Frage zur Mengenerkennung bei VP- und PD-Motoren
snowman24
Beitrag04-01-2009, 16:29    Titel: Frage zur Mengenerkennung bei VP- und PD-Motoren Antworten mit Zitat
gestern abend stellte sich bei uns die grundlegende Frage, nachdem wir über VAG-Com gesprochen haben, woher ein VP- und PD-Motor die Werte 'nimmt', wieviel er jeweils pro Zündvorgang in einen Zylinder einspritzt.
Es gibt ja beim Diesel-Motor keinen Klopfsensor oder ähnliches.
In VAG-Com kann man doch anzeigen lassen (ich weiß nur gerade den Meßwerteblock nicht auswendig), wieviel pro Zylinder an Einspritzmenge zurückgeregelt bzw. dazugeregelt wird.
Könnt Ihr mir da eine Antwort dazu geben, die ich heute abend präsentieren kann?
Danke im Voraus
Marcus
Steffen W
Beitrag04-01-2009, 22:57    Titel: Re: Frage zur Mengenerkennung bei VP- und PD-Motoren Antworten mit Zitat
snowman24 hat folgendes geschrieben:
Du meinst die Leerlaufruheregelung in MWB 13?
Das Signal kommt vom Geber für Motordrehzahl.
Es wird die Zeit gemessen,die der Motor pro halbe Umdrehung braucht.Leistungsschwächere Zylinder brauchen länger und bekommen eine höhere Einspritzmenge und Umgekehrt.
Passat Variant BGW 2005
snowman24
Beitrag05-01-2009, 19:10    Titel: Frage zur Mengenerkennung bei VP- und PD-Motoren Antworten mit Zitat
alles klaro.
Danke Dir
Marcus
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Solldaten verschiedener TDI - Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Förderverlauf bei PD-Motoren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Laufleistung CR- und PD-Motoren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Warmstartprobleme bei PD-Motoren Dieselschrauber Bar
