Fehler 00550; Einspritzregelung
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Kolbenring
BeitrÀge: 35
Karma: +6 / -1   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag18-07-2009, 23:20    Titel: Fehler 00550; Einspritzregelung Wird übersetzt...
Hallo zusammen; mein V6 TDI (150 PS, MKB AKN) hat ein Problem, Fehlerspeicher weist auf ein Problem mit der Kraftstoffversorgung bzw. Einspritzanlage hin. Also erstmal ins Forum und nachgelesen was so alles zu diesem Fehler bekannt ist. Das was ich gelesen habe war nicht sehr ermutigend, scheint kostenintensiv zu werden. Also erstmal die "einfachen" Punkte geprĂŒft und abgearbeitet, d.h. Dieselfilter gewechselt und Förderbeginn geprĂŒft. Der war zwar n.i.O, etwa 5 ° zu frĂŒh war aber nicht die Ursache. Er springt zwar super an aber geholfen hat es nicht. Beim Filterwechsel ist mir folgendes aufgefallen. Als ich die Zuleitung getrennt habe kam kein Diesel rausgelaufen. Den Filter habe ich ĂŒber den Zulauf befĂŒllt. Dann dachte ich mir "starten wird den Burschen mal" Kraftstoffversorgung via Kanister direkt in den Filter rein. Gelaufen ist er, das "Problem" war aber immer noch da. Jedenfalls war die Zuleitung zum Filter ja immer noch offen, aber nix mit Diesel. Ich denke mir, da sollte es normal ordentlich rauspumpen. Also Sicherung fĂŒr die Vorförderpumpe geprĂŒft, alles i.O. Diese Pumpe hatte der Freundliche letztes Jahr erneuert, verehrte Gattin war mit Benzin unterwegs. Meine erste Frage an den Fachkreis: "Wie kann ich die Vorförderpumpe prĂŒfen bzw. auf Dauerbetrieb schalten? Gibt es außer der Sicherung im Kasten noch irgendwo versteckt eine weitere?Kann ich eine Neue ĂŒber den Zubehörhandel beziehen oder muß ich zum Freundlichen?" Sollte diese Pumpe funktionfĂ€hig sein, habe ich wohl ein grĂ¶ĂŸeres Problem am Hals, d.h. Wohnzimmerschrank verkaufen und neue Einspritzpumpe kaufen. Meine zweite Frage:"Wer im Großraum MĂŒnchen bzw. Frankfurt/M. kann VP44 Pumpen fachgerecht und zu vernĂŒftigem Preis prĂŒfen ggf. reparieren?" Gibt es da in Fachkreis Erfahrungen bzw. Empfehlungen? Bedanke mich schonmal vorab.
A6 Andreas
BeitrÀge: 47
Karma: +2 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag23-07-2009, 7:07    Titel: Fehler 00550; Einspritzregelung Wird übersetzt...
Also die Pumpe im Tank fĂŒllt nur den StaubehĂ€lter im Tank damit die ESP Luftfrei auch bei Kurvenfahrten ansaugen kann.
Wenn der Tank voll ist braucht man sie eigentlich garnicht.
Deine ESP ist selbstansaugend.
Da sie selbst ansaugend ist, entsteht im Vorlauf ja ein Unterdruck und daher muß alles dicht sein. Du solltest oben am Transparenten Schlauch auf Luftblasen achten.
MFG
BeitrÀge: 3872
Karma: +127 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag23-07-2009, 8:34    Titel: Fehler 00550; Einspritzregelung Wird übersetzt...
Was ist den eigentlich das "Problem"?
Kolbenring
BeitrÀge: 35
Beitrag23-07-2009, 13:44    Titel: Fehler 00550; Einspritzregelung Wird übersetzt...
ZunĂ€chst mal danke fĂŒr die ErlĂ€uterung, in der Zwischenzeit bin ich natĂŒrlich durch viele Internetseiten gestolpert, die sich irgendwie damit befassen. Ermuntern waren alle BeitrĂ€ge nicht wirklich.
Im stillen habe ich gehofft, dass mit der Vorförderpumpe das "Problem" beseitigt wĂ€re. Aber jetzt lesen sich alle BeitrĂ€ge so, als wĂ€re ein Vorförderpumpe nicht unbedingt notwendig (ist sie natĂŒrlich doch) und meine ESP ist halt im Ars....- Damit hĂ€tte ich ein 1500€ Problem. Daher ja meine Frage nach einem Dienst der ESP a) prĂŒfen kann und b) instandsetzten kann. Da ich soweit alle Möglichkeiten abgeklopft habe, blieb halt nur noch die VFP ĂŒbrig, bevor ich die ESP halt wechsele. Wir werden es sehen, muss mir halt zum Wochenede nochmal Zeit nehmen. Werde informieren, wie es weitergeht.
