sisko_ti
KFZ-Schrauber seit: 03.08.2006 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
20-01-2009, 19:29 Titel: Dieselfilter war undicht, kann da was kaputt gehen?? |
Nach wechsel des Dieselfilters beim freundlichen, war er undicht, bin dann
natürlich gleich wieder hin um dieses Problem beheben zu lasse.
Frage kann da was kaputt gehen Unterdruckpumpe oder Pumpedüse???
Weil er jetz ruckelt??
Passat Variant , 1,9 TDI PD, 130 PS, AWX VW Passat 3BG 130 PS BJ 2001 |
AWX-Driver Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2007 Beiträge: 64 Karma: +1 / -0
2005 Skoda Superb Premium Support
20-01-2009, 20:06 Titel: Dieselfilter war undicht, kann da was kaputt gehen?? |
Hallo sisko_ti
Also ich denke mal da sollte nichts passieren mit der Tandempumpe und den PDE`s
Aber ich würde noch mal hinfahren.
Es wird massiv Luft in deinem Kraftstoffsystem sein.
Es dauert eine Weile bis die wieder komplett aus deinem System raus ist.
Evtl ist da noch etwas undicht und bei der Saugleistung der Tandempumpe zieht sich Luft evtl leichter an als kalter Diesel.
Es wird also weiterhin Luft eingezogen.
Ich meine sofort passiert da nichts am Auto (vorrausgesetzt es ist nicht auf empfindliche Teile gelaufen sprich Keilrippenriemen o.ä.)
Aber du solltest es beseitigen(lassen). Gruß
AWX-Driver
ehemals: Skoda Superb 96KW PD MKB AWX,
+ 2-Tank Pölumbau
jetzt: MB W210 E300TD T-Modell 133kW
mit Pölumbau |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
20-01-2009, 20:14 Titel: Dieselfilter war undicht, kann da was kaputt gehen?? |
beim PD-TDI ists nicht ganz so gravierend, wie beim VP37-TDI... da schmiert sich die Hochdruck-Einspritzpumpe über den Dieselkraftstoff - und ein Mangel an Diesel (durch Luft) kann da schon fatalere Folgen haben. |
matze91
KFZ-Schrauber seit: 04.02.2009 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
04-02-2009, 22:45 Titel: Dieselfilter war undicht, kann da was kaputt gehen?? |
ja is beim diesel generell scheiße wenn luft im system is, bei common rail natürlich tötlich. deshalb sollte man auch den neuen filter beim wechsel vorher mit diesel auffüllen. ich würd das system entlüften. man weis nie muss nix passiert sein aber der teufel is en eichhörnle. ich hab schon genügend pumpen gesehen die ohne diesel liefen, sieht scheiße aus^^ |
