mahk Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2004 Beiträge: 121 Karma: +1 / -0 Wohnort: München
27-10-2009, 18:21 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Ich weiß vom "alten" 2.0 PD dass er bei Mitsubishi gelandet ist, z.B. im Lancer ( http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10638&highlight=mitsubishi ). Ist das ein Einzelfall, oder gibt es noch andere Hersteller außerhalb des VAG-Konzerns, die PKW mit halbwegs aktuellen VAG-Dieselmotoren anbieten? Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km (ATM@120.000) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
27-10-2009, 19:11 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Rheinmetall baut im Wiesel II noch einen TDI ein  |
mullemaus Gast
27-10-2009, 19:18 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Multicar  |
27-10-2009, 19:50 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Dodge Caliber (2.0 TDI) Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
27-10-2009, 19:57 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Zitat: | | Wer verbaut in Lizenz VAG-Diesel? |
Keiner!
Deine Frage ist falsch gestellt, oder die Formulierung unwissentlich verkehrt.
VW hat niemandem eine Lizenz zum Nachbau seiner Motoren erteilt (genau das bedeutet Lizenzbau nämlich).
Dagegen gibt es einige Hersteller die von VW mit Motoren und sonstigen Komponenten beliefert werden. Das hat aber genau genommen nichts mit Lizenzbau zu tun. Gruß Bertil
Devilseye503 Gast
27-10-2009, 20:00 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
danke bertil.
ich dacht schon - was ist jetzt denn kaputt - jemand baut in lizenz vw-produkte? |
Caliber19
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2008 Beiträge: 8 Karma: +0 / -1
27-10-2009, 20:06 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | Dodge Caliber (2.0 TDI) |
richtig
dazu noch Dodge Avenger 2.0 CRD + Dodge Journey 2.0 CRD |
Audi100C4TdI
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2008 Beiträge: 34 Karma: +0 / -1
27-10-2009, 20:22 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Devilseye503 hat folgendes geschrieben: | danke bertil.
naja, wenn man den Typ44 mit reinnimmt, dann ist das quasi der Fall, oder?
http://de.wikipedia.org/wiki/Hongqi |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
27-10-2009, 22:37 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Wenn auch nicht mehr ganz so aktuell, aber Volvo verbaute auch z.B. im S70 R5-TDIs. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
mahk Blaumann
28-10-2009, 10:52 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Bertil hat folgendes geschrieben: | | oder die Formulierung unwissentlich verkehrt. |
eher das. Im Prinzip will ich wissen, wo VW drinsteckt, obwohl's nicht draufsteht. Die betriebswirtschaftlichen Details sind mir dabei sowieso viel zu hoch  Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell |
mahk Blaumann
28-10-2009, 10:58 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Caliber19 hat folgendes geschrieben: | | Dodge Avenger 2.0 CRD + Dodge Journey 2.0 CRD |
sehe ich das richtig, dass die zwar CRD im Namen haben, aber in Wirklichkeit PDs sind?
Gruß,
Marc Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002 Beiträge: 461 Karma: +2 / -3
28-10-2009, 12:30 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Da VW eine Industriemotor- und eine Marine-Abteilung hat, dürfte man VW-Motoren in diversen Fahrzeugen finden, die zwar auch PKW sein können es aber meistens eher nicht sind.
So aus den Stehgreif fallen mir erstmal folgende Hersteller ein, die mal VW-Motoren in PKW eingebaut haben und dieses aktuell nicht mehr machen.
Volvo
zunächst 6-Zylinder Wirbelkammerdiesel, dann 5-Zylinder-TDI (VEP)
Ford
4-Zylinder TDI im Galaxy (Joint-Venture in Portugal)
Die derzeit aktuellen wurden ja schon genannt.
Hersteller von Nutzfahrzeugen (auch nicht mehr aktuell)
Multicar (aktuell werden Iveco-Sofim Motoren verbaut)
4-Zylinder TDI (VEP)
Pinzgauer
zunächst 6-Zylinder Wirbelkammerdiesel, dann 5-Zylinder-TDI (VEP) (aktuell Steyr-Lizenz-Motoren)
Rheinmetall
diverse Militärfahrzeuge
Name entfallen ...
Minitraktor mit 1,6l 4-Zylinder-Wirbelkammerdiesel
Dann noch die Hersteller von Sonderfahrzeugen wie z.B. Flurförderfahrzeuge ("Gabelstapler") etc.
Die dürften auch noch hochaktuell sein.
Es gibt sicherlich hunderte Anwendungen, wo man Motoren der Industriemotorenabteilung findet, irgendwohin müssen die ja ihre Motoren auch verkaufen  Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7782 Karma: +1072 / -0 Wohnort: BAR
28-10-2009, 12:42 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Dodge verbaut m. W. auch nur den 2.0 TDI, den man von VW zukauft und dann mit eigenen Anbauteilen konfektioniert. Auch die Steuerung (Software, Kennfelder, ...) ist wohl eher hausgemacht.
Den Dogde Journey CRD hatte ich in Finnland Anfang September fahren duerfen. Fordert man den Motor, so ist er akustisch recht knurrig und ich meine, den typischen aufdringlichen PD-Sound rauszuhoeren. Allerdings treibt man im Journey ansonsten einen recht hohen Aufwand fuer die Geraeuschdaemmung und das hoert man auch. Warmgefahren ist der Motor nur dezent im Hintergrund zu vernehmen. In einem Golf oder Passat ist der gleiche Motor praesenter. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
mullemaus Gast
28-10-2009, 14:05 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Es wurden 2,0 PD-TDi verbaut. EDC16 gedrosselt auf 100PS. Aktuell das selbe nur das man nun die CR mit EDC17 einsetzt. Das wird auch auf absehbare Zukunft so bleiben. Quelle: 1. Hand  |
28-10-2009, 15:14 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Ja kann ich bestätigen, wir haben hier ein multicar Tremo als Versuchsträger, der hat laut Datenbaltt einen
VW BYC –Vierzylinder Turbodiesel /
Euro 4 mit Partikelfilter
mit 1.996 cm3 / 74KW (100 PS) bei 3.000 U/min
und 280 Nm bei 1.800 U/min
Das klassische Multicar (ich glaube M26) hat aber einen deutlich größeren Motor mit irgendwas um die 3 Liter)
Soweit ich weiß hat das multicar Fumo den Iveco Motor
Dann habt ihr beide Recht! |
mahk Blaumann
30-10-2009, 14:39 Titel: Wer verbaut außerhalb des VAG-Konzerns VAG-Diesel? |
Danke auf jeden fall für die Antworten. Die Multicars und Schützenpanzer sind auch mal ganz interessant, aber mir gings jetzt primär um PKW. Und da scheinen ja die 2.0 PD bei Mitsubishi und Dodge aktuell alles gewesen zu sein.
danke,
marc Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