BeitrÀge: 3872
Beitrag23-07-2009, 14:17    Titel: Fehler 00550; Einspritzregelung Wird übersetzt...
Sag mal, willst du keine Hilfe?
DieselBĂ€r30x
Avatar-DieselBĂ€r30x
BeitrÀge: 3563
Karma: +101 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag25-07-2009, 9:25    Titel: Fehler 00550; Einspritzregelung Wird übersetzt...
Servus beinander!
@4-MotionProfil anzeigen: 4-Motion: Nein, der versucht Dich nur zu ignorieren, weil Du ihm seinen Wohnzimmerschrank nicht fĂŒr 1.500 EUR abkaufen willst *lach*
@KolbenringProfil anzeigen: Kolbenring: Obwohl ich Deinen Wohnzimmerschrank auch nicht haben will, tÀte ich trotzdem gerne wissen, wie bzw. in welchem GENAUEN Wortlaut Dein Fehlerspeicher auf ein "Problem in der Kraftstoffversorgung" hinweist. Vielleicht stimmen da Deine Steuerzeiten nicht?! Vielleicht bekommt Dein Motor irgendwie nicht genug Luft und das MSG versucht das auszuregeln? Vielleicht...
Andernfalls können wir alle nur unsere Glaskugeln auspacken und Dich um Deine ESP bedauern icon_wink.gif
Viele GrĂŒĂŸe aus MĂŒnchen!
PS: Frau an der ZapfsÀule könnte die VP44 schon auch (vor-)geschrottet haben...
1. S.verlÀngerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Kolbenring
BeitrÀge: 35
Beitrag27-07-2009, 17:30    Titel: Fehler 00550; Einspritzregelung Wird übersetzt...
Hallo
nein, ich ignorie GTI-TDI 4 Motion nicht Aber ich denke ich mache mich nicht richtig verstÀndlich. Sorry falls dies der Punkt ist.
Vielleicht noch mal zurĂŒck zum Anfang; Das "Problem " beginnt damit, dass das Fahrzeug nicht mehr ĂŒber 2000 rpm dreht und nur noch weisen Qualm rausspuckt. Dadrunter alles in Ordnung. Startverhalten, könnte nicht besser sein und zieht aus soweit sauber. Halt nur bis 2000 rpm. Der Fehlerspeicher zeigt den Fehler 055000 an, mit dem Kommentar " Spritzbeginn/Regeldifferenz". Inzwischen habe ich gelernt, dass dies mit der Kraftstoffförderung zusammenhĂ€ngt und der Fehler hier zu suchen sei.
Bemerkt habe ich, das das Fahrzeug stark nach Öl riecht.
Was habe ich bis jetzt geprĂŒft bzw. getauscht:
- Kraftstofffilter -> neu; hierbei festgestellt, dass VFP nicht arbeitet.
- VFP geprĂŒft, die arbeitet wirklich nicht, zusĂ€tzl. 400€, umso Ă€rgerlicher, da vor 2 Jahren erneuert.
- Relais -> i.O.
- Sicherung -> i.O
- Förderbeginn geprĂŒft ->ca.3° zu frĂŒh, Korrektur hat keine Verbesserung gebracht.
Jetzt zu meinen Fragen:
- VFP, könnte dies die Ursache sein? Oder ist diese nur ein Hilfsaggregat? Man ist sich unschlĂŒssig, jedenfalls, wenn ich hierzu dĂ­e BeitrĂ€ge lese. Wie auch immer, ich habe eine elektrische Förderpumpe dazwischen geschaltet, damit Diesel zur ESP gelangt -> keine Verbesserung.
- Weitere Fehlerursachen? LMM habe ich gehört, wĂŒrde dies nicht im Fehlerspeicher angezeigt?
- ESP prĂŒfen, wer macht sowas im Raum MĂŒnchen bzw. Frankfurt; eure Erfahrungen.
