ralfoh
07-06-2009, 9:44 Titel: Gasannahme unmöglich |
Wird übersetzt... |
ich habe seit 9 Wochen Probleme mit meinem Audi A4 1,9 TDI 130 PS Bj.2003 145T km. Schon 2x musste ich mich vom ADAC abschleppen lassen. Plötzlich nimmt er kein GAs mehr an, die Dieselkontrolleuchte, dann auch ESP-Leuchte leuchten oder blinken. Im Standgas lässt sich noch rollen. Der Fehler wurde ausgelesen als Fahrpedalsensor 1+2 defekt. Bei 1. mal wurde das Gaspedal komlett erneuert. Das ging 8 Wochen gut, dann der gleiche Defekt wieder. Jezt fand sich auch der Fehler im Bremslichtschalter. Auch dieser wurde ausgetauscht. Gestern nun die gleiche Prozedur: Wieder plötzlicher Gasannahmeverlust.
Wo kann der Fehler noch liegen ?
Vielen Dank im Voraus für kompetente Hilfe. |
07-06-2009, 10:05 Titel: Gasannahme unmöglich |
Wird übersetzt... |
Was stand den Gestern im Fehlerspeicher?
Bleibt möglicherweiße, dann nur noch die suche an der Verkabelung übrig. MfG. Michael
Profil PN Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
07-06-2009, 10:51 Titel: Gasannahme unmöglich |
Wird übersetzt... |
hallo ralfoh,
die Brems- und Kupplungspedalschalter sollten auf Schaltfunktion überprüft werden, auch mal wackeln ob sich da was verändert. beide Bits müssen gleichzeitig umspringen.
Auch ein "Neuer Schalter" kann nicht richtig auf Position sitzen.
Vl. wurde beim reinfummeln am Stecker gewackelt und es lag gar nicht am Gaspedal? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
ralfoh
07-06-2009, 11:13 Titel: Gasannahme unmöglich |
Wird übersetzt... |
vielen Dank für die Hilfe.
Gestern war ich 2km von zu Hause weg und bin heimgetuckert, so daß ich noch keinen Fehlercode habe. Ich werde das Auto am Montag in die Werkstatt bringen. Ich hoffe dann auf mehr Info. Die Sache mit der Verkabelung war auch schon unsere Idee wenn´s wieder auftritt. Ich halte euch auf dem laufenden. Grüsse |
07-06-2009, 11:24 Titel: Gasannahme unmöglich |
Wird übersetzt... |
Was passiert wenn du dneu startest, ist es dann wieder kurz gut? Gruß, der Teileklaus
ralfoh
08-06-2009, 13:07 Titel: Gasannahme unmöglich |
Wird übersetzt... |
bei einem Neustart kurz nach dieser Phase ist das Probelm noch da. Aber heute morgen auf dem Weg zur Werkstatt war alles in Ordnung. Ich fahre jetzt dorthin um die Fehlermeldung zu erfahren.
Grüsse |
ralfoh
09-06-2009, 18:47 Titel: Gasannahme unmöglich |
Wird übersetzt... |
ich habe mein Auto abgeholt. Es war keine Fehlermeldung gespeichert. Am Montag wird noch das Steuergerät ausgebaut und geprüft sowie die relevanten Steckverbindungen überprüft. Vielleicht hilft es ja. Es fiel mir ein, daß es jedesmal regnete als das Problem auftrat
Grüsse |
winschrott Gast
09-06-2009, 23:05 Titel: Gasannahme unmöglich |
Wird übersetzt... |
Servus,
mein Dicker hatte auch mal so ein ähnliches problem. Lösung war damals ein Hauch von Feuchtigkeit in der Steckverbindung e-Gas/Steuergerät. Kurz mit der Heißluft getrocknet und gut wars - seit bald 5 Jahren.
Das Problem ist mit unter, daß das e-Gas sehr hochohmig arbeitet. Das heißt, daß auch nur geringe Einflüsse in der Verkabelung / Steckkontakten zu derartigen Fehlern führen können. Übrigens hatte sich bei mir damals der  einen Wolf gesucht und nichts gefunden - die geführte Fehlerdiagnose kennt scheinbar kein Wasser
Also: vllt erst einmal Steckkontakte trocknen und dann weiter sehen.
VG |
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
12-06-2009, 13:37 Titel: Gasannahme unmöglich |
Wird übersetzt... |
jepp, feuchtigkeit ist ne heisse spur!
bei meinem passat war die frontscheibe gewechselt worden und war leider unsicher, auch da ist das gaspedal ausgefallen bis ich gemerkt hab das ich 10 liter wasser unterm teppich hatte... Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
ralfoh
26-06-2009, 14:26 Titel: Gasannahme unmöglich |
Wird übersetzt... |
Hallo an alle,
vor 1 Woche wurde das Steuergerät ausgebaut, alle Kontakte dort und an den Pedalschaltern geprüft und neu gesteckt. Aktuell läuft er wieder  . So soll es auch bleiben sonst wird er durch ein neues ersetzt.
Vielen Dank für eure Mithilfe  |
