VCDS: Spritzbeginnzugriff beim CR- TDI?
vwSchrauber
Beitrag25-02-2009, 11:40    Titel: VCDS: Spritzbeginnzugriff beim CR- TDI? Zitieren
kann man mit VCDS den SB beim Commonrail- TDI betrachten?
Im Prinzip müsste es für "normale" Werkstätten nicht sein, da CR keine Rückmeldeschleife bezügl. SB hat, und die Werkstatt sowieso keinen Einfluss darauf nehmen kann - ganz im Gegensatz zu den VP37 TDIs.
Bei PSA z.B. hat die Werkstatt (mit dem PSA- Tester) keinen Zugriff auf den SB.
Hat jemand unter euch schon Erfahrung mit dem 004er MWB an einem CR- TDI gemacht?
Johannes
vagtuning
Beitrag25-02-2009, 23:05    Titel: VCDS: Spritzbeginnzugriff beim CR- TDI? Zitieren
Eigentlich müssten
MWB 4 (Haupteinspritzung)
MWB 24,25 und 26 (Voreinspritzungen 1 bis 3)
reichen als Werte ?
vwSchrauber
Beitrag26-02-2009, 10:04    Titel: VCDS: Spritzbeginnzugriff beim CR- TDI? Zitieren
Danke!
EDIT: geht das mit der Voreinspritzung auch am PD? Lt. file haben die nur 3 Festwerte, unabh. von Drehzahl- und Menge icon_eek.gif
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme VCDS beim Auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schlüsselrolle OBD-Diagnosegerät / VCDS beim Fahrzeugkauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Fehlermeldung beim Seat Ibiza 1.6 TDI CR Bj 2010 Upload
Keine neuen Beiträge 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren, VCDS Logs Upload