- Es gibt eine Vielzahl von diversen Unterschieden von ESP zu ESP. Mache sind nicht genau zuerkennen. Kann ich z.B eine ESP mit Kennung 106B (den Rest spare ich mir) durch eine ESP mit Kennung 106H ersetzen? Gibt es irgendwo eine Liste bzw. Erfahrungen mit den div. Kennungen und welche Änderungen hier durchgefĂŒhrt worden sind? Kann mir vorstellen, dass hier Unterschiede bezĂŒgl. Schaltgetriebe/Automatic; Förderleistung und Öffnungsdruck gemacht werden. Eventuell gibt es noch Unterschiede hinsichtlich des Steckerdesigns.
- Warum qualmt das Fahrzeug weiss?
Ich hoffe, meine Wortwahl war nun besser.
Danke vorab.
BeitrÀge: 3872
Beitrag27-07-2009, 22:08    Titel: Fehler 00550; Einspritzregelung Wird übersetzt...
Kolbenring hat folgendes geschrieben:
Nein.
Ja.
Zur Teilenummer der Pumpe: Bestell einfach ne neue fĂŒr DEIN Auto, und du wirst die richtige bekommen. Gebraucht brauchst du da garnicht anzufangen. Die Dinger sind einfach zu anfĂ€llig. Warum sollte jemand eine VollfunktionsfĂ€hige Pumpe ausbauen, und Verkaufen??? Klar es gibt ein paar wenige GrĂŒnde, aber dann musst du genau diese Pumpe kennen.
Wie und wann ist das Problem eigentlich aufgetreten? Von jetzt auch gleich, oder nach und nach?
Kolbenring
BeitrÀge: 35
Beitrag28-07-2009, 12:30    Titel: Fehler 00550; Einspritzregelung Wird übersetzt...
Nun ja, da ich das Fahrzeug seit lÀngerem nicht mehr selbst bewege, bin ich auf die subjektive EinschÀtzung der Fahrerin, sprich Gattin angewiesen.Ž
Vorgeschichte:
Das Fahrzeug hat nun 230tkm auf der Uhr, der Motor rund 80 tkm. Ich sollte der vollstĂ€ndigkeithalber erwĂ€hnen, das verehrte Gattin, beim KM-Stand 165tkm, kurzfristig von Diesel auf Normalbenzin umgestellt hatte, was die Ursache fĂŒr den Austausch der VFP war
Nun, vom April bis November letzten Jahres habe ich das Fahrzeug rund 50 tkm bewegt, ohne, dass ich irgendetwas bemÀngeln könnte. Seit dem, bis dato ist meine Gattin damit unterwegs, ebenfalls rund 700km in der Woche.
Irgendwann klagte Sie ĂŒber Leistungsverlust (Felerspeicher hat nichts derartiges registriert, muß aber nichts heißen). GeprĂŒft und richtig; beim beschleunigen, insbesondere am Berg, war zwischen 2200 und 2700 ein "Loch". Irgendwann fing er an zu stinken; nach Öl und der Blaurauch nahm auch zu. Öl im ATL aus KW EntlĂŒftung. Ich denke hier ist der Filter zu. Der ATL ist inzwischen sicher auch nicht mehr taufrisch; zusĂ€tzl. Fehler im Speicher "Overboost, Druckregelgrenze etc.". Diesen Fehler hat er seit Beginn; ok, ist ja auch ein Kolbenboden durchmaschiert. Dieses und noch andere Krankheiten waren der Ausgang zum Entschluß einer grĂ¶ĂŸeren Revision. ATL und Filter fĂŒr KW- EntlĂŒftung liegen bereit, sowie Zahnriemen und WaPu. Da er TĂŒV fĂ€llig ist, wollte ich das zuerst erledigen. Motor lief sauber, habe ihn im Stand auf 4500rpm hochbeschleunigt, alles i.O. Losgefahren und Feierabend war. Um deine Frage zubeantworten, es gibt zwar Anzeichen aber fĂŒr mich kommt das aus heiterem Himmel. WĂ€re an deiner Meinung interessiert.
Das mit der VFP lĂ€ĂŸt mir keine Ruh, habe einfach ein Problem damit. Wie verhĂ€lt es sich mit der Garantie auf solche Bauteile;1 Jahr oder mehr? Wo sonst, außerm beim Dealer kann ich eine solche Pumpe noch erwerben?
Keine neuen BeitrÀge Caddy Bj 07 BLS AGR Fehler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Fehler am Magnetventil fĂŒr Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge VW Golf V/ VI und baugleiche: ABS-/ESP-Fehler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Leistungsverlust AHF Fehler 00550 Upload
Keine neuen BeitrÀge VAG-COM zeigt Fehler 00550, Nadelhubgeber, Reperatur mög... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge 1Z Fehlercode 00550 Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
