Audi 100 2,5 TDI (AAT) BJ 93, keine Leistung+starkes nageln
nixtauger
KFZ-Schrauber seit: 08.08.2009
Beitrag12-08-2009, 19:21    Titel: Audi 100 2,5 TDI (AAT) BJ 93, keine Leistung+starkes nageln Antworten mit Zitat
Die Probleme an meinem TDI verlagern sich. Nachdem der Motor anfangs beim start gepualmt hat und auf einem Zylinder net lief, was an einem fehlgeschlagenen Zahnriemenwechsel lag, habe ich nun das Problem, dass der Motor sehr stark nagelt(hört sich wie ein LKW Motor an) und keine Leistung hat. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Turbo gar nicht einsetzt. Ab und zu spüre ich knapp über 2000 Touren ein ganz leichtes rückeln, so als ob der Turbo gar nicht einsetzt. Ich bekomme mit Mühe 150 auf den Tacho! Was könnte die Ursache sein?
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag12-08-2009, 19:41    Titel: Audi 100 2,5 TDI (AAT) BJ 93, keine Leistung+starkes nageln Antworten mit Zitat
Pumpe nicht richtig eingestellt
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag14-08-2009, 12:17    Titel: Audi 100 2,5 TDI (AAT) BJ 93, keine Leistung+starkes nageln Antworten mit Zitat
Beim fehlgeschlagenen Zahnriemen wechsel könnten aber auch Die Ventile und alles weitere Darunter etwas abbekommen haben.
Aber das mit dem Pumpe sehe ich genau so.
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lautes nageln und keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 3,0 TDI keine Leistung & kein Notlauf - LMM Neu Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 2.5 TDI (AFB) keine Leistung im 1 und wenig im 2. gang On-Board-Diagnose (OBD)
