Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5?
rheinhessenchip
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2009
Beitrag18-01-2009, 5:19    Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? Antworten mit Zitat
Bitte helft mir!
Ich suche das Vorglüh-Steuergerät mit dem Aufdruck "461" (VW-Bezeichnung J167) bei meinem Golf 5 2,0 TDI PD 140 PS Bj. 04/2005 mit MKB BKD.
Wer kann mir helfen?
Ich verzweifle fast und suche schon seit Stunden.
Gruß Ralf
Wenn, dann richtig!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-01-2009, 12:53    Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? Antworten mit Zitat
keine Ahnung, aber ich suche dann in dem ich die Zündung kurz anschalte und die Hand auf die Relais lege, wenns klickt, ists dabei, dann einzeln rausziehen und sehen was nicht mehr geht. Versuch und Irrtum.
Meist frage ich aber gleich im Teilelager nach dem Steckplatz und kaufe ein neues.
Gruß, der Teileklaus
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag18-01-2009, 13:39    Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? Antworten mit Zitat
Es wird nicht klicken, weil es die Glühkerzen mit Leistungstransistoren schaltet. Jede Kerze einzeln.
Bei mir im Plan heisst es eigentlich J370 und es befindet sich unter! der E-Box im Motorraum links.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-01-2009, 13:44    Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? Antworten mit Zitat
Dann ist es auch kein Relais sonder ein GSG- richtig. G5! hätte ich genauer gelesen- sorry
rheinhessenchip
Beitrag18-01-2009, 19:20    Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? Antworten mit Zitat
Ja es handelt sich um ein Glüh-Steuergerät mit Aufdruck "461".
Ist es sicher das es unter der E-box sitzt? Hast du ein Bild davon?
Ich hatte die E-box schon aufgeschraubt...nichts!!!
Komplett ausbauen???
Bitte um Infos.
Ich hatte im Innenraum bei der Zentralelektrik die Relaisplätze gecheckt und kein Relais (Steuergerät) mit diesem Aufdruck gefunden.
Danach hatte ich den kompletten Innenraum zerlegt...nichts!!!
Eine Hoffnung habe ich noch....es muß irgendwo im Auto sein.
Wie gesagt bitte um Hilfe.
Gruß Ralf.
Wenn, dann richtig!
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag18-01-2009, 20:31    Titel: Wo sitzt das Glührelais 461 beim Golf 5? Antworten mit Zitat
jap... auch nach meinen infos
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wo sitzt das Tanksieb beim Golf 4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wo sitzt die Staudruckklappe beim Golf III? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo sitzt der Wegstreckensensor beim Golf Vier Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Diesel Motorentechnik
