alexander_924
Mitglied seit: 26.01.2017 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Einbeck
27-01-2017, 10:07 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Moin, moin!
Mein Name ist Alexander, ich bin 35 Jahre alt und fahren den o.g. Wagen.
Nach nun neun Jahren scheint es Zeit zu sein, eine neue Batterie zu verbauen.
Meine Frage ist nun, da ich kein Diagnosegerät besitze (bin ich noch dran), ob bei diesem Modell die Batterie einfach getauscht werden kann, oder ob diese angemeldet werden muss?
Es handelt sich um den richtigen Bluemotion, nicht Bluemotion Technology, also ohne Start/ Stopp, ohne Bremsenergierückgewinnung und mit normaler Batterie.
Dank vorab!
Alexander
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18092 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-01-2017, 12:01 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Hallo Alexander,
es reicht eine Batterie der gleichen Technologie, Kapazität und Startstrom einzubauen, wie vorher drin war.
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=26933
Das Bordnetzsteuergerät muss nur beim Wechsel auf eine andere Batterietechnologie, Kapazität etc. umcodiert werden, siehe:
/viewtopic.php?t=26277
Profil PN WWW Garage |
alexander_924
28-01-2017, 9:43 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Hallo Rainer,
dank Dir erstmal!
Aber das bedeutet doch dann, dass ich, wenn ich nichts programmieren möchte, eine Batterie bei VW wegholen muss um exakt die gleich zu bekommen, oder?
Was würde denn passieren, wenn ich eine andere verbaue, zum Anlernen aber erst in einigen Tagen käme?
Alexander |
28-01-2017, 10:03 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Du kannst jede Batterie mit mehr oder minder identischer Kapazität einbauen. Das stellt kein Problem dar. |
alexander_924
10-02-2017, 11:09 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Moin!
Gut, dann teste ich das mal.
Dank vorab!
Alexander |
alexander_924
12-02-2017, 11:46 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Moin!
Jetzt muss ich nochmal nachfragen:
Die originale Batterie hat 72Ah und 680A Kälteprüfstrom, kann ich dann eine mit 77ah 770A Kälteprüfstrom verbauen ohne was umcodieren zu müssen?
Dank vorab!
Alexander |
12-02-2017, 11:51 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Da muss und kann gar nichts codiert werden, dein Fahrzeug hat kein Batteriemanagement STG o.ä.  MfG. Michael
Profil PN Garage |
