25-01-2010, 11:14 Titel: VCDS und Y22DTR |
komm ich mit VCDS an Fehlercodes des tollen VP44-Treckers Y22DTR dran ?
Ich frage vorab, weil ich mir dann die Anfahrt sparen kann.
Danke
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
25-01-2010, 11:25 Titel: VCDS und Y22DTR |
Welche EZ is der Wagen? MfG. Michael
Profil PN Garage |
25-01-2010, 11:26 Titel: VCDS und Y22DTR |
Ist ein Zafira A aus 2003.
Meines Wissen ist er damit "an der Grenze".
Profil PN Garage |
25-01-2010, 12:05 Titel: VCDS und Y22DTR |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Meines Wissen ist er damit "an der Grenze". |
Richtig, weißt du nicht den genauen Tag? MfG. Michael
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
25-01-2010, 12:28 Titel: VCDS und Y22DTR |
Benziner ab ca 2000 und Diesel ab 2003. Aber ohne Test wird es schwierig eine Aussage zu treffen  Versuch es einmal und poste das Ergebnis.  |
25-01-2010, 12:46 Titel: VCDS und Y22DTR |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Benziner ab ca 2000 und Diesel ab 2003. Aber ohne Test wird es schwierig eine Aussage zu treffen Versuch es einmal und poste das Ergebnis.  |
Hast recht, hab das mit der OBD-AU-Pflicht verwechselt. Die war beim Diesel ab 1.10.2005. MfG. Michael
Profil PN Garage |
Stefan_2.0TDI Gast
25-01-2010, 14:49 Titel: VCDS und Y22DTR |
Nicht umsonst ist die neue AU mit OBDII erst bei Fahrzeugen ab Erstzulassung 01.04.2006 vorgesehen.
Zumal der 2003er Zafira ja noch das alte Modell (Zafira A) aus 1999 ist, glaube ich kaum dass er schon OBDII tauglich ist. |
chriskross Blaumann
Mitglied seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
01-02-2010, 20:00 Titel: VCDS und Y22DTR |
Zafira A BJ 2005 hat auf jedenfall schon einen Obd Stecker und zwar unter dem Deckel bei der Handbremse A6 AFB
A6 BRE DPF |
Stefan_2.0TDI Gast
01-02-2010, 20:13 Titel: VCDS und Y22DTR |
Eine OBD Dose hat der freilich, aber er ist nicht OBDII tauglich. |
03-02-2010, 13:12 Titel: VCDS und Y22DTR |
ich bin dran gekommen.
Aber mehr als eine Hand voll Messerte und möglicherweise Fehler (es waren keine drin) konnte ich nicht machen.
Profil PN Garage |
