Laut Öldruckanzeige um die 3bar beim SB
minste
KFZ-Schrauber seit: 28.10.2007
Beitrag15-10-2009, 22:37    Titel: Laut Öldruckanzeige um die 3bar beim SB Antworten mit Zitat
Hab in meinem Audi80 mit SB-Motor ne originale Öldruckanzeige nachgerüstet. Hab den Geber an der Seite vom Ölkühler-Abgang, da wo der Ölfilter dranhängt eingeschraubt. War vorher ein Blindstopfen drin. Hätte ihn da eingeschraubt wo die 2 Öldruckschalter sind, geht aber wegem Platz nicht.
Hab wenns Öl kalt ist Vollanschlag 5bar im Stand. Wenns warm ist gehts auf knapp über 1bar. Das ist ja normal, aber wenn man gas gibt gehts nicht groß über 3bar. Kenns halt von meinem 16v noch das wenn man Gas gibt gleich auf 5bar geht.
Kanns sein da wo der Geber drin ist ist ja der der Ölthermostat und geht dann zum Ölkühler (Luftgekühlt ist beim SB Serie icon_eek.gif ), dass da kein so großer Öldruck ist????
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag16-10-2009, 0:36    Titel: Laut Öldruckanzeige um die 3bar beim SB Antworten mit Zitat
Ich vermute mal das dass der Grund ist weshalb keine Oeldruckanzeige ab Werk verbaut ist icon_lol.gif
Stiftet bei manchen mehr Verwirrung als dass es was bringt.
Held467
Beitrag16-10-2009, 12:28    Titel: Laut Öldruckanzeige um die 3bar beim SB Antworten mit Zitat
is ok so, hatte auch nie mehr
minste
Beitrag16-10-2009, 18:12    Titel: Laut Öldruckanzeige um die 3bar beim SB Antworten mit Zitat
Fands halt komisch, vielleicht dreh ich bei der Arbeit ne Verlängerung damit ich den Geber am Ölfilterflansch reindrehen kann.
Hab erst vor 8000km ne neue Ölpumpe incl Pleullager gewechselt. Fahr immer 10w40.
Hab auch nur ne Öltemp von knapp 80 Grad, also bis zum ersten Strich bei der originalen Anzeige. Wenn ich autobahn fahr mit 160-170 gehts minimal höher. DAcht immer das die guten alten TD´s wärmer werden.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag17-10-2009, 14:28    Titel: Laut Öldruckanzeige um die 3bar beim SB Antworten mit Zitat
wenn du echt ein fahrtwinddurchströmten ölkühler hast,ist die öltemperatur schon in ordnung. die geht halt dadurch bei hoher last nicht so hoch
Probiers mal mit dem anderen Anschluß
Richtwert ca 80°C öltemperatur Drehzahl 2000u/min dabei 2bar Druck Turboladerfahrzeuge könnten etwas weniger haben aber nur minimal
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1,3bar Überschwinger beim AFN unbedenklich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi TDI c4 BJ 91 MKB AAT Anschließen einer Öldruckanzeige Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ALH Öldruckanzeige kein Platz für Geber??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge gelbe Öldruckanzeige Seat Leon 81kw Dieselschrauber Bar
