Ausbau von Aus- Einlassventilen
wolfi
KFZ-Schrauber seit: 29.10.2008
Beitrag24-04-2009, 20:21    Titel: Ausbau von Aus- Einlassventilen Antworten mit Zitat
habe grade einen Zylinderkopf vom 1Z vor mir liegen, möchte die Ein- und Auslassventile ausbauen. Hydros sind schon raus, komme ab hier aber nicht mehr weiter. Gibt es eine Methode ohne Spezialwerkzeug die kleinen Ventilkegel und somit die Ventile rauszubekommen?
Vielen Dank
Wolfi
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag24-04-2009, 21:19    Titel: Ausbau von Aus- Einlassventilen Antworten mit Zitat
Du kannst es mit einer Ständerbohrmaschine auch machen.Einfach eine Vorrichtung anfertigen( Rohr was auf deine Ventilfedern passt,auftrennen,damit du deine Ventilkegel auch siehst).Dann kannst du mit der Ständerbohrmaschine die Federn zusammendrücken,und deine Ventilkegel entnehmen.
wolfi
Beitrag24-04-2009, 21:33    Titel: Ausbau von Aus- Einlassventilen Antworten mit Zitat
Hi luiggi,
einfach aber genial!!! Sehr gut!
Werde morgen einen Versuch starten.
Besten Dank und Gruß
Wolfi
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-04-2009, 7:18    Titel: Ausbau von Aus- Einlassventilen Antworten mit Zitat
luiggi hat folgendes geschrieben:
Soweit so gut, man muss aber oft noch einen leichten Schlag auf das Ventil geben das die Kegel sich lösen
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Motor Ausbau 2.0 CR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ausbau Concert 2 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AGR ohne Ausbau reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fragen zum ESP Ausbau A6 TDI AEL/AAT und zur OT Markierung Dieselschrauber Bar
