Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
sohrab_jan
Beitrag10-03-2009, 15:21    Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen Wird übersetzt...
Hallo an alle,
bin neu hier und habe auch gleich ein Problem.
Ich habe an meinem Auto, Audi A3 TDI 131 PS Baujahr 2001, Motorcode: ASZ, kaum Leistung.
Es beschleunigt sehr schwach und max. 120km/h. Luftmassenmesser wurde vor 1 Jahr gewechselt.
Habe bei A.T.U den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Jetzt steht da:
Fehlercode: 17964 - LADEDRUCK - SAUGROHRDRUCK ZU TIEF.
Fehlercode: 17564 - SAUGROHRDRUCKSENSOR - UNTERBRECHUNG/KURZSCHLUSS NACH MASSE.
Was heisst das alles jetzt?
Habe morgen einen Termin bei AUDI, soll ich mir gleich einen neuen TURBOLADER andrehen lassen, oder kann man sowas reparieren?! Kann mir jemand Tipps dazu geben? Es wäre auch hilfreich, wenn jemand einen ähnliches Problem hat/hatte.
Danke im Vorraus!
Marco
Beitrag10-03-2009, 16:30    Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen Wird übersetzt...
Steht doch alles da:
Ladedrucksensor ...
Also erst mal den (und seine Kabel) unter die Lupe nehmen (lassen).
Gruesse
Martin
sohrab_jan
Beitrag10-03-2009, 16:48    Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen Wird übersetzt...
Ladedrucksensor ...
Gruesse
Martin
Das ist nicht so einfach wie du es sagst, beim Fehlerspeicher auslesen kommt als eventuelle Ursache:
-Falschluft
-Generator/Regler defekt
-evtl. Ladedruck ausser Toleranz
-Unterdruckleitung defekt/undicht/verstopft/verklebt
-Ladedruckventil defekt
-Unterdruckdose defekt
-Ladedrucksensor defekt
-Turbolader defekt
-Steuergerät defekt
-Kabel/Steckkontakte Unterbrech./Kurzschluss nach Masse V/Ohm
Nun? Was ist da jetzt kaputt? Kann ich den Turbolader ausschliessen? icon_rolleyes.gif
Wiesel
Beitrag10-03-2009, 17:13    Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen Wird übersetzt...
Keinen Ahnung, welches Tool Auto Töter dingens benutzt, aber das was über die Fehlernummern
rausgeht, ist irgendwie wenig hilfreich.
ist eine sehr klare Aussage, die den Fehler auf drei Stellen eingrenzt:
- Ladedrucksensor (nicht unmöglich, aber eher unwahrscheinlich).
- Motorsteuergerät (noch unwahrscheinlicher)
Ich würde mir mal die Verbindung sehr genau anschauen (auch mal den Stecker am Sensor
abziehen und nach Korrosion suchen).
Scheuerstellen, Marderbisse, ...
Wenn der Fehler weg ist, sollte der andere auch verschwinden.
Er kann zumindest nicht für Unterbrechung / Kurzschluss verantwortlich sein.
Sieht also nicht so schlecht aus.
Gruss Micha
sohrab_jan
Beitrag10-03-2009, 18:15    Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen Wird übersetzt...
Wiesel hat folgendes geschrieben:
Gruss Micha
Kannst du mir verraten wo ich diesen Sensor finde. Bin ein absolute Laie in diesem Bereich. Sehe ich den Stecker auf Anhieb und wie sieht er aus?
Beitrag10-03-2009, 20:20    Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen Wird übersetzt...
Ladedrucksensor ASz unterhalb des Beifahrer Frontscheinwerfers (also wenn man vor dem Auto sthet auf der linken Seite) ist oben auf dem LLK montiert. Bei Xenon Licht sehr fuckelig ranzukommen, sonst mit Geschickten Fingern an sich möglich.
sohrab_jan
Beitrag11-03-2009, 13:08    Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen Wird übersetzt...
War heute bei Audi, die haben festgestellt, dass der Ladedruckgeber kaputt ist und eventuell muss noch das Metallventil am Turbolader gewechselt werden. Ist der Ladedruckgeber = Ladedrucksensor? Kann man sowas auch selber wechseln oder die freie Werkstatt? Oder würdet Ihr mir Audi Werkstatt an Herz legen. Bei Audi kostet der Spass ca. 450€.
Danke in Vorraus
Beitrag11-03-2009, 13:14    Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen Wird übersetzt...
Wenn der tatsächlich defekt sein solltem, was wirklioch eher selten der Fall ist und du einen fehler im KABELSTRANG ausschließen kannst, dann ist auch der Wechsel für Normalbegabte kein Problem. Siehe oben.
Metallventil am Turbolader. Ohje was ist denn das für eine Audiwerkstatt, gib mal die genau Bezeichnungen.
sohrab_jan
Beitrag11-03-2009, 13:19    Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen Wird übersetzt...
Hab leider keine Bezeichnungen icon_rolleyes.gif Ich hatte an der rechten Seite vor kurzem einen Unfall gehabt, möglich wäre, dass er dadurch kaputt gegangen ist. Aber das macht mich widerrum stutzig, da ich vor dem Unfall auch keine Leistung hatte. Also könnte es doch eigentlich nicht am Ladedruckgeber liegen, wenn ich vor dem Unfall dieses Problem hatte, oder?
sohrab_jan
Beitrag12-03-2009, 20:29    Titel: Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen Wird übersetzt...
So Leute erste Mal danke für die antworten. Das Problem wurde gelöst, der Ladedrucksensor war kaputt.
Keine neuen Beiträge Viel Show, kaum Nutzen: Sportluftfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Problem mit AFN: unten rum kaum Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ibiza 6L ASZ plötzlich kaum Leistung unterhalb 2500 rpm On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ibiza 6L ASZ plötzlich kaum Leistung unterhalb 2500 rpm,... Upload
Keine neuen Beiträge Fensterheber vorne bei Audi A6 Bj. 98 will kaum noch hoch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
