Antriebswelle rechts am Golf 2 ruckelt
ollli
Beitrag26-02-2009, 21:59    Titel: Antriebswelle rechts am Golf 2 ruckelt Zitieren
Hallo Dieselschrauber
Ich habe meinen Golf 2 mit TDI AFN Motor mehrmals probegefahren.Die höchste Geschwindigkeit die ich gefahren bin betrug knapp 50 km/h.Dabei habe ich gemerkt das vorne links ein ruckeln rumpeln zu höhren und zu spüren ist.Ich vermute die Antriebswelle.
Festgeschraubt ist sie am Getriebe und an der Nabe.Beim Einbau musste ich etwas Gewalt anwenden die rein zu kriegen.Kann es sein das die Gelenke zu weit eingeknickt sind?Wer hat auch einen Golf 2 mit AFN Motor und welche Antriebswelle habt Ihr Fahrerseitig eingebaut?
Über Antworten würde ich mich freuen
Olli
Jockel
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-03-2009, 12:34    Titel: Antriebswelle rechts am Golf 2 ruckelt Zitieren
Mahlzeit!
Welches Getriebe?
orig. Golf II (nicht G60)?
Oder das vom AFN mit Seilzugschaltung?
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Nach oben Profil PN E-Mail
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag10-03-2009, 19:58    Titel: Antriebswelle rechts am Golf 2 ruckelt Zitieren
Servus,
wenn du die Antriebswellen von den alten 020-Getriebe (Schaltgetriebe) an Seilzuggetriebe verwendest, haut das nicht hin- sind etwas zu lang und Steht innen im Ausgleich an--> diese Phänomen.
Also Antriebswellen eines Corrado oder Golf2 G60 verwenden!
P.S:
Hast das mit der Anzeige des ABS schon hingebracht? Für diesen Fall hätte ich auch eine interessante Seite (oder war das mal User Olli -mit 2 "l")
ollli
Beitrag10-03-2009, 20:30    Titel: Antriebswelle rechts am Golf 2 ruckelt Zitieren
Hallo
Danke für eure Antworten.Ich habe das Originalgetriebe vom 81 kw Tdi mit Hydraulischer
Kupplung.Ich habe mir eine Antriebswelle vom 81 kw TDI bei ebay ersteigert und sie eingebaut.
Werde es mal mit dieser Welle versuchen.
Viele Grüsse
Olli
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag11-03-2009, 1:52    Titel: Antriebswelle rechts am Golf 2 ruckelt Zitieren
will mich da jetzt nicht zu weit aus den Fenster lehnen, sprich ich weiß das nicht genau:
Glaube das der Golf3 andere Querlenker hat (passen aber in den Golf2) , ich meine die Spurweite anders ist... und deshalb die länge der Antriebswelle nicht passt.
EDIT:
lt. Wikipedia und div. Foren (MT) hat der Golf3 an der VA +3cm mehr, also 1,5cm pro Seite!
Und um genau dieses Maß wird deine "neue" Antriebswelle aus der Bucht natürlich zu lang sein...
ollli
Beitrag30-03-2009, 2:58    Titel: Antriebswelle rechts am Golf 2 ruckelt Zitieren
Hallo
Die Welle vom Golf 3 81 kw ging leicht einzubauen.Probegefahren bin ich jetzt nicht mehr da mein Mstgr nochmal ausgelesen werden muss.Da suche ich noch jemanden der das für mich machen kann und aus der Gegend vom Kreis Warendorf 59229 Ahlen kommt.Wenn eine r lust und Zeit hat zu kommen einfach eine E Mail an mich senden.
Viele Grüsse
Olli
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Antriebswelle schleift bei Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 TD Variant, Problem Antriebswelle oder Differential Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
