8:12 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | *grübbl* Flexrohre an der Auspuffanlage gibts ja.. hm, mir ist bisher kein fall bekannt wo die Auspuffanlage auf der LD-Seite "verschleissen" kann Das ist mir neu.
Auf diese "Drossel" Wird der LD-Schlauch befestigt. |
Sorry nicht Auspuff .... Ist ja Ansaugseite.  Ich hatte Tomaten auf den Augen
Also noch mal:
Das Teil dient demEntkoppeln der Bewegungen zwischen Motor und Ansaugwegen.
Problem war doch immer das diese vermaledeiten Federhalter (im Bild zu sehen) abbrechen bzw. durchgerieben werden. Das kommt durch starke Relativbewegung beider Komponenten. Gleichzeitig dient das Teil als "Adapter" um einen Schlauch mit normalen Federbandklemmen an den Turbo zu bekommen.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17963 Karma: +778 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-12-2008, 9:55 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
ist ein Geräuschdämpfer.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
16-12-2008, 10:15 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
Welche Windmühle hat der BRE denn ?
"GARETT" kann ich noch lesen ...
Mal gucken, ob mein VC das auch hat.
Dieser Strömungsdämpfer ist in SSP 403 (2,0 CR) schön beschrieben.
Er soll Geräusche nahe der Pumpgrenze mindern.
16-12-2008, 10:52 Titel: Re: BRE Motor Turboladerdrossel? |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | | das der Turbolader eine art Drossel hat. Ich frage mich, wonzu das gut sein soll? | Na ja, als Drossel würde ich das wohl nicht bezeichnen. Bei meinem Polo hat das Teil einen Eintrittsdurchmesser von ca. 28 mm, der Verdichteraustritt des Laders hat nur 1" = 25 mm
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
16-12-2008, 13:18 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
Weiß vielleicht jemand die ET- Nummer, oder die genaue VW- Bezeichnung von dem Teil?
Das Ding wäre für diverse Hobbytuner bestimmt interessant, wenn ein größerer Lader an einen Motor geschraubt wird, und bei der Ladeluftseite improvisiert werden muss
16-12-2008, 13:34 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
Strömungsdämpfer ist schon offiziell.
Es ist kein einzelnes ET, sondern am Turbo dran (zumindest beim BRE)
16-12-2008, 13:47 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Es ist kein einzelnes ET, sondern am Turbo dran (zumindest beim BRE)
| Beim ASZ Polo ist es Teil des Verdichter-Abgangsschlauches für 94€  (Teilenummer 6Q0145822)
16-12-2008, 14:01 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
Ulf,
hast du am Auto geguckt ? Denn "ansonsten" ist das nicht erkennbar.
16-12-2008, 14:41 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Ulf,
hast du am Auto geguckt ? Denn "ansonsten" ist das nicht erkennbar. | Ich hatte meinen mal ausgebaut, weil der Dichtring ab Werk vermackt war und der Bereich ständig ölfeucht war.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
328,42 KB |
| Angeschaut: |
1161 mal |
16-12-2008, 23:37 Titel: BRE Motor Turboladerdrossel? |
Aha,okay dann nenn ich es mal so: Schwingungsgeräuschdämpf-flansch Kombi !
Stimmt,ist bekannt das diese Haltenasen gern ausnuddeln. Bin mal gespannt ob das wirklich den verschleiss der Haltenasen veringert,werden wir sehen wenn mehere Kisten jenseit der 200.000 km glaufen haben....
