3bg passat 2.0tdi dpf Kopdichtung wechseln?
vwtommy
KFZ-Schrauber seit: 04.12.2007
Beitrag17-06-2009, 8:23    Titel: 3bg passat 2.0tdi dpf Kopdichtung wechseln? Antworten mit Zitat
Hallo, habe seit einiger Zeit besagtesd Fahrzeug, nun ist bei 200tkm die Wasserpumpe kaputt gegangen. Da der ZR Wechsel ja auch nicht so weit hin ist, mach cih das natürlich auch gleich neu.... nun kommt für mich aber die Frage auf, weil der Motor beim sterben der WP kurz ziemlich gekocht hat, ob ich die Kopfdichtung nicht lieber auch gleich mitmach, weil wenn der ganze Riemenkruscht schon mal ab ist, ist das ja schon 3/4 von der Arbeit... und nicht das ich in zwei Wochen wieder dran bin icon_sad.gif was meint ihr?
Nun zur eigentlichen Frage, was brauch ich alles an Material neu?
ZR, WaPu, Spannrolle, Umlenkrolle, Keilriehmen (beide), Kopfdichtung, schrauben, Ventildeckeldichtung?, Krümmerdichtung für außlass, Krümmerdichtung Einlass?, Kühlerfrostschutz, Ölfilter, Öl, was noch?
gruß Thomas
Beitrag17-06-2009, 8:52    Titel: 3bg passat 2.0tdi dpf Kopdichtung wechseln? Antworten mit Zitat
Ventildeckeldichtung sollte beim 2,0 so sein wie 1,9. Die kannst du wiederverwenden. Solltest dann nur die Bereiche bei den Abschlüssen zur NW mit Dichtmasse leicht bestreichen.
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Logs 2.0tdi BKD Upload
Keine neuen Beiträge A4 3.0tdi DPF BKN; erhöhter Verbrauch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3 8P 2.0tdi Ruckelt im Leerlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge seat alhambra 2.0tdi Upload
