Dieselfilter war undicht, kann da was kaputt gehen??
sisko_ti
KFZ-Schrauber seit: 03.08.2006
Beitrag20-01-2009, 20:29    Titel: Dieselfilter war undicht, kann da was kaputt gehen?? Antworten mit Zitat
Nach wechsel des Dieselfilters beim freundlichen, war er undicht, bin dann
natürlich gleich wieder hin um dieses Problem beheben zu lasse.
Frage kann da was kaputt gehen Unterdruckpumpe oder Pumpedüse???
Weil er jetz ruckelt??
Passat Variant , 1,9 TDI PD, 130 PS, AWX
VW Passat 3BG 130 PS BJ 2001
AWX-Driver
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2007
2005 Skoda Superb
Beitrag20-01-2009, 21:06    Titel: Dieselfilter war undicht, kann da was kaputt gehen?? Antworten mit Zitat
Hallo sisko_ti
Also ich denke mal da sollte nichts passieren mit der Tandempumpe und den PDE`s
Aber ich würde noch mal hinfahren.
Es wird massiv Luft in deinem Kraftstoffsystem sein.
Es dauert eine Weile bis die wieder komplett aus deinem System raus ist.
Evtl ist da noch etwas undicht und bei der Saugleistung der Tandempumpe zieht sich Luft evtl leichter an als kalter Diesel.
Es wird also weiterhin Luft eingezogen.
Ich meine sofort passiert da nichts am Auto (vorrausgesetzt es ist nicht auf empfindliche Teile gelaufen sprich Keilrippenriemen o.ä.)
Aber du solltest es beseitigen(lassen).
AWX-Driver
ehemals: Skoda Superb 96KW PD MKB AWX,
+ 2-Tank Pölumbau
jetzt: MB W210 E300TD T-Modell 133kW
mit Pölumbau
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag20-01-2009, 21:14    Titel: Dieselfilter war undicht, kann da was kaputt gehen?? Antworten mit Zitat
beim PD-TDI ists nicht ganz so gravierend, wie beim VP37-TDI... da schmiert sich die Hochdruck-Einspritzpumpe über den Dieselkraftstoff - und ein Mangel an Diesel (durch Luft) kann da schon fatalere Folgen haben.
matze91
KFZ-Schrauber seit: 04.02.2009
Beitrag04-02-2009, 23:45    Titel: Dieselfilter war undicht, kann da was kaputt gehen?? Antworten mit Zitat
ja is beim diesel generell scheiße wenn luft im system is, bei common rail natürlich tötlich. deshalb sollte man auch den neuen filter beim wechsel vorher mit diesel auffüllen. ich würd das system entlüften. man weis nie muss nix passiert sein aber der teufel is en eichhörnle. ich hab schon genügend pumpen gesehen die ohne diesel liefen, sieht scheiße aus^^
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 Getriebe kaputt? 3.4.5. Gang gehen nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann der Kopf bei einem Pleullagerschaden kaputt gehen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Woran gehen Lader bei getunten Motoren kaputt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckerhöhung beim AAZ mit LLK! Wie Hoch kann man gehen? Diesel Motorentechnik
