Gelöst: Citroen C25 WoMo: Verbrauchsproblem - Einspritzdüsen
klaus11
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2010
Beitrag08-04-2010, 21:00    Titel: Gelöst: Citroen C25 WoMo: Verbrauchsproblem - Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Hy Leute,
ich bin der Klaus und habe ein Problem. Habe ein Wohnmobil der Marke Citroen C25 mit einem Motor 2,5 L und 70 KW. Aber das Problem ist er ist durstiger als der Fahrer. Ich brauche 15-16 L auf 100 Km bei einem tempo von 95 Kmh. Ich finde das sehr viel oder gibt es andere Meinungen. Luftfilter ist neu der Motor und anbauteile sind trocken. Habe auch schon mehrere Firmen kontakiert aber da bekomme ich nur die Aussage Einspritzdüsen überprüfen oder tauschen und pro Düse 200 € plus Arbeitslohn.
Wer hat einen Rat oder kann mir helfen??????
Karma: +424 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-04-2010, 21:25    Titel: Gelöst: Citroen C25 WoMo: Verbrauchsproblem - Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Hallo Klaus,
um wirklich eine konkrete Aussage treffen zu können, werden mehr Daten benötigt:
Im Netz gibt's den C25 als "reinen Citroen-Bus" mit einem Camping-Innenausbau, aber auch als Kabinenuntersatz mit "echtem Wohnmobil" obendrauf, also inkl Alkoven, etc. Was für ein Wohnmobil hast du? (Evtl einen Link auf ein vergleichbares Teil im Internet: Mobile.de, etc) --> Ich gehe von der vollen Alkovenversion aus.
Welches Baujahr ist das Fahrzeug?
Welche Laufleistung hat der Wagen?
Sind die 95km/h mit GPS gemessen, oder vom Tacho?
Wird die im Fzg-Schein eingetragene Höchstgeschwindigkeit nach GPS noch erreicht? (und wie hoch ist diese eigentlich?)
Insgesamt denke ich: Wenn es ein Fahrzeug mit etwa 25 Jahren Alter, dazu womöglich noch mit kompletten Alkoven-Aufbau, ist und die Laufleistung evtl auch noch hoch ist, dann finde ich dass nicht völlig ungewöhnlich.
Bei dem Alter müsste es ja noch ein Wirbelkammerdiesel sein. Dort sollte man die Düsen aber drastisch günstiger tauschen können und das wird auch der primäre Ansatz zur Verbrauchsreduzierung sein. Hast du beispielsweise mal auf http://dieselsend.de/duesen.shtml geschaut? (evtl vorher im Bosch-Ecat (-->google) die passende Nummer raus suchen). (Allerdings würde ich davon auch keinen Verbrauch unter 10l erwarten icon_wink.gif ).
Zum Vergleich:
1) PKW Ford Scorpio, BJ 86, ca 200tkm 2,5D (ebenfalls PSA, aber nur 69PS), in gemischter Fahrweise, ohne Anhänger: 9l/100km.
2) aktueller Passat 103kW mit aktuellem Wohnwagen bei Tempomat auf 100km/h im flachen Dänemark: 11l/100km, IIRC
Der Scorpio dürfte vom Alter bezüglich der Dieseltechnik vergleichbar mit deinem WoMo sein. Wenn ich mir den Scorpio in deiner Karosserie vorstelle, dann würde ich auch gut 15l/100 erwarten.
Der Passat mit WoWa (aktuelle Karosserieformen, dafür aber getrennte Fahrzeuge) dürfte vom Windwiderstand mit deinem deutlich älteren WoMo (eine Karosserie) grob vergleichbar sein. Ein 25 Jahre älterer Motor, dazu sicher noch deutlich höher drehend, könnte da nach meiner Einschätzung ebenfalls gerne 15l nehmen.
Hast du mal bei Campen.de oder ähnlichen Foren nach Vergleichsverbräuchen gefragt?
Guste
klaus11
Beitrag09-04-2010, 17:27    Titel: Gelöst: Citroen C25 WoMo: Verbrauchsproblem - Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Hallo Guste,
Mein Wohnmobil ist ein Hymer Camp55 also ein Alkoven. Baujahr 1991. Gelaufen hat er 113000Km. Die 95Kmh sind mit GPS gemessen, und Vmax ist 110 die auch mit GPS. Mit 10 Liter wäre ich schon zufrieden das würde die Reichweite erheblich vergrößern. Bei Dieselsend habe ich schon angefragt aber nur die Antwort bekommen keine Zeit. Wollte dort komplette Düsenkombinationen bestellen. Nach weiteren 3 Wochen habe ich nochmal angefragt aber keine Antwort bekommen. Ich frage mich ob mein Geld weniger wert ist als das von Anderen. Ich suche auch noch den Wert des Turboladers mit wieviel Bar er den Motor aufläd.
