Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG
POLO20VTURBO
Beitrag07-02-2010, 17:20    Titel: Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG Wird übersetzt...
erstmal zur Vorgeschichte!
Da mir im Urlaub ein Stein meine Windschutzscheibe zerstört hat musste ich sie Austauschen lassen!Brachte meinen Passat 1.9Tdi mbk AVF 131PS zu Car Glass.Mittags abgegeben und abends konnte ich ihn abholen.Okay gesagt getan auf dem Rückweg dann der große schrecken keine Gasannahme mehr Motor im Notprogramm.Daheim beim einparken dann gemerkt Rückfahrsensoren gehen nicht mehr Rückfahrlichter auch nicht.okay da es dunkel war gewartet bis zum nächsten tag.erst zu vw zum Speicheraulesen.Problem VW kam nicht aufs STG.danach alle sicherung gecheckt Sicherung 31 defekt okay deshalb Rücklichter und Rückfahrwarner nicht da.Getauscht Zündung an und wieder kaputt die sicherung.Dann zu Car Glass gefragt was sie gemacht hätten daraufhin haben sie nochmal nach dem Abbelndbaren Innensxpiegel etc geschaut nicht zu sehen.von dort in ne Freie Werkstatt zum Fehler auslesen dort ging es dann folgende Fehler waren drin
17552 Luftmassenmesser G70 Unterbrechung/kurzschluss nach Masse
18263 Datenbus Antrieb Softwarestandsüberwachung
was hat das zu bedeuten!Eventuell Sicherung 31 damit zu tun?
Habe daraufhin einen neuen LMM verbaut aber keine Änderung!
Fahrzeug wurde gechippt habe aber keine Problem gehabt seit dem!Fahrzeug lief perfekt bis ich ihn zu Car Glass gebracht habe!
Könnte es sein das sie beim Scheibentausch irgendwelche Kabel zerschnitten haben oder sonstiges?
Bräuchte dringend hilfe!
Danke Danke!
Gruß Jan
Beitrag07-02-2010, 17:44    Titel: Re: Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG Wird übersetzt...
POLO20VTURBO hat folgendes geschrieben:
.danach alle sicherung gecheckt Sicherung 31 defekt okay deshalb Rücklichter und Rückfahrwarner nicht da.Getauscht Zündung an und wieder kaputt die sicherung.Dann zu Car Glass gefragt was sie gemacht hätten daraufhin haben sie nochmal nach dem Abbelndbaren Innensxpiegel etc geschaut nicht zu sehen.. . .
Gibts eine Vermutung, die sich hier noch mehr aufdrängt?
POLO20VTURBO
Beitrag07-02-2010, 17:45    Titel: Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG Wird übersetzt...
ich weiß nicht weiter helft mir bitte!
POLO20VTURBO
Beitrag07-02-2010, 20:11    Titel: Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG Wird übersetzt...
so habe was rausgefunden der abblendbare innenspiegel hängt mit den rücklichtern zusammen werd mrogen mal die a-säulenverkleidung rausmachen und cheken ob dort alles richtig ist!
POLO20VTURBO
Beitrag07-02-2010, 20:39    Titel: Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG Wird übersetzt...
auto läuft wieder kurze Fehlerbehebung falls es nochmal bei wem anders auftritt!
Abblendbarer Innenspiegel mit Regensensor hängt mit sicherung 31 zusammen die für die PDC und Rückfahrlichter zuständig ist dadurch ging er ins Notprogramm!
Beitrag08-02-2010, 6:22    Titel: Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG Wird übersetzt...
Und was genau war jetzt Deine Fehlerursache?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-02-2010, 9:41    Titel: Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG Wird übersetzt...
Das sieht für mich in Kausalität zu Scheibenerneuerung / Regensensor nach Zerschnitt des Innenleuchte / Regsensorkabels im Himmel aus.
Das ist ein typischer Anfängerfehler und zeugt nicht gerade von Professionalität von Car Glass.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Welche Motorsteuergeräte passen bei Passat 3B 1.9TDI AFN? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hilfe Ruckeln beim 1.9TDI Passat Bj.94 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat MKB AVB BJ 2002 1,9TDI Kraftstoffanlage entlüften On-Board-Diagnose (OBD)
