nixtauger
KFZ-Schrauber seit: 08.08.2009 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Münster
12-08-2009, 18:21 Titel: Audi 100 2,5 TDI (AAT) BJ 93, keine Leistung+starkes nageln |
Die Probleme an meinem TDI verlagern sich. Nachdem der Motor anfangs beim start gepualmt hat und auf einem Zylinder net lief, was an einem fehlgeschlagenen Zahnriemenwechsel lag, habe ich nun das Problem, dass der Motor sehr stark nagelt(hört sich wie ein LKW Motor an) und keine Leistung hat. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Turbo gar nicht einsetzt. Ab und zu spüre ich knapp über 2000 Touren ein ganz leichtes rückeln, so als ob der Turbo gar nicht einsetzt. Ich bekomme mit Mühe 150 auf den Tacho! Was könnte die Ursache sein?
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
12-08-2009, 18:41 Titel: Audi 100 2,5 TDI (AAT) BJ 93, keine Leistung+starkes nageln |
Pumpe nicht richtig eingestellt
klahaui Profi-Schrauber
14-08-2009, 11:17 Titel: Audi 100 2,5 TDI (AAT) BJ 93, keine Leistung+starkes nageln |
Beim fehlgeschlagenen Zahnriemen wechsel könnten aber auch Die Ventile und alles weitere Darunter etwas abbekommen haben.
Aber das mit dem Pumpe sehe ich genau so.
