Bora mit AJM springt nicht mehr an
Borat
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2009
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-01-2010, 19:15    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
mein Bora 1.9 TDI PD MBK. AJM spring nicht mehr an
er will aber er kriegt irgendwie kein diesel mehr
der dieselfilter ist voll und er springt trozdem nicht an
meint ihr das kann an der förderpumpe liegen
das sie nicht mehr pumpt und daher kein druck im system aufbaut
gruß georg
Gruß Borat
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag01-01-2010, 23:01    Titel: Re: Bora springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Borat hat folgendes geschrieben:
Das ist natuerlich moeglich.
Foerdert sie denn?
Borat
Beitrag02-01-2010, 14:18    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Also ich war heute morgen bei VW
und die meinten das ich noch garkeine förderpumpe habe die wurden erst ab September 2000
verbaut und meiner ist märz 2000.
Aber wie aus einem wunder ist er auf einmal angegangen und schnurt wieder wie ein kätzen
habe fehler aus gelesen aber nichts gefunden ist irgendwie komisch
jetzt muss man halt die tage gucken was noch kommt
Gruß Borat
Borat
Beitrag13-01-2010, 21:52    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
heute hatte ich irgendwie wieder das selbe problem das er nicht an springen wollte.
dann haben wie ihn 20 km ab geschleppt zu mir nach hause und sie da wo er zuhause war ist er wieder angesprungen.
ich will mal gerne wissen was das sein kann
vielleicht kann mir ja doch irgend wer helfen
gruß georg
Gruß Borat
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag13-01-2010, 22:01    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Kurbelwellen- oder Nockenwellensensor?
Borat
Beitrag13-01-2010, 22:10    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
der drehzahlsensor funktioniert aber einwandfrei wen er läuft
kann es irgendwie möglich sein das es von kurz strecke kommt
den ich bin von der arbeit zur 1 km entfernten bank gefahren und war dort ca. 1 stunde drine und danach ist er auch nicht mehr angesprungen
Gruß Borat
mullemaus
Beitrag13-01-2010, 23:52    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
und die meinten das ich noch garkeine förderpumpe habe die wurden erst ab September 2000 verbaut und meiner ist märz 2000.
Such Dir eine neue Werkstatt. Jeder Pumpe-Düse hat eine Förderpumpe. Sitzt am Zylinderkopf und wird umgangssprachlich Tandempumpe genannt. Zusätzlich ist eine Tankpumpe verbaut die Vordruck bei Zündung 'ein' erzeugt icon_wink.gif
raddocki
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2008
2011 Seat Alhambra
Beitrag14-01-2010, 11:25    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
borat, wie voll war dein tank zu dem zeitpunkt?
ich hatte das jetzt schon 2mal, das mein tank trotz anzeige über reserve, einfach zu leer war und der motor deshalb nicht mehr angesprungen ist.
Borat
Beitrag14-01-2010, 19:33    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Such Dir eine neue Werkstatt. Jeder Pumpe-Düse hat eine Förderpumpe. Sitzt am Zylinderkopf und wird umgangssprachlich Tandempumpe genannt. Zusätzlich ist eine Tankpumpe verbaut die Vordruck bei Zündung "ein" erzeugt icon_wink.gif
hallo
danke für die antwort das mit der tandempumpe weis ich auch das sie am motor sitz
aber eine förderpumpe habe ich nicht da sie erst wie gesagt ab september 2000 verbaut wurde
und meiner märz 2000 ist
habe auch selber noch mal im tank nach geguckt und da sitzt nur der tankmengengeber
drine der durch ein zwei poligen stecker betrieben wird
Gruß Borat
Borat
Beitrag14-01-2010, 19:35    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
raddocki hat folgendes geschrieben:
hallo auch dir danke für die antwort
aber mein tank war voll weil ich ein tag davor voll getankt habe
Gruß Borat
BM
Avatar-BM
Beitrag14-01-2010, 22:26    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Wie kommst du darauf, daß kein Diesel ankommt?
Vielleicht kommt ja auch kein oder nicht genug Strom an.
Dann gibt es auch noch eine Abstellklappe. Wenn diese klemmt, läuft er ebenfalls nicht mehr und beim starten fühlt sich das so an, als hätte er keine Kompression.
3B5 AJM
Borat
Beitrag16-01-2010, 20:37    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Hallo danke für die antwort
wo kommt kein oder nicht genug strom an?(Vorförderpumpe) wenn ja der hat aber keine
das mit der Abstelltklappe mus ich mal unter die luppe nehmen
gruß georg
Gruß Borat
Borat
Beitrag21-01-2010, 21:00    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
und heute wieder das gleich ich versteh das einfach nicht
es kommt irgend wie alle 10 tage
angefangen hat es am 1 dann 11 und jetzt am 21
irgendwie ist das alles komisch ich galube langesam mein auto spuckt icon_evil.gif
Gruß Borat
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-01-2010, 13:50    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Hi Borat, hast du mal auslesen lassen bei VW oder selbst, ob der KW Sensor immer funktioniert?
Gruß, der Teileklaus
extertaler Chris
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2009
Beitrag22-01-2010, 14:49    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Hallo Borat,
wie sieht es mit dem Relais zur Spannungsversorgung des Motorstg. aus? hast du das schon geprüft?
LG
Chris
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
vwSchrauber
Beitrag22-01-2010, 15:36    Titel: Bora mit AJM springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Das war auch meine Überlegung. Schau mal ob die Vorglühkontrolle aufleichtet, wenn er nachher nicht anspringt. D.h. bei jedem Start Glühkontrolle beachten.
Leuchtet sie nicht (kurz) auf, dann hast du ein Problem mit der Spannungsversorgung. Relais 109, 219, etc.....wie das halt bei deinem Auto heißt.
Keine neuen Beiträge Bora springt nicht mehr an Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge JTD springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge V6 TDI AKN springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI springt nicht mehr an. Dieselschrauber Bar
