Messwertblock beim 1z
tdi-seppl
Beitrag25-02-2003, 16:58    Titel: Messwertblock beim 1z Zitieren
habe denn Messwertblock ´" 0 " bei bei meinen Audi tdi b4 1z ausgelesen.
Alle werte sind in Ordnung bis auf Feldnummer 4 Einspritzmenge soll 11..45 ist 0,04 und Feldnummer 10 angesaugte Luftmasse soll 84...128 ist 160 (alle werte im Leerlauf ). Der Motor läuft aber super.
An was kann das liegen,wie genau "arbeitet" vag-com ???
gruß tdi-seppl
Rudi
Beitrag25-02-2003, 22:03    Titel: Messwertblock beim 1z Zitieren
im Block '000' werden nur ganze Zahlen von 0 bis 255 angezeigt.
Die 0.04 kann also eigentlich nicht sein.
Da die Gruppe 000 zu den Funktionen gehört, die bei VAG-COM nur in der freigeschalteten Version verfügbar sind, kann es natürlich sein, das - sofern beim freischalten etwas schief gegangen ist icon_rolleyes.gif - Müll in den Feldern steht.
Gleiches gilt für das Feld Nummer 10, wenn die Drehzahl i.O. ist und der LMM trotzdem einen zu hohen Wert meldet.
Wie sehen denn die Werte bei der Freeware-Version in den anderen Anzeigegruppen aus?.
Notfalls mal zum Freundlichen gehen und ein 1551 oder 1552 dranhängen.
Dann weisst Du zumindest, ob die Werte plausibel sind.
Gruss Rudi
tdi-seppl
Beitrag26-02-2003, 6:47    Titel: Messwertblock beim 1z Zitieren
hallo,
ja es wird in ganzen zahlen angezeigt 004 (war ein schreibfehler)
habe die Abgasrückführung stillgelegt ,vieleicht haben sich ja dadurch die werte geändert???
DocSnydor
Beitrag26-02-2003, 7:57    Titel: Messwertblock beim 1z Zitieren
hallo,
Yo, das war bei mir auch. Das ist okay so.Dadurch, dass du kein Abgas mehr einleitest, wird ja mehr Luft benötigt um das Deffizit auszugleichen.
Im Leerlauf, wenn die AGR ja arbeitet, wird also mehr Luft durch den LMM gezogen als eigentlich das Soll ist, deswegen der höhere Wert.
tdi-seppl
Beitrag26-02-2003, 16:28    Titel: Messwertblock beim 1z Zitieren
hallo,
danke für doie antwort
und feldnummer 4 einspritzmenge 004 ist das auch ok???
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Messwertblock 011 beim AEL Motor, bitte posten. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TSI Messwertblock 119 - 2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Messwertblock 018 ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Werte Messwertblock 4 Diesel Motorentechnik
