Pleuellager wechseln: Kosten?
Audi_A4_Tdi_Power_1z
Beitrag18-04-2007, 13:55    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Grüß euch!
Hab vor bei meinem 1z motor (90 Ps Tdi Bj. 95 längs eingebaut, Audi A4) die Pleuellager gegen hochwertigere 'Sputter' Lager zu tauschen.
Kann mir jemand sagen wieviel Arbeitszeit das ist bzw. wieviel man dafür in einer Werkstätte zahlt?
Wieviel kosten die Lager?
Grüsse
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006
Karma: +0 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-04-2007, 13:34    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
also ich glaub nicht das das billig ist.
wenn ich mich nicht täusche muss dazu die kurbelwelle raus.
je nach auto muss wahrscheinlich der ganze motor erst mal ausgebaut werden.
dann das zerlegen und zusammenbau des motors.
also mind. 1-2x arbeitstage. 8 Stunden x mind. 60€/h = 480€/Tag
zzg. material versteht sich: zahnriemenkit, evtl. wapu, diverse dichtungen, öl, kühlmittel.....
und pleuellager bekommt man nicht für 3€ im sixpack im aldi *g*.
warum willst du die den wechseln?
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra.
Beitrag19-04-2007, 14:14    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
wow.. das hört sich ja heftig an.
Ich hab gedacht das sind maximal 3 Arbeitsstunden?
Grüsse
mullemaus
Beitrag19-04-2007, 14:35    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Rein die Pleullager gehen so zu tauschen. Von unten mit Wanne ab. icon_wink.gif Bei den Hauptlagern und Anlaufscheiben ist das dann etwas aufwändiger. icon_wink.gif
Beitrag19-04-2007, 15:06    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
du meinst damit die aussage von skywalker?
Also mind. 8 Arbeitsstunden?
Grüsse
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag19-04-2007, 18:38    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Pleullager wechseln ist kein problem, da muss "nur" die Ölwanne ab.
beim Audi sitzt da aber noch die Vorderachse im Weg, d.h. die muss runter oder der Motor rauf.
Bei den Quereinbauten ist das eine Sache von max 4 Std. die Längseinbauten sind da deutlich nerviger.
Warum denn überhaupt wechseln?
Ist normalerweise nicht nötig, insbesondere bei Autos mit Wastegate-Turbo, da der Ladedruck und damit das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen im Rahmen bleibt.
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Beitrag19-04-2007, 18:57    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
naja ich überlege über vtg umbau + 12mm hd teil auf ca. 180 - 190 ps icon_wink.gif
Grüsse
Beitrag19-04-2007, 19:07    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
jap....super der Plan!!!
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag19-04-2007, 19:17    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Moin...
dafür würde ich den gesamten Motor mal rausholen und ALLES neu machen.
Insbesondere Kolben mit Verdichtungsreduzierung verbauen...dazu Stehbolzen, etc PP
ob das mit einem 827er block sinnvoll ist weis ich nicht, die EA188er haben aber sicherliche einige verbesserungen erfahren...
MfG, Michael
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag19-04-2007, 19:41    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
mdonau hat folgendes geschrieben:
Beitrag19-04-2007, 20:08    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Ein Freund von mir hat auch einen 1Z auf VTG umgebaut. Der fährt derweil noch mit 10mm HD Teil und ist total zufrieden damit.
Er überlegt aber auch schon wegen einem 12mm HD Teil weil er sich schön langsam an die Leistung gewöhnt.
Für mich ist der alte 1z sowieso nur als Zweit(spaß)wagen gedacht. Mein Alltagsauto ist ein BMW 530xd.
Ich bin einfach ein passionierter Hobbyschrauber. Aus diesem Grund hab ich mich auch nie von meinem alten Audi getrennt.
Grüsse
Held467
Beitrag19-04-2007, 20:58    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Hallo
ich denke mit übung und Geschik sollte es in 4-6Std gut zu schaffen sein, weis es aber nich genau bei soeinem hab ich das noch nicht gemacht.
Mfg. Dirk
neubaupe
Beitrag25-09-2008, 15:18    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Ahoi.
Kann jemand eine Aussage treffen, die nicht auf Vermutung basiert?
Ist es beim AFN 1.9TDI möglich die Pleullagerschalen von unten
(Ölwanne abmontieren) zu tauschen, ohne den Motor zu zerlegen?
Zweite Frage wäre, wie sinnvoll es ist, die Pleullagerschalen (mdonau
meinte bei wastegate kein drehmoment im unteren drehzahlbereich,
aber bei VTG?) zu wechseln und dabei die alten Hauptlager und
Anlaufscheiben drin zu lassen? Ist der Verschleiß auf den
Pleullagerschalen eindeutig der größere?
Sollen bei diesem Tausch nur die oberen oder auch die unteren
Schalen getauscht werden?
Letzte Frage. Kann man beim AFN (Sputterlagerschalen) ein Upgrade
verbauen? Wäre dies sinnvoll?
danke & lg.
peter
Held467
Beitrag25-09-2008, 17:18    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
kannst 100% von unten tauschen
Beitrag25-09-2008, 20:16    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
...dadu ja einen Quereinbau hast. Die Ölwannenschrauben an der Kupplungsseite sind blöd zu lösen....sonst kein Problem.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag26-09-2008, 8:21    Titel: Pleuellager wechseln: Kosten? Antworten mit Zitat
Die oberen auf jeden Fall (sieht man an den Auswaschungen ab einer bestimmten Laufleistung), die unteren nach Bedarf......würd sie aber gleich mittauschen.
Im Zubehör (Erstausrüsterqualität) gibts nur ein komplettes Set (oben + unten), und mit dem bist du nicht wesentlich teurer, als wenn du dir bei VW nur die 4 oberen einzeln kaufst icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Pleuellager defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pleuellager mit / ohne Verdrehschutz Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pleuellager gewechselt bei Golf IV AHF Dieselschrauber Bar
