PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs?
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
Beitrag04-09-2008, 13:12    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
wer mag, möge sich mal kurz das hier durchlesen:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=95&t=22236&st=0&sk=t&sd=a&start=14
Ist hier schon etwas bekannt, daß anstelle der früheren regelmäßigen Leistungskiller namens LMM nun verkokte(?) PDE treten?
Bzw. lassen die sich wirklich per Ultraschalbad wieder runderneuern (außer dem erosiven Verschleiß natürlich)?
Beitrag04-09-2008, 13:27    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Tja, da habe ich jetzt auch schon von gehört. In der aktuellen (oder inzwischen der letzten) MTZ war auch ein Beitrag zu dem Problem, das ja leider bekannt ist bei den Herstellern. Dort werden wirksame Mechanismen gegen die ABlagerungen gesucht. Wenn ich mich jetzt richtig errinnere ging es da aber nur um die Piezo Injektoren...ich kann das mal rauskramen...
christians
Beitrag04-09-2008, 15:41    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Dazu müsste man erst mal wissen wie die verkokten PDE gefahren wurden. Frage ist warum ausgerechnet PDE, der neueren Art, evetuell gibt es ja einen Zusammenhang mit den übermäßigen Regenerationsphasen dieser Motoren. Bei den V6TDI mit CR sind solche Problem weitgehend unbekannt.
Bekannt ist mir nur, daß der Druckaufbau bei niedriger Drehzahl verglichen mit VP und CR recht bescheiden ist.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Beitrag04-09-2008, 15:51    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Meine Infos umfassen die PPDs.
Symptome:
Ab 30 Tkm nachlassende Beschleunigung, Vmax wird nicht errreicht.
Feststellen:
VW/Audi geht dann hin um misst das Lambda im 4 Gang bei 3500-3800.
Wenn das groesser 1.4 ist, also zuviel Luft, gibts ne Runde feroclean im Ultraschallbad fuer die Duesen.
Ich hab PPDs und noch 1,32 (nach 30000 km), den Wert hatte ich aber schon bei 23000 km, als ich zum ersten mal vom Koksen der Duesen hörte.
Auftreten soll es vorallem beim "Vertretermodus", also immer schön Vollgas auf der Bahn.
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag04-09-2008, 15:55    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Welcher MWB gibt denn bei meinem Auto Lambda an?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Beitrag04-09-2008, 16:33    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Ob der AWX das verraet, weiss ich nicht.
Meiner und Verwandte (BMP, BLS) verraten das auf 074.3
bastion
Beitrag04-09-2008, 16:56    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Wenn nicht, wie kann man das errechnen?
Beitrag05-09-2008, 6:36    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Also unsere älteren TDIs haben ja auch keine Lamda Sonde. Nun wie genau du das rechnest ist von der Sache her klar. Nur wo bekommst du die genauen Daten her, dass du verlässliche Nachkommastellen hast. Denke das wird nichts. DU brauchst ja nur Drehzahl, Ladedruck und EInspritzmenge. Allerdings hast du dann einen statischen wert. Wer weiß wie sich das jetzt alles im Brennraum entzündet und umsetzt. Daher ja auch die Lamdasonde.
Denn eine Rechnung zur Überprüfung ob die Düsen verkokt sind bräuchte die Information, quasi als Variable : "Düsen sind verkokt" so kommst du also nicht weiter. Da der AWX aber ja auch sowas wie der ASZ ist würde ich einfach mal sagen: das passiert bei uns nicht. Vielleicht überlegt man mal zwischen 160tkm und 200tkm ob man die PD ELemente überholt.....das wäre das Maximum an Gedanken meinerseits...solange die LLR unauffällig ist.
Beitrag05-09-2008, 7:44    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Symptome:
. . . wobei im Brennraum die höchsten (dauerhaften) Oberflächentemperaturen auftreten.
[Spekulation ON] Dabei verkoken rings um die Düsenlöcher die Dieselanteile, die außen entlang der Bohrungs-Oberläche fließen und nicht mit dem Sprühstrahl in den Brennraum geschossen werden. Die so entstehenden Koksringe um die Düsenbohrungen verändern die Form der Sprühstrahlen, was zu schlechterer Zerstäubung und Leistungsverlust führt. [Spekulation OFF]
Beitrag05-09-2008, 9:45    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
[Audi Erklaerung on]
Es setzen sich [wie auch immer] die Bohrungen an sich zu, so dass sie einen geringeren Querschnitt haben.
Es betrifft explizit NICHT die äusseren Begebenheiten ums Loch.
[Audi off]
Also so, als wuerde man in einen AFN 1Z Duesen setzen.
Beitrag05-09-2008, 10:22    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
OK, das kann ich mir ungefähr so vorstellen:
Da das Düsenloch zwischen den Einsprizungen zum Brennraum hin nicht abgeschirmt wird, könnne die heißen Gase den Diesel erreichen, der noch in den Bohrungen steckt, und den ansatzweise verkoken.
Vergleich: Man hält einen Bunsenbrener von unten an einen zugedrehten Wasserhahn (da hängt normalerweise eine nasse Wasserhaut), kocht das Wasser weg und bildet so Kalkschichten an / in der Mündung.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-09-2008, 19:27    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
und wie wirkt da Tune Up und Konsorten ; die versprechen ja auch den VAG und Opel Werkstätten einen guten Reinigungs- Erfolg
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
vagtuning
Beitrag05-09-2008, 19:35    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Seit wann haben denn Polos Siemens Piezo Injektoren ?
Treffen tut es ausschliesslich die Piezo-Dinger von Siemens (170 PSer)
wie BMN,BMR etc.
Die normalen Magnet-PDEs haben das Problem nicht, jedenfalls
ist mir noch keiner untergekommen.
Denke da eher das da nen Dichtring-Fehler vorlag, oder die ihm kompletten Müll erzählt haben.
mullemaus
Beitrag10-09-2008, 22:24    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Beitrag11-09-2008, 7:33    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Ich hab PPD
ich hab 125 kW
ich VCDS
Also besorg ich mir mal ne Pulle "Liqui Moly Diesel ... zeugs" und fahre vorher und nachher ein Lambda-Log.
Dann wissen wir, ob die "Wundermittel" was bewirken.
pschaefer
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2002
Beitrag11-09-2008, 8:03    Titel: PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? Antworten mit Zitat
Kann ich so nicht bestätigen. Ich fahre eigentlich immer so ca. 160-180 auf der BAB, wenn's geht. Das ist lange nicht Vollgas und trotzdem verkokten meine Düsen. Der Durchzugs- und Komfortgewinn nach der Reinigung bei 60.000 km war *sehr* deutlich zu spüren.
Ich hatte hier mal was dazu geschrieben:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=133567#133567
Peter
Keine neuen Beiträge Gebrauchtwagen-Prüftipps für TDIs Fachartikel
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Idee zur Ansaugstutzen-Reinigungs-Nachsorge Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Turboladerlebensdauer bei TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDIs trockenfahren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Übersicht TDIs Diesel Motorentechnik