Gruß Klaus
Beitrag09-04-2010, 21:10    Titel: Gelöst: Citroen C25 WoMo: Verbrauchsproblem - Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
klaus11 hat folgendes geschrieben:
Ich schrieb bewußt einen Smilie dahinter. 10l wirst du auch mit neuen Düsen bei weitem nicht erreichen. Je nach aktuellem Düsenzustand könnte ich mir ein Verbrauchsreduzierung um 10% vorstellen. 20% sollten mich schon wundern, alles darüber hinaus halte ich für nicht erreichbar (Zumindest, sofern du derzeit keine massiven Fahrverhaltensprobleme (abgesehen von Verbrauch) hast.)
Bei Dieselsend habe ich schon angefragt aber nur die Antwort bekommen keine Zeit. ... Nach weiteren 3 Wochen habe ich nochmal angefragt aber keine Antwort bekommen.
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Scheint ein guter und günstiger Laden zu sein, der aber nicht auf jedes Geschäft angewiesen ist, oder schlichtweg überlastet ist.
Ich habe mal etwas geschaut: http://www.wohnmobilforum.de/w-t49075.html
Dort stehen einige Verbrauchswerte von Alkovenmobilen. Diese sind zwar 1-4 Liter geringer, aber die Fahrzeuge sind auch 15 Jahre jünger als deines. Ich halte deinen Verbrauch daher nach wie vor für "im Rahmen des Normalen".
Ansätze zur weiteren Verbrauchsreduzierung:
- neue Düseneinsätze
- ggf Verlängerung des fünften Ganges, (wobei ich fürchte, die Motor-Leistung macht das nicht sinnvoll)
- ggf Erhöhen der LD-abhängigen Anreicherung, bzw Senkung des Ladedrucks (falls bei dem Lader möglich), sofern derzeit überhaupt kein Ruß auftritt
Aber rechne stets zwischen Kosten und erzielbaren Einsparungen...
Guste
klaus11
Beitrag11-04-2010, 19:26    Titel: Gelöst: Citroen C25 WoMo: Verbrauchsproblem - Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Ok, werde weiter berichten wenn ich mal an Düsen komme.
Gruß Klaus
klaus11
Beitrag01-08-2010, 19:32    Titel: Gelöst: Citroen C25 WoMo: Verbrauchsproblem - Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Hy Leute,
habe neue Düsen eingebaut und siehe da 11 Liter mit Anhänger.
gruß Klaus
Beitrag02-08-2010, 16:10    Titel: Gelöst: Citroen C25 WoMo: Verbrauchsproblem - Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Schön zu hören, dass ich mich geirrt habe, bzw dass du doch eine Verbrauchsreduzierung erzielen konntest.
Bleibt nur die Frage der Armotisationsrechnung: Was haben die Düsen gekostet und wie viel fährst du mit dem WoMo?
Guste
klaus11
Beitrag02-08-2010, 19:25    Titel: Gelöst: Citroen C25 WoMo: Verbrauchsproblem - Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Hy Guste 100,
die Düsen haben mich 170,00€ gekostet. Die hatte ich schon bei dem ersten Urlaub der etwa 5000KM war wieder raus. Da ich im Jahr immer 2 mal in Urlaub fahre wird die nächste Fahrt das ganze wohl noch positiver gestalten.
Gruß Klaus
Beitrag03-08-2010, 14:29    Titel: Gelöst: Citroen C25 WoMo: Verbrauchsproblem - Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Ich sehe: Du hast die Armotisationsrechnung bereits positiv beendet. Um so besser.
Danke auch noch mal dass du überhaupt ein Feedback nach der Reparatur hier gelassen hast! (Das ist leider gerade bei Erstbesuchern selten.). Ich habe den Thementitel daher mal angepaßt, damit die Nachwelt es in der Suche leichter findet.
Guste
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Citroen C5 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vorglührelais Citroen C5 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Citroen AX 1.4D ... kein Joke ;-) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diagnose ala VAG-COM bei PSA (Citroen) möglich? On-Board-Diagnose (OBD)
