Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ (Lösung)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
BM
Avatar-BM
Beitrag29-02-2012, 21:16    Titel: Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Wird übersetzt...
Bei dem Fahrzeug ist der Kühlmittelbehälter bis zur Oberkante voll mit sauberem schwarzen Motoröl,
also ca. 0,5l . Heraus gedrückt hat er nichts. Scheinbar kein Kühlmittel im Möl.
1.te Vermutung: Öl/Wasser - Wärmetauscher, bzw. Ölkühler.
Gibt es bei dem Motor noch andere "bekannte" Fehlerquellen, wie z.B. ZKD, ZK,.....?
3B5 AJM
Karma: +575 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-03-2012, 20:27    Titel: Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Wird übersetzt...
Hallo!
Also ich würde mich auch erstmal auf den Wärmetauscher konzentrieren,
die verursachen solche Probleme, zwar selten, hatte ich aber schon.
Ehe Du grössere Aktionen mit ungewissen Ausgang machst,
hab ich mal so eine Idee:
Hab das selbst zwar noch nicht gemacht, müsste aber funktionieren:
Mach die Wasserschläuche vom WT ab, und verbinde die mit einem Stück Rohr.
Dann soll das Auto mal 100 km fahren, ist ja bei den derzeitigen Temperaturen kein Problem,
und wenn dann aus den Wasseranschlüssen Öl raustropft,
ist der Fehler gefunden.
Ansonsten hatte ich auch schon das volle Programm erlebt, Kopfdichtung defekt, aber ehr oft bei Peugeot.
Oder Zylinderkopf gerissen, Gussfehler im Zylinderkopf,
oder Motorblock gerissen.
Letzteres hatte aber seine Ursachen,
einmal haben die schlauen Telekomleute den Motor mit Marderverbiss bis zur Glut heissgefahren, den Schlauch mit Klebeband geflickt, und kaltes Wasser in den heissen Motor eingefüllt.
Der 2. gerissene Motorblock war, weil irgendwelches Gummizeugs im Kühlwasser war, das hat in der Kopfdichtung ein Wasserloch zugesetz,
da war dann auch der Riss zu sehen.
BM
Avatar-BM
Beitrag01-03-2012, 21:50    Titel: Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Wird übersetzt...
Daran dachte ich auch schon, habe aber aus Zeitgründen und nachdem ich herausgefunden habe, daß die Ölkühler bei diesem Motor schon mal Ärger machen, einen neuen bestellt.
Entweder er ist es oder er ist es nicht. Wenn nicht, wirds komplizierter.
Die größte Sauerei ist das verseuchte Kühlmittel. Fahrzeug hat morgen 2 Tage gestanden. Mal sehen, wieviel Öl sich vom Kühlmittel absetzt. Bisher schwimmt es noch schön schwarz oben auf. Mal sehen, wie der Rest aussieht.
3B5 AJM
Beitrag01-03-2012, 22:55    Titel: Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Wird übersetzt...
Auch ne Möglichkeit. Ich mach das immer so:
- Teil ausbauen
- ein Wasseranschluss dicht machen
- an den anderen Anschluss ein Schlauch
- das ganze in nen Eimer Wasser, und über den Schlauch Druck draufgeben
BM
Avatar-BM
Beitrag28-04-2012, 14:59    Titel: Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Wird übersetzt...
Feedback:
Der Wärmetauscher wurde ersetzt. Kühlwasser nach ca. 2 Monaten noch sauber.
Insgesamt eine riesen Sauerei und jede Menge Sondermüll, um das Kühlsystem wieder frei und sauber zu bekommen.
Das Öl stand bis Oberkante Ausgleichsbehälter, steif wie Pudding.
Also zuerst mal Ausgleichsgefäß abmontiert und Inhalt ins Altöl entsorgt.
Nach Reparatur Motor mit klarem Wasser befüllt, --> nach 2 Minuten Motorlauf wieder Behälter voller Pampe. Behälter entleert und Vorgang ca. 5x wiederholt.
Danach die anschwimmenden Partikel (Klumpen) mit einer Art Löffel aus dem Behälter abgeschöpft (immer noch Pudding). Alles bei laufendem Motor (ca. 2000 U/min).
Grund: Menge an Sondermüll kleinhalten.
Ich denke, daß ich insgesamt so ca. 3-4l reine Pampe herausgefischt habe, die ich sonst hätte auflösen müssen.
Danach Reiniger von VW G052188A3 (5Liter) in 2 Etappen nach Vorschrift verwendet, bzw. 2 Füllungen und anschließend jeweils 1/2 Stunde gefahren, danach ablassen, spülen.
Nach x Spülvorgängen immer noch Reste an Ölpartikeln vorhanden, die sich nach ein paar Minuten Motorlauf am Vorratsbehälter absetzten.
Also, 2 Becher Persil ins Kühlsystem, 15 Minuten laufen lassen und Fahrzeug samt Persil übers WE stehengelassen.
Danach warmgefahren und mehrmals gespült.
Ergebnis: Sauber. icon_wink.gif
Abschließend würde ich keinem empfehlen das selbst zu tun, falls keine ausreichende Möglichkeiten zur Altölentsorgung vorhanden sind. icon_exclaim.gif
3B5 AJM
Bewertungen - Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung für das Kühlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasser thermostat ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen für Kühlwasser Diesel Motorentechnik
