Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi
stefan83
KFZ-Schrauber seit: 07.02.2010
Beitrag07-02-2010, 16:39    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem sobald mein Mortor warm ist fängt mein wagen beim anfahren an zu ruckeln. Aber nur beim anfahren nicht beim hochschalten. Ist ein 5 Gang schaltgetriebe und ein 1,9tdi mit 131ps. Kupplung ist auch noch nicht sehr alt aber könnte auch dran liegen.
Hat jemand das gleiche problem schon gehabt oder kennt jemand die Ursache???
Danke schonmal
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag07-02-2010, 16:43    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Die 130 PS TDI im A4 sind sehr anfaellig auf ZMS Probleme.
Original verbaut ist eines von LUK welches mist ist.
Das von Sachs ist eigentlich problemlos.
stefan83
Beitrag07-02-2010, 17:06    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
also auf verdacht wechseln??? was kostet ein zms von sachs???
Tagessuppe
Beitrag08-02-2010, 0:16    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Naja auf Verdacht..
Das waere schon ein ziemlich konkreter Verdacht.
Aber dein Profi Audibetrieb hat sicher auch Erfahrung mit diesem Problem.
Bist ja vermutlich nicht der Erste den sie dort haetten.
Aber was genau heisst "Kupplung ist auch noch nicht sehr alt"?
stefan83
Beitrag08-02-2010, 8:30    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Kupplung hat jetzt etwa 10000 runter. Na dann werde ich mal versuchen ne zms zu besorgen um es mal zu testen!!!!!
Tagessuppe
Beitrag08-02-2010, 10:50    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Warum und vom wem wurde die Kupplung getauscht? Man hätte den ZMS defekt vielleicht sehen können.
Hat sie gerutscht?
Das ist meist ein Zeichen dass eines dieser Hydraulikelemente im ZMS hopps gegangen ist.
stefan83
Beitrag08-02-2010, 10:59    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
das kann ich leider nicht sagen. hat der vorbesitzer gemacht. was kostet ne neues zms????
Heisenberg
Beitrag08-02-2010, 16:00    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Für das ZMS gab es doch mal eine Rückruf Aktion. Hierzu sollten die Profis mehr sagen können.
mserge
Beitrag08-02-2010, 17:45    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Einige Male im 2ten Gang mit erhöhter Drehzahl anfahren, dann funkt sie wieder. Versuchs mal und berichte....
Ich wette er ruckelt auch beim Rückwärtsfahren?
Bis dann
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
stefan83
Beitrag08-02-2010, 18:19    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Was heist mit erhöter drehzahl?? und wie oft???
AllesScraubermitWerkzeug
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2010
Beitrag08-02-2010, 18:32    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden.
stefan83
Beitrag08-02-2010, 18:33    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
ok welches zms????
Beitrag08-02-2010, 20:15    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Direkt bei VW...die sind stets auf dem laufenden Stand...oder Sachs aus dem Zubehoer.
mserge
Beitrag09-02-2010, 9:20    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
stefan83 hat folgendes geschrieben:
Na so hoch das er dir nicht erstickt, ca 2000U/min, 2 - 3 Mal, wir wollen es ja nicht übertreiben ! Wenns nicht besser wird, dann musst du wahrscheinlich die teurere Methode wie oben beschrieben anwenden.
stefan83
Beitrag09-02-2010, 12:25    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Kann ich diese zms von 038 105 266 AN luk verwenden???
Beitrag09-02-2010, 13:15    Titel: Anfahrprobleme beim a4 8e 1,9tdi Antworten mit Zitat
Ja bestimmt kannst du das...aber mal ernsthaft...hasst du ueberhaupt ne ahnung was das ist???
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge unrunder schüttelnder Leerlauf beim 1,9tdi pd 96kw avf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan 1,9tdi 4 Motion- extremes Dröhnen beim beschleunigen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VERSTÄRKTE ZKD für 1.9tdi afn ??? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Frage zu Sportluftfilter für 1.9tdi Dieselschrauber Bar
