Kraftzwerg78
KFZ-Schrauber seit: 08.05.2009 Beiträge: 28 Karma: +0 / -0 Wohnort: Wuppertal 2005 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
06-09-2009, 18:40 Titel: Anschluss Ladedruckanzeige beim BKD |
nach dem letzten Turbolader tausch welcher mir um die Ohren geflogen ist, möchte ich mir nun eine Ladedruckanzeige nachrüsten. Leider bin ich mir nicht sicher wo ich den Druck abnehmen kann um die Anzeige zum Laufen zu bringen. Wäre echt Klasse wenn ihr mir helfen könntet, oder mir die passenden Thread´s nennen wo ich dies nachlesen/nachschauen kann. Wer später bremst, ist länger schnell...
Es gibt keine Dummen Fragen, es gibt nur jene die Dumm Antworten!!! |
krissyboy
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2009 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0
2004 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
07-09-2009, 11:25 Titel: Anschluss Ladedruckanzeige beim BKD |
hi,
habe gerade ebend mit nem freund gesprochen, der fährt nen polo cup edition gti...der hat seine anzeige an die ansaugbrücke angeschlossen,da soll nen schlauch sein wo das geht,
bei meinem golf 5 diesel jedoch habe ich das gleiche problem, finde keinen schlauch oder sonstiges wo ich das abnehmen könnte,
also bleibt wohl nur eins, nen loch in den ladeluftschlauch machen mit nem adapter das der schlauch drauf passt, das wäre dann die beste möglichkeit.
falls du oder wer anders ne andere idee hat, immer her damit.
gruß |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
07-09-2009, 11:49 Titel: Re: Anschluss Ladedruckanzeige beim BKD |
Kraftzwerg78 hat folgendes geschrieben: | | Leider bin ich mir nicht sicher wo ich den Druck abnehmen kann um die Anzeige zum Laufen zu bringen. Wäre echt Klasse wenn ihr mir helfen könntet, oder mir die passenden Thread´s nennen wo ich dies nachlesen/nachschauen kann. |
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3224
Ob die Anzapfungen da drin noch auf Eure neueren TDIs anwendbar sind, weiß ich nicht
Ein Feedback wäre nett, auch wenn Ihr es anders lösen mußtet. Gruß Ulf
Kraftzwerg78
30-01-2010, 15:01 Titel: Anschluss Ladedruckanzeige beim BKD |
Mahlzeit miteinander,
nach längerem Suchen nach der passenden Lösung meines Problems bin ich nun zum Entschluss gekommen. Werde mir das Problem mit Hilfe eines Ladedruck-Anschlussset´s erleichtern. Da ich nichts ausprobieren möchte und damit unnötige Kosten vermeiden will, ist dies mit höchster Wahrscheinlichkeit die beste Lösung. Sobald also dieses Set geliefert wird, werde ich mir die Zeit nehmen die Zusatzinstrumente zu verbauen. Zusätzlich zu der ladedruckanzeige wird eine Anzeige für die Öltemperatur verbaut. Bin mir bezüglich des Signals für die Temperatur aber nicht sicher welchen Geber ich verbauen soll oder gar einen vorhandenen anzapfen kann. Also wäre es echt klasse wenn mir in der Frage jemand eine Antwort/ Lösung nennen kann.
Gruß Wer später bremst, ist länger schnell...
golfspeedy
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Hannover
30-07-2010, 9:21 Titel: Anschluss Ladedruckanzeige beim BKD |
Hallo Kraftzwerg
Hast du dein Anschuß-Set schon eingebaut ??
Mirco |
30-07-2010, 9:27 Titel: Anschluss Ladedruckanzeige beim BKD |
Ich hab auch immer noch Schiss, das 400 EUR Schaltsaugrohr an zubohren.
Obwohl dank Kunststoff leicht sein sollte. Transparency, Teamwork
Kraftzwerg78
23-08-2010, 22:01 Titel: Anschluss Ladedruckanzeige beim BKD |
Servus miteinander,
nach langen hin und her sowie der Suche nach der idealen Lösung bezüglich des Anschlusses für die Ladedruckanzeige habe ich folgende Maßnahmen getroffen und bin mit dem Endresultat mehr als zufrieden!!
Mit Hilfe gewisser links welche hier über die Page zu finden sind und einer längeren Wartezeit auf eine wieder aufgenommene Produktion gewisser Zubehörteile sieht so meine ideale Lösung zwecks des Einbaus und der Unterbringung der Zusatzinstrumente aus;
Da meiner einer nicht so auf die „JapanTuningSzene“ steht sondern eher den dezenten weg liebt habe ich die Zusatzinstrumente (Ladedruck/Öltemperatur) in der Mittelkonsole mit passender Halterung anstatt des Aschenbechers gewählt.
(http://www.kw-systems.de/kw-systems-parts/zusatzkonsole-golf-gr.htm)
Durch die relativ gute Passgenauigkeit war dieser Einbau nicht der Rede wert. Einfach den Rahmen des Schaltsacks vorsichtig mit einem Schraubendreher heraus hebeln und schon erblickt man zwei schrauben womit der Aschenbecher/das ablageflach befestigt ist.
Das Kabel für die Signale der anzeigen durch die spritzwand gelegt und für klemme 15/30 sowie der Beleuchtung anhand der vom Werk gelegten Kabel angeschlossen. Dauerplus war nur ein wenig schwierig zu finden aber wer sich unterlagen über das Fahrzeug beschafft kriegt des auch hin!!!
Zum Anschluss der ladedruckanzeige habe ich eine recht einfache Variante gewählt da diese beim Wechsel des Fahrzeugs schnell und ohne großen Kostenaufwand ausgebaut werden kann. Denke auch der Nachfolger meines „Rennwagens“ wird zusätzlich mit Luft „erdrückt“!!!
(http://www.kw-systems.de/frame.html)
Zeitaufwand insgesamt wenn alle Unterlagen sowie Teile vorhanden sind = 1 Tag!!!
Alles funktioniert ohne dass ich meckern könnte.
Falls noch fragen aufkommen sollten, schreibt mir einfach. Könnte aber unter Umständen zu Verzögerungen bezüglich einer Antwort kommen da ich VIEL Arbeiten muss!!!! Aber wer muss das nicht heutzutage!!! Wer später bremst, ist länger schnell...
